Maximale Leistung der Boxen (für Yamaha AX 500)
Summer-Fever
#1 erstellt: 24. Jul 2014, 19:43
Hallo
Kann mir jemand passende Boxen für den Yamaha AX 500 nennen? Wie hoch darf die maximalleistung der Boxen sein? Sollten eine Impendanz von 8 ohm haben...
MfG
F. Maltzahn
dialektik
#2 erstellt: 24. Jul 2014, 19:47
Die Boxen haben eine Belastbarkeit, wie hoch die sein sollte, hängt von Deinen Hörgewohnheiten und dem Wirkungsgrad der Boxen ab.....
BTW: Gute Boxen erreichen bei 1 Watt in normalen Hörräumen genügend Lautstärke für den Hausbedarf
Roberto1989
#3 erstellt: 14. Mrz 2015, 18:29
Kann mir jemand eine ähnliche Frage beantworten:
In den technischen Daten meines Yamaha Verstärkers steht:
Maximalleistung für Front-, Center-, Surround-Lautsprecher (JEITA)
1 kHz, 10% Klirr, 6 Ohm ............... 135 W
Ist damit die SUMME aller LS gemeint? Also zB wenn ich zwei LS mit den technischen Daten habe:
10 - 60 Watts, Impedanz 4-8 Ohm
würde das doch mit maximal 120 Watt in Summe an obigem Verstärker hinkommen oder?
Danke vorab
DrNice
#4 erstellt: 14. Mrz 2015, 18:44
die Leistung des Verstärkers und die Belastbarkeit der Lautsprecher spielen in der Praxis keine große Rolle. Du kannst die Lautsprecher problemlos an dem Verstärker betreiben.
Totenlicht
#5 erstellt: 14. Mrz 2015, 20:14
Zur kurzen Erläuterung - es spielt tatsächlich kaum eine Rolle. Kritisch wird es nur wenn sehr viel Strom fließt, d.h. bei sehr hohen Lautstärken und/oder sehr niedrigen Impedanzen. Die Impedanz ist immer - je nach Konstruktion der Frequenzweiche und der verwendeten Chassis - frequenzabhängig. Auch die gleichzeitige Verwendung zweier Lautsprecherpaare verdoppelt den Stromfluss.
Wenn du keine Diskolautstärke anpeilst nimm IRGENDEINEN Lautsprecher, das funktioniert schon.
Dadof3
Moderator
#6 erstellt: 15. Mrz 2015, 09:29
Und um noch die Frage zu beantworten, was mit den 135 W gemeint ist: Die Angaben beziehen sich auf den 1-Kanal-Betrieb - der in der Praxis natürlich so gut wie nie vorkommt.
Im Mehrkanalbetrieb sinkt die Leistung pro Kanal ab, aber es ist auch nicht so, dass deren Summe wieder 135 W ergäbe, sondern es sind erheblich mehr. Ausschlaggebend ist nämlich die Lieferfähigkeit der zentralen Stromversorgung, nicht die Leistungsfähigkeit der einzelnen Endstufen.
Roberto1989
#7 erstellt: 25. Mrz 2015, 12:09
Danke das hat mir geholfen
Boxen am Yamaha AX-500 knallen?!
MT10 am 03.10.2003  –  Letzte Antwort am 06.10.2003  –  3 Beiträge
Yamaha ax 500
-Problemchild- am 10.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  11 Beiträge
Yamaha AX-500 knallt an den Boxen
Dexter_Rottecky am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  6 Beiträge
Yamaha AX-500 reparieren?
prikkelpitt am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  3 Beiträge
Versträker Yamaha AX-500 defekt
He1dvomFe1d am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  5 Beiträge
Yamaha AX-500 wird merkwürdig!
Uli1965 am 26.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  5 Beiträge
Yamaha AX 500 Endstufentransistoren defekt?
mika666666 am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2007  –  4 Beiträge
Yamaha AX-500 - Wie einstellen?
Oliver_G am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  26 Beiträge
Yamaha AX-500 "Ohm-Problem"
King-911 am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  44 Beiträge
Yamaha AX-497
Laborboy am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  5 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.945
