prozessor loop
lolking
#1 erstellt: 30. Jan 2005, 22:39
was ist ein prozessor loop schalter? es ist scheinbar nicht das selbe wie source direct da man mit dem bass und höhenregler auch bei gedrückter taste noch den klang verändern kann...
Passat
#2 erstellt: 30. Jan 2005, 23:49
Der Verstärker hat auf der Rückseite entsprechende Anschlüsse, um einen Prozessor (z.B. einen Equalizer) anzuschließen.
Normalerweise dürften die durch Brücken miteinander verbunden sein.
Mit dem Schalter kannst du das an den Anschlüssen angeschlossene Gerät in den Signalweg schalten oder aus dem Signalweg nehmen.
Grüsse
Roman
lolking
#3 erstellt: 31. Jan 2005, 12:31
aha... danke für die antwort! die anschlüße sind aber nicht miteinander verbunden...
Ultraschall
#4 erstellt: 31. Jan 2005, 18:56
Ist das zufällig ein Verstärker von Marantz ?
(Mit der automatischen Frontklappe)
Dann hat "Passat" recht.
lolking
#5 erstellt: 01. Feb 2005, 19:58
ja isses...
Ultraschall
#6 erstellt: 02. Feb 2005, 20:26
Der Prozessor den die meinen, ist der Dolby-Surround Prozessor. Sieht wie der Stereoverstärker aus.
Da geht man von den Vorverstärker-Ausgängen des Stereoverstärkers rein. Der "Prozessor" dekodiert lustig vor sich hin und gibt links und rechts für den Stereoverstärker wieder aus die man wieder ind die beiden linken Cinchbuchsen führt. Für Hinten und Mitte sind die Verstärker im "Prozessor" eingebaut.
Ist aber alles nur das klassische Dolby Surround. Hat fast nichts mit dem heute üblichen Dolby Digital zu tun.
Aber den Prozessor hast Du ja nicht? Lohnt sich auch nicht unbedingt ihn anzuschaffen, es sei denn, Du bist Sammler und willst die Anlage komplett haben.
ta
#7 erstellt: 04. Feb 2005, 00:26
was ist eigentlich der Unterschied zwischen Prozessor Loop und Tape2/Monitor?
Was bedeutet Prozessor Loop am Denon PMA 700V?
Tricoboleros am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  4 Beiträge
Kratzen beim Source-Direct-Schalter Onkyo 8870
Died am 10.01.2003  –  Letzte Antwort am 12.01.2003  –  2 Beiträge
Was bedeutet Source-Direct?
Patta1988 am 22.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  11 Beiträge
Denon PMA700 V - Processor Loop
HKWELLSEE am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  7 Beiträge
Ton nur bei Source Direct !
archi69 am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  7 Beiträge
Pure Direct Schalter?
Major200 am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  27 Beiträge
Problem mit Sony TA-FA7ES Source Direct
am 21.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  5 Beiträge
AA MAP-407 Bass/Höhenregler Lösung?
Vosster am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 22.08.2008  –  13 Beiträge
probleme mit input selector und source direct am onkyo A8850
thundermax4 am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  3 Beiträge
Marantz PM8000 - "Source Direct" geht nicht
Jule-berlin am 27.05.2005  –  Letzte Antwort am 30.05.2005  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKKachel
  • Gesamtzahl an Themen1.563.192
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.673
