Pioneer A-447 ein kanal nur leise
Rollmat
#1 erstellt: 16. Apr 2013, 20:10
Hallo zusammen,
Ich habe den Verstärker von Pioneer A-447 bei ebay erstanden und habe ein Problem damit, bin deshalb auch ganz neu hier und hoffe auf schnelle hilfe, also aus der Rechten seite kommt nur ganz leise die musik der linke geht ganz normal, ich kann beide kanäle mit muting ganz normal weg schalten das geht alles und macht auch klick im gerät, nur das der eine immer nur ganz leise zu hören egal was man macht, die Relais für a und b hört man schalten bei drücken der knöpfe
Mfg und danke schon mal
Rollmat
#2 erstellt: 17. Apr 2013, 01:26
Leute helft mir doch bitte bitte, ich habe die relais schon selbst überprüft und bin der Meinung die sind ok, egal ob ich bei speakers a oder b oder beides nehme es ist immer die linke Seite ganz leise zu hören rechts läuft einwandfrei was kann das sein
PBienlein
#3 erstellt: 17. Apr 2013, 11:41
sind auf der Rückseite beide Brücken bei "Adaptor" drin?
Ansonsten prüfe und reinige sämtliche Regler und Schalter im Signalweg.
PBienlein
cohibamann
#4 erstellt: 17. Apr 2013, 18:07
Pioneer hat nicht unbedingt die besten Lautstärkeregler (Potis) verbaut. Besorge dir gutes Reinigungs und Kontaktspray und behandel alle Potis und Schalter, damit habe ich 98% aller Verstärker reparieren können die deiner Fehlerbeschreibung entspricht.
Falls kein Reinigungsspray vorhanden, erstmal alle Schalter und Potis mehrfach hin und her drehen/schalten, hilft auch oftmals. Falls eine Verbesserung eintritt "alles reinigen"
Uwe
Rollmat
#5 erstellt: 17. Apr 2013, 19:02
Hi zusammen danke erstmal für eure Hilfe ich habe mittlerweile den Fehler finden können das poti selbst ist an einer Seite gebrochen und die Leiterbahn durch trennt ich brauche ein neues poti wo kann man so was bestellen weiß das jemand wie ich an das teil komme
Danke schon mal
Mfg
Pioneer A-447 defekt
Ulf_J. am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  8 Beiträge
Pioneer A-447 brummt extrem!
maurice_b am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  8 Beiträge
Pioneer A-447 - Ton kommt nur bei Volllast
Bob2604 am 24.09.2012  –  Letzte Antwort am 25.09.2012  –  2 Beiträge
Pioneer A 30 linker Kanal Wackelkontakt / leise
Krisstoff am 24.04.2015  –  Letzte Antwort am 29.04.2015  –  9 Beiträge
SUCHE für Pioneer A-447 potentiometer
crew2014 am 05.07.2016  –  Letzte Antwort am 14.07.2016  –  4 Beiträge
Input Selector Pionieer A-447
Kulf am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  4 Beiträge
Fame Endstufe Kanal leise
theatertoni am 02.10.2016  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  75 Beiträge
Pioneer A-550R kanal kaputt
Motocrosser am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  6 Beiträge
Audioausgang leise und verzehrt Pioneer A-223
melz am 15.12.2022  –  Letzte Antwort am 15.12.2022  –  4 Beiträge
Pioneer A-404 brummt - Lösung
Paule_59 am 30.10.2015  –  Letzte Antwort am 02.11.2015  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael_Höfle
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
