Denon PMA 520AE auftrennbar in Vor/Endstufenkombi?
nautiqua
#1 erstellt: 10. Mrz 2013, 11:18
derzeit betreibe ich zwei Klipsch RB-81 an einem Denon PMA 520AE.
Jetzt wollte ich mir aber andere (gierige )LS zulegen und komme da ein bisschen ins Wanken, ob's dann auch mit der Leistung stimmt und wollte mir daher eine Endstufe kaufen, die den Verstärker ein wenig entlastet.
Ist er Anschluss möglich?
Mfg
Nick
[Beitrag von nautiqua am 10. Mrz 2013, 11:21 bearbeitet]
kimotsao
#2 erstellt: 10. Mrz 2013, 11:23
hallo
es kommt nicht so sehr auf die Leistung des Verstärkers drauf an...
theoretisch über den Tape rec Ausgang könntest du an eine Endstufe gehen und den Denon als Vorverstärker einsetzen...
nautiqua
#3 erstellt: 10. Mrz 2013, 11:38
Dann muss ich mal gucken, wie ich das anstelle.
Mir gehts ja auch darum, das mein derzeitiger Verstärker nicht vorzeitig den Geist aufgibt.
Und wie schließ ich das ganze dann an die Endstufe an?
Hatte ein ein t.amp 600 gedacht. Sieht für mich aber nach einem PA-Gerät aus.
kimotsao
#4 erstellt: 10. Mrz 2013, 11:45
welche LS willst Du denn neu kaufen?
Zaianagl
#5 erstellt: 10. Mrz 2013, 11:49
kimotsao (Beitrag #2) schrieb:
hallo
Wenn er ständig (!!!) vollen Pegel (!!!) auf der Endstufe und somit auch auf den LS haben will, dann kann er es so machen...
[Beitrag von Zaianagl am 10. Mrz 2013, 11:54 bearbeitet]
nautiqua
#6 erstellt: 10. Mrz 2013, 11:53
Wenn er ständig (!!!) vollen Pegel (!!!) auf der Endstufe und somit auch auf den LS haben, dann kann er es so machen... :.
Nicht ständig, aber ich reize sie gerne mal aus, was jetzt aufgrund des sehr hohen Wirkungsgrads noch gut geht.
Cerwin Vega VE 15
[Beitrag von nautiqua am 10. Mrz 2013, 11:56 bearbeitet]
Zaianagl
#7 erstellt: 10. Mrz 2013, 11:56
Du verstehst nicht:
Der Tipp vom Kollegen erlaubt keine Lautstärkenregelung über den Denon!
Es wäre dann so als ob der Lautstärkeregler immer auf maximum steht!!!
nautiqua
#8 erstellt: 10. Mrz 2013, 12:03
Na super
Ist der Anschluss irgendwie anders möglich?
kimotsao
#9 erstellt: 10. Mrz 2013, 12:12
ja der Tape rec Ausgang ist nicht regelbar, aber eine Endstufe ist i.d.R. immer regelbar, klar ist diese Lösung nicht das Gelbe vom Ei, aber eine mögliche Lösung, welche sicher optimaler sein könnte, klar ist einen Lautstärkeregelung via Endstufe umständlich und nicht sehr beliebt, aber es wäre möglich...
Zaianagl
#10 erstellt: 10. Mrz 2013, 12:16
nautiqua (Beitrag #8) schrieb:
Na super
Bei Deinem Amp nicht, außer:
Du benutzt eine Endstufe mit ausreichen dimensionierten High Level Eingang,
Du benutzt eine Endstufe mit Eingangspegelregelung und regelst die Lautstärke über diese, oder
Du schaltest einen Pegelregler, Pre Amp, Mischpult etc in den oben beschrieben Verbindungszweig und regelst über diese, oder
Du benutzt einen HIGH-LOW Konverter und klemmst diesen an die LS Anschlüsse des Denon und gehst von ihm auf die Endstufe.
Aber alle Lösungen sind eher theorethischer Natur und machen in der Praxis nicht viel Sinn, schon gar nicht die letzte...!!!
Findest Du nicht, daß sowas vorher erwähnt werden sollte?
[Beitrag von Zaianagl am 10. Mrz 2013, 12:19 bearbeitet]
nautiqua
#11 erstellt: 10. Mrz 2013, 12:19
Ja mich würde das jetzt auch nicht wirklich stören, wenn sich dann der Denon nicht mehr regeln ließe.
Ist dann wie bei zwei Aktiven Monitorboxen.
Eine paralelle Lautstärkeregelung.
Nur würde ich es halt lieber umgehen, scheint aber so als wäre dieser nicht auftrennbar.
Dann muss ich ersteinmal den PMA alleine, als Übergangslösung fahren und später aufrüsten, weil jeden möglichen Krims-Krams anzuschließen Nachher gehts noch Licht aus.
[Beitrag von nautiqua am 10. Mrz 2013, 12:22 bearbeitet]
Zaianagl
#12 erstellt: 10. Mrz 2013, 12:24
Falsch!
Auch aktive LS werden im Normalfall über Cinch angeschlossen und somit über den Vorverstärker geregelt!!!
Die Regler an den LS dienen in erster Linie zur Pegelanpassung! Bei Endstufen übrigens auch...
[Beitrag von Zaianagl am 10. Mrz 2013, 12:25 bearbeitet]
nautiqua
#13 erstellt: 10. Mrz 2013, 13:10
Mir ist gerade eingefallen, dass ich noch einen etwas ältereren Kenwood Verstärker,
den ich ja erst ausgetauscht habe, weil der rechte Kanal ausgefallen ist und dafür den Denon gekauft habe . Aber die Endstufe ist noch so weit in Takt, dass die Lautstärke regelbar ist.
c
[Beitrag von nautiqua am 10. Mrz 2013, 13:26 bearbeitet]
nautiqua
#14 erstellt: 10. Mrz 2013, 14:56
Ist bei diesem Verstärker eine Auftrennung möglich?
Rufus49
#15 erstellt: 15. Mrz 2013, 07:53
Spricht eigentlich etwas dagegen bei einem älteren Verstärker, selbst Hand an zu legen und eine Auftrennung zwischen Vor- u. Endestufe vorzunehmen?
Normalerweise ist jeder Verstärker im Prinzip gleich geschaltet:
Eingangsstufe-Vorverstärker-Klangregelung-Balance-Lautstärkeregler-Endstufe
Man müsste doch zwischen Lautstärke-Poti und Endstufe trennen können, 2 Stereo-Kabel nach außen legen, 4 Cinch-Buchsen anbringen und fertig.
Rufus
[Beitrag von Rufus49 am 15. Mrz 2013, 07:54 bearbeitet]
Denon PMA 960 Vor.-Endstufe auftrennbar?
boegli am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  13 Beiträge
Was ist das denn Denon PMA-520AE
Stereo33 am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2014  –  40 Beiträge
PC Onboard Karte kratzt am Denon PMA 520ae
alinaP am 20.02.2014  –  Letzte Antwort am 21.02.2014  –  5 Beiträge
denon pma
kingdomofdesire am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  4 Beiträge
Vollverstärker oder Vor-/Endstufenkombi?
amino am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  10 Beiträge
Denon PMA 1500r und Denon PMA 1500rMK2
crash64 am 19.12.2018  –  Letzte Antwort am 04.01.2019  –  3 Beiträge
Denon PMA-1500RII Vollverstärker
Merlin_Münster am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  14 Beiträge
Endstufe an Denon PMA-1510AE
schackchen am 24.03.2016  –  Letzte Antwort am 24.03.2016  –  2 Beiträge
Denon PMA 2000
A2driver am 01.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2006  –  10 Beiträge
Denon PMA-SA1...
nicko am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  31 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.852 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.957
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.840.042
