| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » 5.1 Volume-Control ohne Vorverstärker ? | |
5.1 Volume-Control ohne Vorverstärker ?+A -A |
jpg11117777
erstellt: 30. Jan 2005, 02:08
Hallo Ich bin jetzt stolzer Besitzer eines Sony SACD Players. Dabei hat sich nun folgendes Problem aufgetan : an die 5.1 Ausgänge des Players hab ich aktiv Boxen direkt angeschloßen, da der Player keinen regelbaren Hauptpegel hat kann ich die Lautstärke nicht einstellen ohne die Lautstärke Verhältnisse neu abstimmen zu müssen. Damit hab ich mich schon abgefunden ( will keinen 5.1 Vorverstärker !!! ) Ich möchte mir nun eine kleine Schaltung basteln die es mir ermöglicht alle 5 Kanäle gleichmäßig leiser zu machen. Diese müßte dann aus 5 Wiederständen und einem 5 fach Schalter ( Relais ??? ) für den Bypass bestehen. !!! DAS GANZ ARBEITET AUF LINE-EBENE !!! meine Frage : welche Wiederstände/Schalter nehme ich für beste klang Qualität, die Belastbarkeit ist denke ich zweitrangig s.o. wieviel Ohm müßten diese haben um eine Sinnvolle Lautstärke änderung zu erhalten und haben alle Kanäle gleich viel Ohm !!! hoffe ihr versteht mein Anliegen und könnt mir helfen !!! grüsse Jens |
audio-kraut
erstellt: 30. Jan 2005, 04:53
Schau mal bei Thel nach - motorisierte und manuelle potis. |
jpg11117777
erstellt: 30. Jan 2005, 14:47
vielen Dank aber es gibt nur 10 k Ohm Potis, das ist doch zuviel oder ? und ich denke Wiederstände müsten auch besser klingen ?! 2 Lautstärke-Stufen reichen mir voll aus ( Laut/Leise ) !!! wie umgehen andere das Problem oder haben die alle 5.1 Verstärker??? oder binich in der falschen Kategorie gelandet ? |
Friend_of_Infinity
erstellt: 31. Jan 2005, 15:28
Das Problem haben wir fast alle, erkennen es aber im allgemeinen nicht als solches!!!!! Da hat man einen qualitativ ordentlichen DVD-Player mit excellentem eingebauten Decoder und haut das Ding dann (womöglich noch optisch) an einen preiswerten Surround-Receiver... Decoder liegt im DVD brach, das Billigteil im Receiver wird statt dessen verwendet... Lösung: 5.1 Eingang verwenden, dann ist nur die Verstärkersektion des Receivers in Verwendung und das Ergebnis damit schon weniger schlecht! Korrekte Lösung: wie vorgeschlagen, 5.1 Ausgang DVD an 5.1 Eingang Vorverstärker, von da aus in ordentliche Endstufen. Problem: wie gehabt: Wer baut ordentliche 5.1 Vorverstärker????????? oder Wie baut man so etwas auf?????? |
detegg
erstellt: 01. Feb 2005, 11:59
Hallo, eine IMHO brauchbare Mehrkanal-Line-Lautstärkeregelung mit Fernbedienbarkeit findet sich hier: http://www.schuro.de/preisl-vc.htmGruß - Detlef |
Friend_of_Infinity
erstellt: 01. Feb 2005, 16:54
Das sind bei 5.1 ja fast 160,- EUR und ich muss noch selber basteln |
pelmazo
erstellt: 01. Feb 2005, 20:08
Du bräuchtest ein 5-Gang bzw. 6-Gang Poti. Das ist praktisch nicht zu beschaffen. Ein 5-fach Schalter ist dagegen kein großes Problem. Eine andere Lösung wäre ein Drehschalter mit der nötigen Anzahl Ebenen, dann könntest Du die Lautstärkestufen selber bestimmen durch Bestückung mit den entsprechenden Widerständen. Idealerweise bräuchte man 2 Ebenen pro Kanal, also 10 Ebenen, aber es geht auch mit 1 Ebene pro Kanal. Das ist schon eher selten und noch am besten mit Aufbausystemen zu erreichen wo man sich seine Ebenen selber zusammenstellen kann. Standardmäßig kriegst Du da aber nur 12 Stellungen, und das ist für Audio etwas wenig. Ein geeigneter Typ wäre ELNA Typ 04, der hat 24 Stellungen und kann mit der nötigen Anzahl Ebenen ausgerüstet werden, aber billig ist der auch nicht. |
audio-kraut
erstellt: 01. Feb 2005, 20:22
Bevor du solche statements machst, schaue dir doch mal die von mir empfohlenen "thel" seite an. Ich habe von daher auch meine zwei "six gang pot's" bezogen fuer den lautstaerkeregler die ich meiner behringer dcx nachgeschaltet habe. Also bitte - erst schauen und dann urteilen. |
**5000w_basemachine**
erstellt: 01. Feb 2005, 20:28
HI! Ich hab bei thel ein Poti mit 6 Kanälen gekauft.52 euro und schon echt gute qualität(max 1db abweichung im "normalen"bereich)!weil ich mir auch 6 monoblöcke gebaut hab und nen dvds830 von yamaha mit 5.1 ausgang hab... Mfg Tobi |
pelmazo
erstellt: 01. Feb 2005, 20:51
Du hast recht Der Laden hat wirklich einige interessante Dinge anzubieten! |
audio-kraut
erstellt: 01. Feb 2005, 21:04
ok, darfst wieder aufstehen Aber prinzipiell hast du recht - ich hatte ueber stunden gegoogelt um in nordamerika einen lieferanten fuer sechs fach poti's zu finden. Der einzige den ich auftreiben konnte baut kleinserien fuer etwa 180$ das stueck. Dact( http://www.dact.com/) bietet auch welche an - "attenuators" die mit einzelnen widerstaenden aufgebaut sind. Ein sechsgang kostet aber den preis einens guten amplifiers. |
jpg11117777
erstellt: 04. Feb 2005, 14:28
Hallo alle ! also das ganze scheint ja nicht so einfach zu sein ! ich denke ich werde demnächst einfach mal ein paar Experimente starten in denen ich verschieden Wiederstände in meine Chinch leitungen einschleife.... werde dann berichten ! grüsse Jens |
omulki
erstellt: 04. Feb 2005, 15:18
Na damit kann Dir doch geholfen werden! Versuchen musst Du garnichts. Wieviel möchtest Du den Pegel denn senken? Das ist doch dann schnell ausgerechnet. Übrigens: Einschleifen wird nix, Du musst schon Spannungsteiler nehmen. Oliver. |
Vorverstärker/Endstufe? büsser am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 9 Beiträge |
Mit oder ohne Vorverstärker? Charly_l430 am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 4 Beiträge |
Vorverstärker testen ohne Endstufe ? Geier-Wally am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 2 Beiträge |
Endstufe ohne Vorverstärker betreiben? ossi123 am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 4 Beiträge |
remote control labrys am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 6 Beiträge |
Volume-Regler -> welches Ersatzpoti? almartino am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 8 Beiträge |
Tone Control am Rotel RC 995 KrauseDuo am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 3 Beiträge |
Control Unit defekt? David.L am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 2 Beiträge |
Anschluss passiver Vorverstärker DickesKabel am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 6 Beiträge |
Echter Vorverstärker oder AV Receiver als Vorverstärker? fzuend am 03.06.2016 – Letzte Antwort am 06.06.2016 – 9 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.092
