Bauelement-Transi
ribra
#1 erstellt: 06. Feb 2005, 18:52
Hallo liebe Gemeinde!
Wer kann mir helfen.
Suche Daten für zwei
Transistoren.
Bezeichnung: Erster Transistor
Obere Zeile "1936"
Untere Zeile "T 9K"
Zweiter Transistor:
Obere Zeile " C143 "
Untere Zeile"T.S V"
Über dem "V" befindet sich ein Querstrich.
Habe schon überall herrum gesucht und nichts gefunden.
Gruß ribra
omulki
#2 erstellt: 07. Feb 2005, 17:30
Helf uns doch mal ein wenig:
Welche Gehäuseform?
PNP oder NPN oder gar MOS?
Aus welchem Gerät?
Wie alt etwa?
Grüße,
Oliver.
micha_D.
#3 erstellt: 07. Feb 2005, 18:08
Ich schätze mal wieder eine "No Name" pseudo PA....oder ne alte MKL
Da häufen sich scheinbar die Probleme mit den Transistorbezeichnungen da hilft meist nur noch der Schaltplan,der in 98% der fälle nicht vorhanden ist..
Micha
[Beitrag von micha_D. am 07. Feb 2005, 18:09 bearbeitet]
GandRalf
#4 erstellt: 07. Feb 2005, 21:50
Moin auch,
"C143" könnte ein Japantransistor "2SC 143" sein. Das wäre ein kleiner HF Transistor im runden Metallgehäse.
Bei dem anderen muß ich leider passen.
micha_D.
#5 erstellt: 07. Feb 2005, 22:34
an die japaner dachte ich auch...aber..falsch gedacht.......sind bestimmt MOS-teile..
ribra
#6 erstellt: 08. Feb 2005, 16:33
Hallo - wollte mich erstmal recht herzlich
für Eure Bemühungen bedanken!
Es handelt sich bei dem Gerät um einen transportablen
CD Player Typ: GT 6600 von Aldi. Hersteller: General
Technic bestimmt Fantasie-Name und Schaltplan gibt es
sowieso nicht.
Die Transis sind offentsichtlich als Endstufe eingebaut -
habe einen Kanal durch Unachtsamkeit (Dummheit) zerschossen,
ca. 15 Volt Gleichspannung angelegt.
Kenne leider auch den Leitungstyp (pnp npn) nicht.
Es handelt sich um kleine Plastik - Transis ca.
4x4x2,5mm.
Vielleicht helfen diese Angaben das Rätsel zu lösen.
Gruß ribra
omulki
#7 erstellt: 08. Feb 2005, 16:37
Hi!
Zumal offenbar der andere Kanal noch geht, wäre es Dir ein leichtes, die Polarität herauszumessen, bzw. ob bipolar oder FET ...
Ob es sich um SMD handelt, ist wäre aber tatsächlich schon mal ein guter hint... Ist das so?
Grüße,
Oliver.
micha_D.
#8 erstellt: 08. Feb 2005, 16:40
Hi..
Ich befürchte,bis du das Geheimnis gelöst hast,die Teile letztendlich bekommen konntest und dann ohne Unterlagen das Ding repariert hast,wäre es rentabler,die etwas neues zu kaufen...wenn wenigstens ein Schaltplan da wäre,könnte man vielleicht andere Transen reinsetzen..
Micha
ribra
#9 erstellt: 08. Feb 2005, 19:25
Hello - Gemeinde!
Den GT 6600 setze ich überwiegend als Signalquelle
bei Reparaturen ein - bei der Gelegenheit habe ich
ihn ja auch zerschossen. Damit es einem neuen Player
nicht auch so ergeht, versuche ich den Alten zu reparieren.
Mal sehen vielleicht gelingt es doch noch ---- das wird
dann aber eine Party!
Gruß ribra
[Beitrag von ribra am 08. Feb 2005, 19:25 bearbeitet]
Transistor mit Röhre ausstauschen ?
Stefan_grotesk am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  4 Beiträge
Altgerät - PASO Transistor Amplifier T_41
crux23 am 24.11.2007  –  Letzte Antwort am 24.11.2007  –  7 Beiträge
Transistor-Endstufe "Bastanis Thor"
Alpha78 am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2012  –  3 Beiträge
Suche dringend A970 Transistor
audigyproblem am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  4 Beiträge
Transistoren für Yamaha MX 1000 gesucht
xsnoopy2000 am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 15.05.2005  –  9 Beiträge
Sony STR DB725 - welcher Transistor
djangojoe am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  10 Beiträge
transistor = verstärker?
benjami am 24.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  26 Beiträge
Vincent Transistor oder Röhrenverstärker??
Artur am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2006  –  32 Beiträge
Unterschied Mosfet-Transistor Verstärker
Stereoteufel am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  22 Beiträge
Transistor 2SA 1123
chapie am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.576
