| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » dual verstärker. | |
dual verstärker.+A -A |
AssI-
erstellt: 13. Mai 2007, 19:05
also ich hab mal wieder ne frage weiß jemand was ich machen kann wenn nur der eine kanal geht? auf einmal kam rechts kein ton mehr heraus... das is ganz schön nervig wenn der ton immer nur von einer seite kommt.. also ehrlich gesagt hab ich keine lust zum media markt zu fahren und mich damit voll übern tisch ziehen lassen... kann man das iwie selber reparieren? und der rechte wattausschlagzeiger(kp wie man das nennt) schlägt auch nicht mehr aus... [Beitrag von AssI- am 13. Mai 2007, 19:06 bearbeitet] |
pauled2
erstellt: 13. Mai 2007, 21:20
Um welchen Verstärker handelt es sich? Der Beschreibung nach könnte es sich um einen CV-1460 handeln. Frage doch mal im Dual Board nach dort wird man dir sicher helfen können |
AssI-
erstellt: 14. Mai 2007, 10:40
cv 1260 heißt das teil danke für die antwort... |
swe
erstellt: 14. Mai 2007, 10:49
Dreh den Balance-Regler mal etwas länger hin und her, wenn der Ton dann wieder da ist, ist der Regler verschmutzt. In dem Fall hilft es meistens, wenn Du den Regler mit Tuner-Spray (gibt's im Elektronikhandel, z.B. Conrad) einsprühst und öfters hin und her drehst. Gut trocknen lassen und nicht vergessen VORHER NETZSTECKER ZIEHEN. |
AssI-
erstellt: 14. Mai 2007, 11:04
also ich hab jetzt grad mal den balance regler ne minute oder so hin und her gedreht... und jetzt krazt er ein wenig... |
AssI-
erstellt: 14. Mai 2007, 11:05
aber immer noch keine auswirkung... |
swe
erstellt: 14. Mai 2007, 13:56
Hörst Du das Kratzen in beiden Lautsprechern? |
AssI-
erstellt: 14. Mai 2007, 13:57
der balance regler krazt vielleicht sind ja einfahc nur die kontakte dreckig... |
swe
erstellt: 14. Mai 2007, 17:34
Wenn Du das Kratzen aus beiden Lautsprechern hörst sollte der Fehler am Balanceregler liegen, die Verstärker für beide Kanäle funktioneren also. Was verschmutzt ist, ist normalerweise die Kohlebahn im Innern des Reglers. Deshalb diese mit Tunerspray einsprühen, Regler mehrmals hin und her drehen und trocknen lassen. Das ganze evtl. mehrmals wiederholen. NETZSTECKER ZIEHEN |
AssI-
erstellt: 14. Mai 2007, 17:48
also ich sags nochmal=) nur der linke kanal geht der rechte bei beiden boxenpaare nicht und das kratzen kommt nicht aus den boxen sondern vom balanceregler=) |
Aurafreak
erstellt: 14. Mai 2007, 18:46
- Fehler in der rechten Endstufe... - Schutzwiderstände kontrollieren... - Endtransistoren durchmessen... - Simpler Lötstellenbruch... |
AssI-
erstellt: 14. Mai 2007, 19:02
also ich hab mal nochmal nachgschaut lol es war bloß ne durchgebrannte sicherung=) und geht jetzt wieder... [Beitrag von AssI- am 14. Mai 2007, 19:03 bearbeitet] |
Sharp Verstärker 7700 kein Ton mehr! Asperix am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 19 Beiträge |
Pioneer Verstärker kein Ton NilsR. am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 5 Beiträge |
marantz pm-52 selbst reparieren? CrazyClaude am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 8 Beiträge |
Kein ton mehr! reku93 am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 8 Beiträge |
Nur eine Seite läuft! bassist222 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 5 Beiträge |
Grundig V2000 gibt keinen ton mehr von sich alex_17 am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 2 Beiträge |
Linker Kanal (Verstärker) geht nicht mehr Akemi83 am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 3 Beiträge |
Yamaha AX 892 kein Sound mehr BonG2 am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 5 Beiträge |
Yamaha AX-500 reparieren? prikkelpitt am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 3 Beiträge |
Keine 4-Kanal-Verstärker mehr? heffe am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 7 Beiträge |
2007
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.841
