Knistern über AUX-Kabel (Marantz PM 6004+ Beyerdynamic DT 880)
cpunti
#1 erstellt: 14. Mai 2013, 08:52
Hi Leute,
ich habe folgendes Problem:
ich höre gern Musik über den Kopfhörerausgang meines Marantz PM 6004 Stereoverstärkers und die Beyerdynamic DT880 (600 Ohm). Als Audioquellen schließe ich an den AUX-Eingang meist ein Notebook oder mein Handy an (Galaxy Note 2). Audiofiles sind fast nur .flac.
Nun stelle ich bei ruhigen Passagen und ganz besonders bei Klaviermusik ein ständiges Knistern/Knacken gerade bei höheren Tönen fest. Habe das AUX-Kabel bereits an mehrere Eingänge geklemmt, mit dem selben Ergebnis. Über den ebenfalls am PM 6004 angeschlossenen CD-Spieler gibt es KEIN Knistern oder Knacken, auch egal über welchen Eingang. Es scheint also kein Problem des Verstärkers zu sein.
Wenn ich die Kopfhörer direkt an die Audioquellen anschließe (auch, wenn das insgesamt schlecht klingt), gibt es ebenfalls KEIN Knistern oder Knacken.
Habe auch andere Kopfhörer getestet. Übers AUX-Kabel gibt es hier dieselben Probleme. Es kann also auch nicht an den Kopfhörern liegen.
Meine Schlussfolgerung ist nun, dass es am AUX-Kabel liegt. Allerdings habe ich ein zweites, etwas minderwertigeres Kabel ausprobiert, welches (zufällig?) die gleichen Probleme zeigt.
Sollte ich mir einfach ein absolutes High-End Kabel kaufen? Was meint ihr, woran es liegt?
Vielen Dank für eure Hilfe!
On
#2 erstellt: 14. Mai 2013, 10:21
Notebook und Händi sind die schlechtesten Audioquellen die es gibt. Das Händi sendet ständig hochfrequente Sequenzen aus. Auch ein Notebook ist ein Störstrahler. Der Verstärker kann Probleme mit der Gleichtaktunterdrückung oder mit der Abschirmung haben. Ein absolutes High-Endkabel mit guter Abschirmung kann bis zu 14€ kosten. Es gibt auch Ferritringe durch die man die NF-Leitung windet; die sind etwas billiger. Ein 5m langes Kabel könnte helfen. Ansonsten durchaus mal einen anderen Verstärker testen. Das Händi ist wirklich ungeeignet.
cpunti
#3 erstellt: 14. Mai 2013, 10:32
Ok, danke schonmal,
ich hatte bisher nie Probleme mit dem Handy. Wie gesagt, es gibt ja auch keine Probleme, wenn die KH direkt am Handy oder Notebook sind. 14€? Fehlen da nicht ein paar Nullen? mein Jetziges hat ja schon 30 € gekostet.
Das Handy liegt bei Musikbetrieb auch mindestens 3 m weit weg vom Verstärker. Außerdem hat es Wolfson-Chip verbaut. Es wurde gerade deshalb für seine Audioqualli gelobt.
komisch....
On
#4 erstellt: 14. Mai 2013, 10:49
Wenn man das Kabel quer über eine vielbefahrene Hauptstraße verlegen will, dann könnten 30€ schon eine sinnvolle Investition sein. Wolfson-Chip sagt mir nichts. An der HF-Leistung ändert das überhaupt nichts. Sind denn die Geräusche bei beiden Quellen identisch?
cpunti
#5 erstellt: 14. Mai 2013, 12:13
ja die Geräusche sind bei Notebook und Handy identisch. Es gibt besonders bei hohen Klaviertönen ein Knistern. Das Problem ist generell eher am Anfäng von Liedern zu hören, weil sie ja meist ruhig beginnen. Wenn es lauter wird, vernimmt man es nicht mehr.
Wolfson ist ein Hersteller von Audiochips für mobile Endgeräte. Wurden in allen iPods und iPhones und jetzt auch in der Galaxy-Reihe von Samsung verbaut (außer im Galaxy S2). Deren DACs sind für guten Klang bekannt...
Ich dachte zunächst, dass das Problem mit der hohen Impedanz der Dt880 (600 Ohm) zu tun haben könnte. Aber dadurch, dass sie direkt am Handy oder Notebook nicht knistern, fällt das wohl weg.
Was würde man denn sonst als digitale Audioquelle verwenden, wenn nicht Notebook, Mp3-Player oder Handy? Kann ja nicht meine ganze Musik auf Audio-CD brennen...
On
#6 erstellt: 15. Mai 2013, 09:37
Hi
Reine Digitalrecorder senden wenigstens nichts. Hört sich wie ein Massefehler an. Ferndiagnose ist schwierig. Mehr als Abschirmen und Filtern geht nicht. Versuch doch einen anderen Verstärker. Du mußt systematisch die Ursachen ausschließen. Mehr kann ich von hier aus nicht sagen.
[Beitrag von On am 15. Mai 2013, 09:37 bearbeitet]
Kurzbericht Marantz PM 6004
alex560 am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 27.03.2012  –  4 Beiträge
Marantz PM 6004 zu schwach?
Knibbel am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  17 Beiträge
Marantz 6004 mit Aktivboxen?
Dani.the.Brainy am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  2 Beiträge
Marantz PM 8003 und KHV?
marathon2 am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  4 Beiträge
Marantz PM-78 defekt
stroh80 am 16.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  6 Beiträge
Marantz PM-7000: leises Signal
yasmin am 14.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  9 Beiträge
Marantz PM 7200 Rauschen/Knallen
Serum69 am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  4 Beiträge
Marantz PM-13S2 = Marantz PM KI Pearl
Deacon am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  3 Beiträge
marantz pm 62 mk2
am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  3 Beiträge
marantz pm 14 mk
dj.kai am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  7 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.818
