AA MAP-407 Bass/Höhenregler Lösung?
Vosster
#1 erstellt: 19. Aug 2008, 14:00
Hallo.
Ich betreibe einen Advance Acoustic MAP-407 mit AA MCD-203 an Vento 809 Speakern und bin mit dem Klang eigentlich zufrieden. Da ich allerdings überwiegend Rock höre vermisse ich manchmal die nötige Fülle und den Druck der verzerrten Gitarren den ich gerne haben würde. Selbst mein kleiner alter Sony bringt da trotz schlammigem Sound mehr Dicke und Fülle bei eingeschaltetem Loudness-Button.
Ich würde nun gerne wissen ob es eine Möglichkeit gibt den MAP-407 nachträglich mit Bass und Höhenreglern auszustatten, da er diese nicht ab Werk besitzt Vielleicht in Form eines Bauteils zwischen Pre-Out und Amp-In? Ich würde das trotz der zu erwartenden Soundverluste gerne ausprobieren.
Geht das? Weiß dafür jemand eine Lösung und könnte mir etwas empfehlen? oder hat jemand eine andere andere Idee?
Würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Gruß.
Rubachuk
#2 erstellt: 19. Aug 2008, 15:01
Nun ein Behringer wär ne Möglichkeit oder natürlich das passende ATM-Modul für die Vento 809 von Nubert - einfach mal anrufen oder anschreiben, sind sehr hilfsbereit. Bei Nichtgefallen kann man die ATM/ABL einfach wieder zurückgeben
vm@x71
#3 erstellt: 19. Aug 2008, 21:00
Hoppla ...
der Advance bringt keinen Druck und keine Fülle? Kaum vorstellbar liegt das u.U. an den Vento? Sorry, hab diese Vento noch nicht gehört, aber ich habe selbst ne AA-Kombi und da fehlt kein Quentchen Druck und Fülle.
Mein Vorposter hat Dir ja schon 2 Möglichkeiten genannt. Ne günstige Variante wäre evtl. noch das RC-Modul einer Canton RC-L oder vielleicht auch die Einbindung eines Subwoofers.
Hifi-Tom
#4 erstellt: 19. Aug 2008, 21:58
Ich denke es liegt an der Loudnessfunktion, die hebt die Bässe stark an u. ist eigendl. nur für den Leisebetrieb gedacht, da beim leise Musikhören die Bässe fehlen. Du bist also eine Bassüberhöhung gewohnt. Ich würde mich an den Klang der AA-Kombi gewöhnen, die hat mehr als genug Power & Drive.
Wenn Du eine generelle Klangregelung suchst, um z.B. jederzeit den Klang nach Gusto beeinflussen zu können, hilft nur ein vernünftiger EQ.
Vosster
#5 erstellt: 19. Aug 2008, 23:44
Vielen Dank für eure Hilfe!
Hifi-Tom hat es wahrscheinlich sehr richtig erkannt. Ich bin wohl an eine Bassüberhöhung gewöhnt. Druck hat die Kette auf jeden Fall, da sie auch bereits mit einem Canton Subwoofer läuft. Der Tiefbass ist auch nicht das Problem sondern die angesprochene Gewöhnung an eine Klangverstärkung durch Loudness oder Bassregler. Trotzdem bleibt der Wunsch nach etwas bassigerem Sound auch nach über einem Jahr Einhören mit der AA-Vento-Kette. Ich werde mich wohl nicht mehr umgewöhnen können, da mir im Auto, bei Freunden und selbst bei meinem Ipod immer wieder auffällt das die Gitarrenverzerrung präsenter ist als über den MAP-407. Den sonstigen Klang des Verstärkers finde ich wie gesagt ganz toll, weshalb ich mich auch um eine solche Lösung bemühe und den Verstärker auf keinen Fall austauschen möchte.
An der Vento liegt es denke ich nicht. Habe die Box außer mit dem alten Sony auch mal mit zwei Marantz gehört und der Boxensound ließ absolut nichts zu wünschen übrig.
Habe mich nun mal an Nubert gewannt und werde das wahrscheinlich mal ausbrobieren. Dank hier an Rubachuk. Auch über das RC-Modul von Canton werde ich mal informieren. Danke vm@x71.
Hifi-Tom
#6 erstellt: 20. Aug 2008, 23:45
ich halte einen EQ für wesentl. sinnvoller als das Nubert Modul, da Du mit einem EQ ganz gezielt einzelne Frequenzen anheben bzw. absenken kannst.
Vosster
#7 erstellt: 21. Aug 2008, 13:03
Könntest du mir da etwas empfehlen? Oft siehts bei den Händlern ja so aus: Nix da Hatte vor einiger Zeit auch schon bei meinem Händler vor Ort nachgefragt und selbst der hatte mich schon auf ebay verwiesen. Oder muss ich da im Bereich DJ-Equipment suchen?
ruedi01
Gesperrt
#8 erstellt: 21. Aug 2008, 14:27
Equalizer gibt es doch wie Dreck an der Schuhsohle...gebraucht in der Bucht.
RD
Hifi-Tom
#9 erstellt: 21. Aug 2008, 17:34
Ansonsten, wenn Du nicht viel Geld ausgeben willst, schau mal bei Behringer nach.
http://www.thomann.de/de/behringer_graphische_equalizer.html
Bei Thomann kannst Du so ein Gerät mit Rückgabegarantie kaufen.
sakly
#10 erstellt: 22. Aug 2008, 10:30
ich hätte da noch einen alten 12-Band-EQ SG9 von Pioneer, den ich seit nem halben Jahr nicht mehr benötige.
Vielleicht hast Du ja Interesse zum Ausprobieren:
http://www.mitglied....erSG9/PioneerSG9.jpg
Vosster
#11 erstellt: 22. Aug 2008, 13:43
Hmmm... vielen Dank für das Angebot, ich muss mir die Sache mal genau überlegen. Ein EQ ist natürlich präziser in den Einstellungsmöglichkeiten, aber auch aufwändiger wenn man "mal eben" etwas mehr bass haben will. Weiß noch nicht ob mir das im "Höralltag" nicht nen bisschen zu nervig ist ständig die ganzen Regler zu verstellen, statt einen Bassregler zu drehen. Aber auf der anderen Seite interessiert mich auch das genaue Verändern der Frequenzen.
Schwierig schwierig, ich muss drüber nachdenken was mir wohl liegen würde.
Danke jedenfalls für eure Anworten!
sakly
#12 erstellt: 22. Aug 2008, 14:03
Naja, so kompliziert ist das mit den Reglern ja nun auch nicht. Klaro ist ein Dreh am Bassregler einfacher, aber der hebt auch gleich alles bis 500Hz oder gar höher mit an, wenn man sich so eine Kurve aml ansieht. Ein EQ bietet die Möglichkeit eben nur imBass oder nur in den Höhen einzugreifen, wo es einem an etwas mangelt/zu viel ist.
Und dann mal zwei oder drei Regler zu betätigen ist auch nicht so wild. Wie gesagt, man ist deutlich flexibler, weil man eben nur da anhebt, wo es einem sinnvoll erscheint.
LiK-Reloaded
#13 erstellt: 22. Aug 2008, 16:52
...ich denke auch: Wenn Du auf "Bum Bum" (Druck) stehst, kannst Du auch fünf Bassregler gleichzeitig aufziehen, oder Höhen absenken. In der Regel stellt man eh eine Grundstellung mit Anhebungen ein, wo es einem persönlich fehlt. Das geht deutlich feiner als ein Bass-Regler. Zudem könntest Du das gesamte Signal etwas absenken um dem bekannten "AA-Potiproblem" gegenzusteuern. Drängt sich ja fast auf, wenn der Amp auftrennbar ist und Du schon Strippen mit Widerstand einbauen wolltest...
Ansonsten, einen Amp mit Loudness und Reglern kaufen, wenn Du das unbedingt brauchst. Oder gescheite LS die zu Deinem Geschmack/Raum passen und das nicht brauchen. Dort wäre das Problem an der Wurzel angepackt...
Einen Regler nachrüsten ist (imho) jedenfalls Unsinn.
Lautstärkeregler am AA MAP 103: Tausch?
Abtastfanatiker am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  4 Beiträge
AA MAP305 Lautstärke schwer dosierbar
martin119 am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.03.2012  –  3 Beiträge
Panasonic AV Receiver vs. Advance Acoustik MAP 105 Stereoverstärker
schuscha am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  3 Beiträge
AA-4000
cris22 am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2006  –  2 Beiträge
Advance Acoustic MAP 305 DA=XTZ CLASS A 100 D3
ABI am 25.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  22 Beiträge
Accuphase E-406, 407, 408
Talle am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  4 Beiträge
Schaltplan AKAI AA-V1200
dermitschi am 09.08.2005  –  Letzte Antwort am 10.08.2005  –  2 Beiträge
Akai AA-V29DPL Beschreibung
DaBombRider am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  6 Beiträge
Gegentakt AA-B
michahn am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  14 Beiträge
proton aa- 1150
doc_barni am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWalterGeer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.321
