Denon PMA720ae - Gleichlaufproblem
*Topper-Harley*
#1 erstellt: 18. Jul 2014, 21:34
Hallo zusammen,
Eine kurze Vorgeschichte:
Ich habe mir den Denon schon vor ein paar Monaten besorgt, um für mein Selbstbauprojekt einen reinen Stereo Verstärker nutzen zu können.
Nun wie es halt so ist hat sich das Projekt ein wenig in die länge gezogen, aber seit zwei Wochen sind meine Little Prinzess fertig, und sie klingen fantastisch Aber das tut hier nichts zur Sache!
Jedenfalls kam ich diese Tage mal richtig zum hören, und stellte fest das die Bühne immer sehr rechtslastig ist. Ich dachte zuerst an Einbildung da ich von einem Goldohr weit entfernt bin, aber CD um CD verstärkte sich der Eindruck das da was nicht stimmen kann.
Ich dachte zuerst an einen Fehler beim Weichenbau, aber dafür klangen die LS zu gut, als das sich da ein Fehler eingeschlichen haben konnte!
Nun fing ich heute zu Messen an, ließ also von einem Programm Sinustöne erzeugen, 30 - 50 - 70 Hz und drehte dabei am Lautstärke Regler so lange bis ich z.b. auf dem linken Kanal genau 2V messen konnte.
Nun habe ich den rechten Kanal nachgemessen und siehe da 2,31V Da war es mein Problem!
Das ganze habe ich dann mit verschiedenen Frequenzen getestet, immer mit dem selben Ergebnis!
Jetzt das interessante:
Ich habe von vorherein die Source-Direkt Taste benutzt da ich alle Klangregler umgehen wollte, wenn ich aber Source-Direkt ausschalte, wird das Signal zwar insgesamt Lauter, aber der unterschied von L zu R beträgt nur noch 0,08V.
Also nochmal gemessen bei 2V Ausgangsspannung:
Source Direkt AN Unterschied L zu R 0,3V
Source Direkt AUS Unterschied L zu R 0,08V
Mit SD aus (achja .. alle Klang bzw. der Balance Regler waren natürlich immer auf "neutral"), ist dann auch die Bühne zentriert und ich versuche nicht immer krampfhaft meinen Kopf passend zu drehen!
Das kann doch nicht der "Serienstreuung" von solchen Produkten entsprechen oder?
Soll ich Denon mal anschreiben?
Topper
[Beitrag von *Topper-Harley* am 18. Jul 2014, 21:40 bearbeitet]
Albus
#2 erstellt: 19. Jul 2014, 14:42
Tag,
Abweichung von 0,3 V bei Ist Links 1,7 V gegenüber Soll von 2,0 V, das wäre eine Spannungsdifferenz von ca. 1,5 dB. Bitte, der Volumesteller steht dabei auf welcher Position, sehr weit unten, im Bereich 8:00 Uhr? Leider ist der Volumesteller ja ohne Skala. Und, wie kräftig ist das je eingespeiste Signal? Denn der Denon PMA-720AE ist im Hochpegelbereich unüblich empfindlich (110 mV bzw. 120 mV, die Herstellerinformationen sind wechselnd), was bedeutet, bei schon üblichem Eingangspegel 'hängt' der Volumesteller immer noch in einer der untersten Positionen, dort ist mit Gleichlauffehlern des Volumestellers von bis zu 2 oder gar 3 dB zu rechnen (in der Gegend von -50 und -60 dB Skalenwerten, etwa Position um 8:00 Uhr und darunter). In der BDA gibt Denon dazu kein Datum an, aber fragen ist immer möglich.
Jedenfalls sollte bei einer Position von 11:00 Uhr des Volumestellers (d.i. ein Skalenwert von um die -30 dB) die beobachtete Ungleichheit nicht mehr vorkommen.
Freundlich
Albus
*Topper-Harley*
#3 erstellt: 19. Jul 2014, 15:20
Also nochmal angetestet,
Volumenregler auf 12:00, 30Hz Signal mit ca. 0Db von der Soundkarte ausgegeben
Gleiche Messung wie gestern (sogar ähnliche Spannungen):
Direct Source an: L 2,12V R2,37V also ähnlich der Messung von gestern!
Direct Source aus: Unterschied nur noch 0,06V
Also am Regler selbst scheints nicht zu liegen, oder meintest du was anderes?
[Beitrag von *Topper-Harley* am 19. Jul 2014, 15:22 bearbeitet]
Albus
#4 erstellt: 19. Jul 2014, 17:21
Tag,
das ist immer noch ein Unterschied von 1 dB, was in der Stellung (12:00 Uhr-Position, typisch -16 dB) üblich nicht mehr vorkommt, auch nicht bei Verstärkern von Denon. - Was ist in Millivolt "0 dB von der Soundkarte"?
Wie groß ist denn der Gleichlauffehler im unteren Bereich, bei 8:00 Uhr-Position? Oder anders gefragt, bei gegebenem Input spricht der rechte Kanal bei Stellung Soundso an, der linke aber erst bei Position Darüber..., und zwar...
Der PMA-720AE hat einen Ausgang Pre OUT, wie steht es um das Signal dort, bei Source Direct OFF (sicherlich). Und, wenn schon, bei Source Direct ON (wenn da noch etwas an Spannung kommt)?
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 19. Jul 2014, 17:35 bearbeitet]
Gleichlaufproblem Technics SU-C1000
artcev am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  6 Beiträge
DENON
Robin1503 am 09.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  14 Beiträge
DENON PMA1560
big_tomcat am 20.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  3 Beiträge
Denon-verstärker
Terex am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  6 Beiträge
DENON Schutzschaltung? :(
Bllack am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  18 Beiträge
denon pma
kingdomofdesire am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  4 Beiträge
denon verstärker
haagi am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  7 Beiträge
Denon POA
vinylfreak01 am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  3 Beiträge
Denon Verstärker
Rufus49 am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  20 Beiträge
Denon PMA1520AE
crash64 am 17.12.2015  –  Letzte Antwort am 27.12.2015  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.660 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedlupelozano62615
  • Gesamtzahl an Themen1.560.930
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.763.401
