Pfeifendes Störgeräusch
Mama_Aiuto
#1 erstellt: 05. Jun 2013, 22:52
Hallo, ich bin neu hier! Ich hätte da ein Problem. Ich habe meine umfangreiche CD-Sammlung im MP3-Format auf einer Synology DS-212j NAS gespeichert. Ich habe einerseits ein WD Live TV, andererseits habe ich eine USB-Soundkarte direkt an den NAS angeschlossen, und daran mit Cinch-Kabeln einen alten Denon-Verstärker. Das WD-Live-TV hängt per HDMI an einem Plasma-TV, von dort gehen Cinch-Kabel widerrum an den Verstärker. Über das WD-Live-TV Gerät kann ich problemlos die Musik von der DS über den Verstärker anhören, aber dazu muß halt der Fernseher an sein.
Wenn ich nun aber die DS über die Soundkarte mit dem Verstärker verbinde, kommt aus den Boxen ein Störgeräusch. Es handelt sich um ein hohes Pfeifen, so eine Art leises aber penetrantes Teekesselgeräusch, das man am Verstärker lauter oder leiser drehen kann.
Die Soundkarte hängt am AUX-Eingang des Verstärkers, der Fernseher am TUNER-Eingang. Wenn die Soundkarte angeschlossen ist, pfeift es sowohl beim AUX als auch beim TUNER, nicht aber, wenn ich auf den CD-Player-Eingang schalte. Sobald die Soundkarte abgesteckt wird, pfeift es auch am TUNER-Eingang nicht mehr.
Ich habe es mit verschiedenen USB und Cinch-Kabeln versucht, und am Verstärker die Anschlüsse vertauscht (AUX, TUNER, TAPE), und auch zwei verschiedene USB-Soundkarten (eine neue von Terratec, und eine alte externe Soundblaster-Karte). Das Ergebnis war immer das gleiche: Sobald die externe Soundkarte am Verstärker hängt, pfeift es bei den beiden erwähnten Anschlüssen.
Kennt jemand diese Problem?
LG, MA
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 05. Jun 2013, 23:43
Der WD-Live-TV, was für einen Stromstecker hat er, einen Schukostecker oder einen Eurostecker?
Gleich Frage für den DS und für den Plasma-TV?
Wenn du nicht weißt, was ein Schuko- und Eurostecker ist, so schaue bei Wikipedia nach.
Über was empfängst du TV, über SAT oder Kabel?
Uwe
Mama_Aiuto
#3 erstellt: 06. Jun 2013, 06:32
TV und Synology haben Schukostecker, WD hat so ein Netzteil-samt-Stecker, das fällt vermutlich auch unter Schuko. Internet kommt über einen WLAN Router von A1 (Österreich) an dem eine TV-Box hängt (sowie NAS und WD Live). Alles steckt in derselben Steckerleiste. Damit nicht genug, gibts auch noch PowerLAN zu einer zweiten TV Box in einem anderen Zimmer! Das PowerLAN Modem steckt in der Wandsteckdose, jedoch steckt im PowerLAN Modem, das ja selbst wieder eine Steckdose hat, die oben erwähnte Steckerleiste. Also alles im selben Stromkreis. Es ist aber schwierig zu ändern, dort ist nur eine Steckdose.
Danke für die schnelle Antwort, übrigens!
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 06. Jun 2013, 07:34
Als Problemlösung kannst du einen NF-Übertrager (Ground-Loop-Isolator) zwischen USB-Soundkarte und Verstärker oder zwischen TV und Verstärker schalten. Weil so ein Übertrager einen klanglichen Einfluss haben kann, würde ich die Lösung zwischen TV und Verstärker wählen.
Alternativ kannst du auch die USB-Soundkarte über einen USB-Isolator an den NAS anschließen. Das mit dem USB-Isolator funktioniert aber nicht immer, also ausprobieren.
Leider kann ich dir keine Empfehlungen bezüglich des NF-Übertragers oder des USB-Isolators geben, weil ich solche Komponenten noch nie eingesetzt habe.
Uwe
Mama_Aiuto
#5 erstellt: 06. Jun 2013, 07:50
Danke! Ich versuchs!
Amperlite
#6 erstellt: 06. Jun 2013, 08:57
Nein, da muss er nicht. Das WD TV Live läuft auch völlig allein.
Du kannst über die Lichtleiterbuchse an einen Verstärker mit Digitaleingängen gehen oder mit dem Klinkenstecker-Kabel an einen Analogverstärker.
grummelzwerg
#7 erstellt: 06. Jun 2013, 17:31
Hatte bei mir Störgeräusche aufgrund des Antennenkabels am Fernseher. Sobald das Antennenkabel ausgezogen war war Ruhe. Kannst das mal ausprobieren..
Abhilfe hat ein Groundbreaker gebracht..
Grüsse Christoph
Mama_Aiuto
#8 erstellt: 06. Jun 2013, 18:41
Das mit dem Klinkenstecker am WD hab ich probiert, das hat zu einem heftigen Brummen aus den Boxen geführt. Vermutlich muss ich da auch einen Isolator einbauen? Ich bin ja totaler Anfänger: an den Klinken Composite Ausgang vom WD kann ich eh ein Kabel stecken, das am anderen Ende nur rot/weisse Cinch-Stecker hat (statt rot weiss gelb)?
Amperlite
#9 erstellt: 06. Jun 2013, 18:45
Wenn du die Soundkarte ganz aus dem System nimmst, pfeift dann der Eingang mit dem Klinkenstecker des WD TV auch noch?
Welche Art Fernsehempfang verwendest du? DVB-C (Kabel) oder DVB-S (Satellit)?
Uwe_Mettmann
#10 erstellt: 06. Jun 2013, 19:49
Die Ursache ist doch klar!
Wir haben hier die ursächliche Masseschleife über den NAS (Schukostecker) -> USB-Soundkarte-> Denon-Verstärker -> Plasma (Schukostecker). Diese Masseschleife muss unterbrochen werden, entweder über einen Isolator in einem der NF-Verbindungen oder eben der USB-Verbindung.
Eine weniger wahrscheinliche Möglichkeit ist noch, dass das Störgeräusch durch den WD-Live verursacht wird. Dies kann man einfach testen, indem man versuchsweise die Verbindung zwischen WD-Live und NAS trennt.
Das in die Antennenverbindung zwischengeschalteter Mantelstromfilter etwas bringt, ist unwahrscheinlich, weil eben weiterhin die Masseschleife über den Schukostecker des Plasmas besteht.
@ Mama_Aiuto
Also probiere meine Vorschläge aus.
Der Denon ist doch wirklich nur ein Verstärker und nicht etwa ein Receiver, an dem noch eine Antennenleitung hängt?
Uwe
Mama_Aiuto
#11 erstellt: 06. Jun 2013, 20:36
Der Denon ist kein Receiver, nein. Es pfeift übrigens auch, wenn der Fernseher und das WD aus sind. WD hängt nicht direkt am NAS sondern beide hängen am Router. Mit LAN Kabeln.
Ich werde jedenfalls morgen nach dem ground loop dings Ausschau halten und am Wochenende weiter experimentieren. Dann werde ich Euch berichten!
Bis dahin danke ich Euch allen für Eure Bemühungen und super schnellen Antworten! Das ist echt ein tolles Forum hier! LG M.A.
Mama_Aiuto
#12 erstellt: 06. Jun 2013, 20:41
Ach ja, @Amperlite: ohne USB Soundkarte pfeift nichts! Allerdings brummte der composite Ausgang des WD wie gesagt, aber das hab ich nur kurz probiert. Fernsehen ist digitales Kabelfernsehen. A1 TV.
Mama_Aiuto
#13 erstellt: 09. Jun 2013, 10:17
Der Ground Loop Isolator hat das Pfeifen beseitigt! Ich hab ihn an den Fernsehereingang gesteckt. Man hört noch ein gewisses Geräusch, wenn man die Lautstärke bis zum Anschlag aufdreht, aber im normalen Bereich ist Ruhe! Nochmals vielen Dank für die Hilfe!
Anschluss TV an Verstärker
struct am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  6 Beiträge
TV-Gerät an Verstärker anschließen...
cubalibre25 am 21.05.2003  –  Letzte Antwort am 22.05.2003  –  5 Beiträge
USB-Audio-Converter an Cinch?
BassRocker2401 am 08.01.2017  –  Letzte Antwort am 10.01.2017  –  9 Beiträge
NAD C389 verschiedene Fragen zu Dirac Live
Erhabenheit am 22.10.2023  –  Letzte Antwort am 04.12.2023  –  40 Beiträge
Anschlüsse an Verstärker?
AndyOnline am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  4 Beiträge
TV an Verstärker = Probs
MrNiceGuy-HU am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  11 Beiträge
TV an Verstärker anschliessen...
Cyberurmel am 11.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  7 Beiträge
MP3-Player an Denon DRA-35 anschließbar?
joegu am 07.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  3 Beiträge
Anschluss Mediastation an NAD 356 Verstärker - Qulitätsverlust ?-
-Scrypy- am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.05.2012  –  6 Beiträge
Musik von Server an Verstärker streamen mit Steuerung über Android
lordwasbinich am 27.04.2017  –  Letzte Antwort am 27.04.2017  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.666 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKlabuster70
  • Gesamtzahl an Themen1.560.938
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.763.611
