| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Anschlüss Hilfe für Yamaha AS 500 | |
Anschlüss Hilfe für Yamaha AS 500+A -A |
PaNdOrA_IV
erstellt: 27. Aug 2013, 17:59
hey com, ich hab da mal ne Frage: und zwar besitze ich den Yama AS 500 daran angeschlossen ist: - CD player - Tuner - Blue Ray player hier mal ein bild: http://i.epvpimg.com/fp2tf.jpg(Grün eingerahmtes ist besetzt) Jetzt will ich meinen Fernseh Receiver noch daran anschließen jetzt ist die Frage: wo? an welchem anschluss? Dass ich am Phono nicht anschließen kann ist mir bereits bewusst Ich hatte es mal bei "Line 2" am "PB" angeschlossen ist der 3te anschluss von oben (rechte seite) wenn ihr versteht was ich meine was ist eure Meinung dazu? sollte ich mal den "Rec" ausgang versuchen? oder gibs da was anderes? oder sind alle plätze Belegt? danke mal im Vorraus MfG |
PaNdOrA_IV
erstellt: 28. Aug 2013, 11:16
Hat keiner ne idee? |
MC_Shimmy
erstellt: 28. Aug 2013, 11:22
PB 2 oder PB 3 sollten funktionieren. "PB" soll wohl Playback bzw. Wiedergabe bedeuten. REC geht nicht, weil das ein Ausgang ist und Du einen Eingang brauchst. Gruß Martin |
Albus
erstellt: 28. Aug 2013, 13:08
Tag, ganz richtig, wie Martin es schon sagte, einer von den beiden, beide sind gleich, beide sind für den gesuchten Anschluss tauglich: Line 2 PB (Playback/Wiedergabe) = Line 2 IN (Eingang), anwählen über den Input Selector Position Line 2 Line 3 PB (Playback/Wiedergabe) = Line 3 IN (Eingang), anwählen über den Input Selector Position Line 3 Die Eingänge Line 2 und Line 3 sind elektrisch gleich (bestückt), da ist kein Unterschied. Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 28. Aug 2013, 13:17 bearbeitet] |
PaNdOrA_IV
erstellt: 28. Aug 2013, 15:16
hmm, der PB eingang ist ja der zweite eingang von oben. ich hab hier mal ein Foto: http://epvpimg.com/wn2wb(P.S.: das bild ist um 90° gedreht) ![]() und so wie es da angeschlossen ist, hat nur der linke LS Funktioniert Ich hab mir dan gedacht, dass des net sein kann und dann den Blue ray player an den Line 1 angeschlossen und da hats dann Funktioniert... iwie :S |
Albus
erstellt: 28. Aug 2013, 15:44
Tag, angeschlossen an Line 2 PB - aber nur Ton aus dem linken LS: kommt denn vom TV auch Stereoton oder nur Mono? Freundlich Albus |
PaNdOrA_IV
erstellt: 28. Aug 2013, 16:01
ohwe, keine ahung? ist das wichtig? dann müsst ich alles wieder umstecken |
Albus
erstellt: 29. Aug 2013, 08:55
Tag, es könnte durchaus von Bedeutung sein, mit Fernehern kenn ich mich nicht aus, ich lebe seit vierzig Jahren ohne TV. Eine andere Möglichkeit ist selbstverständlich ein Defekt in den beteiligten Geräten einschließlich deren Verkabelung. Folglich ist der erste Klärungsversuch ein Seitentausch der Kabel zwischen TV-Receiver und Verstärker. Zu beobachten ist, ob das Signal auf die andere Seite mitwandert und der linke Kanal bei dieser Konstellation ohne Ton bleibt. Zweiter Versuch sollte dann die Verwendung eines Kabels sein, welches schon einmal auf beiden Kanälen korrekt funktioniert hatte. Freundlich Albus |
Yamaha AS-1000 Tonaussetzer Abnormaler am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 9 Beiträge |
Yamaha AS-700 Bimmelbutze am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha As 2000 xlr Recharger am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 28.05.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha AS 701 Boxen anschließen? Berndinox am 27.08.2019 – Letzte Antwort am 27.08.2019 – 3 Beiträge |
Yamaha as 2000 Beaufighter am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 93 Beiträge |
Yamaha AS 2100 Lautstärkeregler Tom_44 am 17.02.2016 – Letzte Antwort am 18.02.2016 – 5 Beiträge |
Yamaha AS 701 Lautstärkeregelung einstein-2 am 18.01.2022 – Letzte Antwort am 31.01.2022 – 7 Beiträge |
miniDSP an Yamaha As-501 Schmierhaar0815 am 04.09.2018 – Letzte Antwort am 07.09.2018 – 8 Beiträge |
Phonokapazitzät MM Yamaha As 2100 loewe_1010 am 02.04.2016 – Letzte Antwort am 05.04.2016 – 7 Beiträge |
Yamaha as 501 und Klipsch PeterSchwinghammer am 23.10.2024 – Letzte Antwort am 25.10.2024 – 6 Beiträge |
2013
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
