HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » PC als Verstärker für Dual DTJ 301 | |
PC als Verstärker für Dual DTJ 301+A -A |
Dani866
22:52
erstellt: 19. Dez 2013, |
Servus, kann ich für meinen Dual DTJ 301 meinen PC, bzw. meine onBoard Soundkarte nehmen. Oder sollte ich lieber eine gschaide Soundkarte kaufen, wen ja welche Empfehlungen gibt es will auf jeden Fall unter 100 € bleiben. Danke Euer Dani P.S.: War mit nicht sicher wo das reingehört falls ich falsch bin tut#s mir Leid. ![]() |
AlexG1990
23:04
Hallo! Dein Thread-Titel ist unglücklich gewählt! Dann hättest du dazuschreiben können, dass der "Dual DTJ 301" ein Plattenspieler ist. Es ist wohl einer der besseren bzw. brauchbareren USB-/DJ-Plattenspieler. Was willst du jetzt machen? Platten digitalisieren oder nur anhören? Der Dreher hat einen Line-Out (zwischen Phono und internem Vorverstärker umschaltbar) und einen "USB-Anschluss". Der "USB-Anschluss" wird nur dadurch zur Verfühung gestellt, dass eine Soundkarte quasi "im Plattenspieler eingebaut" ist, die das Signal digitalisieren kann. Wie gut die ist kann ich nicht sagen. Solltest du einen guten Realtek-Soundchip auf einem guten Mainboard im PC haben, würde ich den bevorzugen und per Line-Out auf den Line-In gehen. Das Aufnahmeverfahren ist in beiden Fällen das selbe. Gruß Alex |
Dani866
00:11
erstellt: 20. Dez 2013, |
Also ich brauch ja für den Plattenspieler einen Verstärker die kann ich nicht direkt an Lautsprecher anschließen. Aber ne Anlage habe ich auch (noch) net. Deswegen Überlegung: PC als Verstärker nutzen, sprich Vom Dreher (Cinch, rot und weiß) mit nem Kabel in Mikro Eingang (3.5 mm Klinke) vom Pc und mit dem 3,5er Klinke Ausgang in meine Boxen. Gibts für sowas schon Software oder Lösungsansätze? Bin aber auch offen für Alternativen. Vielen Dank! |
Magnum,_p.i.
00:15
Was für Lautsprecher hast du denn? Aktive oder passive? Modellbezeichnung wäre hilfreich. |
Dani866
00:18
Haha dacht mir fst dass des kommt ![]() Logitech Z323 (2.1 System) |
Magnum,_p.i.
00:25
Warum gehst du nicht direkt mit denen in den Plattenspieler? -> vermutlich, da du sie auch am PC laufen hast und nicht umschalten willst Ich würde da zu einem Umschaltpult raten (kannst du dir entweder selbst schnell löten oder fertig kaufen) |
AlexG1990
03:24
Ah OK! Du willst also Platten hören über dein Logitech-System, mit Cinch-Eingängen an der Rückseite des Subs (manchmal hilft es, einfach mal die Modellbezeichnung in Google Bilder einzugeben, schon kann ich sehen was für Anschlüsse da sind ![]() Der Plattenspieler (vergiss mal USB) hat einen eingebauten Phono-Entzerr-Vorverstärker, da kommt also ein normales analoges Line-Out-Signal raus, wie aus allen CD/DVD-Playern, Tapedecks, Tunern, Handys, PCs auch. Den kannst du direkt mit einem Cinch-Kabel hinten an dein Logitech-System anschließen und loshören ![]() Natürlich willst du nicht immer zwischen PC und Plattenspieler umstecken, klar... ...dafür gibt es Cinch-Umschaltpulte z.B. sowas: ![]() Der hier hat sogar 4 Eingänge, du könntest also z.B. auch noch den Fernseher und dein Handy (Klinke-Cinch) anschließen, falls du das willst - an sonsten 3 und 4 einfach freilassen.
Ich bin selbst ein "Löter", aber bei den 12 Euro würde ich mir die Lebenszeit sparen und gleich "das Fertige Produkt" nehmen ![]() Eine Alternative wäre tatsächlich, das Logitech-System am PC zu lassen und über den PC zu gehen. Dann müsstest du mit einem weiteren Klinke-Cinch-Kabel vom Plattenspieler in den Line-In (!! Wichtig, nicht den Mikro-Eingang nehmen!!) des PCs gehen. Der PC dient dann nicht als "Verstärker" - der ist in deinem Logitech-(Aktiv-)-System eingebaut - sondern reicht das Signal nur analog durch die Soundkarte durch. Dazu musst du nur das "Durchschleifen" des Line-Ins aktivieren. Da du höchst warscheinlich Windows Vista/7/8 verwendest, musst du das im Realtek-Soundmanager einstellen. Unter XP (ich benutz das noch^^ ![]() Vorteil dieser Lösung: Du könntest so auch direkt Schallplatten digitalisieren ("aufnehmen", mit Audacity z.B. und als WAV/FLAC/MP3/AAC speichern)...das würde ich bei einer guten Realtek ALC8xxx über diese machen, anstatt über die eingebaute USB-"Soundkarte" des Plattenspielers. Nachteil dieser Lösung: Der PC muss immer an sein, wenn du Platten hören möchtest - da wäre die Lösung mit dem Cinch-Umschalter schon wieder besser... ![]() (Nebenbei: Du redest hoffentlich nicht von einem "Laptop" - da gibt es nämlich tatsächlich welche, die nur einen Mikrofon-Eingang haben, der auch nicht umschaltbar ist) FÜR DIE ZUKUNFT - wenn du dir einen "Anlage" anschaffen willst: Suche dir einen guten gebrauchten HiFi-Verstärker/-Receiver (Sony, Kennwood, Pioneer, Yamaha, Technics, ...). Da kommt dann der Plattenspieler (und eventuelle weitere Quellen, Fernseher, Handy, usw.) dran, und die PC-Soundkarte schließt du mit 2x Klinke-Cinch an einem Tape-Monitor-Ein-/Ausgang (Line-In UND Line-Out) an. Dann ist der Umschalter Geschichte (der ist da schon drin) UND du kannst problemlos Radio und Schallplatte aufnehmen/digitalisieren. Der Verstärker/Receiver kann, muss aber keinen Phono-Eingang haben (der ist wahlweise in deinem Plattenspieler schon eingebaut). Dazu ein Paar passende Regal-/Standboxen nach Wahl... Wenn du dazu weitere Fragen hast... ![]() Ich bin hier im Forum eher als "Techniker" unterwegs und höre selbst nicht mit "High-End" - Musik muss einfach Spaß machen und das kann sie auch schon mit einem Logitech-2.1-System ![]() MfG Alex [Beitrag von AlexG1990 am 20. Dez 2013, 03:52 bearbeitet] |
Dani866
07:49
Morgen, erstmal danke für die hilfreichen und schnellen Antworten. Dann weiß ich jetzt wenigstens dass und wie es geht. Sonst habe ich erstmal keine Fragen mehr DANKE!!! EDIT: Hiergibt es keine Thanks Funktion oder hab ich die übersehen. [Beitrag von Dani866 am 20. Dez 2013, 07:51 bearbeitet] |
Braun A-301 Klausi745 am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 5 Beiträge |
Dual Verstärker mongo123321 am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 5 Beiträge |
Einstellungsproblem Verstärker/TV Pioneer A-301//LE650 s1l3nt am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 2 Beiträge |
dual verstärker. AssI- am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 12 Beiträge |
Benötige Verstärkervorschläge für HECO Celan XT 301 timmtaaler am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 4 Beiträge |
DUAL verstärker Kratziger Sound Tannenzaepfle am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 2 Beiträge |
pc / verstärker easton am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 5 Beiträge |
Anschluss DUAL CV1600 an PC DEG-SBR am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 6 Beiträge |
Output Level an Mcintosh CD Player 301 Mcfly67 am 03.12.2018 – Letzte Antwort am 09.12.2018 – 3 Beiträge |
Pioneer SA-301 +Equalizer mit Ipod betreiben muglo am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 5 Beiträge |
2013
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.799 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPeter_Falk
- Gesamtzahl an Themen1.561.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.770.562
