Verstärker Rauschen
monkfurts
#1 erstellt: 27. Dez 2012, 17:54
seit ungefähr einem Jahr rauschen meine Lautsprecher
ich hab schon öfters versucht es zu lösen doch ich bekomme es nicht hin
aufbau :
__________3mal Analog__________________normales Kabel___________
Soundkarte------------->no-name Verstärker-------------->Lautsprecher
Das Rauschen :
Ich habe das Rauschen mal aufgenommen(mit Headset)
Das Knaxen kommt nur von meiner unruhigen Hand :-)
ich hab einfach das Mikro in das Bassreflexrohr geschoben damit es etwas lauter ist
http://vocaroo.com/i/s0WehsD4IIZB
während der aufnahme war nur der Audiorecorder offen
doch das Rauschen wird von vielen dingen beeinflusst
z.b. wenn das licht ausschaltet wird
der ton wird sogar etwas höher wenn ich den Explorer öffne
und manchmal piepst es noch ein wenig
extrem nervig ist der ton wenn ich ein spiel wie Battlefield 3 starte
der Verstärker hat keine Erdung glaube ich da es ein dünner Stromstecker mit 2 kontakten ist
ich habe einen Subwoofer, Center und zwei Lautsprecher angeschlossen
weis einfach nicht was ich machen soll
hat wer ne Idee oder so gar ne Lösung ?
Buschel
#2 erstellt: 27. Dez 2012, 18:51
Also, auf der Aufnahme höre ich Rauschen und Brummen, das Brummen empfinde ich als störender. Du beschreibst dazu noch andere Störgeräusche, die sich bei Aktionen am Computer verändern. Gerade das klingt für mich nach einem Problem, das bereits im Computer entsteht...
Handelt es sich um einen PC mit separater Soundkarte oder Grafikarte? Wenn dem so ist, versuche mal andere Steckplätze für Sound-/Grafikkarte, um die Störer räumlich von der Soundkarte zu entfernen.
monkfurts
#3 erstellt: 27. Dez 2012, 20:57
ich denke nicht das es am pc liegt
der ton ändert sich sogar wenn ich das licht ausschalte
außerdem geht das rauschen weiter wenn ich den pc abschalte oder die analogen kabel raus ziehe
falls das weiterhilft
ich habe früher optisches kabel genommen das hat aber auch gerauscht
und es rauscht eher
ich konnte es nicht besser aufnehmen
das rauschen ist nicht sehr "tief"
habe heute noch ein par Sachen ausprobiert:
andere (nicht selbst gebaute) Lautsprecher = immer noch rauschen
Polung der Lautsprecher geändert = immer noch rauschen
Buschel
#4 erstellt: 27. Dez 2012, 21:30
Naja, die Störungen, die an gewissen Games oder einem laufenden Explorer hängen, entstehen im PC. Dein Rauschen wohl nicht. Schon mal einen anderen Amp versucht?
monkfurts
#5 erstellt: 28. Dez 2012, 12:39
ne hab nur den
und da ich Schüler bin kann ich mir nicht mal eben nen neuen kaufen
Buschel
#6 erstellt: 28. Dez 2012, 13:21
Von kaufen war nicht die Rede. Kannst du dir nicht einen zum Test ausleihen (Eltern, Kumpel, ...)?
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 28. Dez 2012, 13:27
Sind an dem Verstärker noch andere Geräte angeschlossen? Sind irgendwo Antennenleitungen angeschlossen? Ist der Subwoofer aktiv oder passiv? Wenn aktiv, dann mit oder ohne Schutzleiter? Sind die Störgeräusche weg, wenn du es genauso verkabelst, wie von dir gezeichnet und alle anderen Geräte (auch der Subwoofer) vom Verstärker abgezogen sind? Ist es eine alte Hausstromverkabelung? Dies vermute ich, weil es einen Einfluss hat, ob Lampen ein- oder ausgeschaltet sind.
Beantworte alle Fragen.
Uwe
fmmech_24
#8 erstellt: 28. Dez 2012, 13:38
..naja..
Helfen könnte ein Klapp-Ferrit, oder ein Ringkern aus einem defekten Computer-Schaltnetzteil.
Manche Kabel für die Daddel&Zock-Kisten haben das schon integriert.
klickmich!
monkfurts
#9 erstellt: 28. Dez 2012, 17:10
der Subwoofer ist passiv(also ohne Strom(kein extra Verstärker))
Antennen zeug ist nicht angeschlossen
so ein ferrit hab ich
allerdings nicht zum klappen sondern mit kabel drann(von altem netzteil)
klapt das auch wenn ich einfach zwischen löte ?
Uwe_Mettmann
#10 erstellt: 28. Dez 2012, 17:23
@monkfurts
Was ist bloß so schwierig, dem hier:
nachzukommen.
Nun, ich bin hier raus, denn ich habe keine Lust dir die notwendigen Infos durch mehrmaligen Nachfragen aus der Nase zu ziehen und schließlich habe ich ja auch kein Brumm-/Rauschproblem.
Uwe
monkfurts
#11 erstellt: 28. Dez 2012, 18:01
ok ok
es tut mir leid
bitte hilf mir
weis nicht wie alt die Stromleitungen sind
das haus wurde so vor 40 Jahren gebaut
es rauscht immer
selbst wenn nur ein einziger Lautsprecher angesteckt ist
und kein Subwoofer und keine eingänge
monkfurts
#12 erstellt: 29. Dez 2012, 00:13
ok hab jetzt so ein Ferrit dazwischen gelötet
hat aber nichts geändert
monkfurts
#13 erstellt: 13. Jan 2013, 15:24
weis wirklich nimand mehr was
langsam macht es mich verückt
Lauter Hochtöner = lautes Rauschen. Aber wie trotzdem Rauschen verringern?
bauerbeerens am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  19 Beiträge
Rauschen aus den Lautsprechern
Headbreaker am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  6 Beiträge
"echtes Rauschen"
schajo am 24.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  9 Beiträge
Boxen rauschen
Pepsen am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  2 Beiträge
Merkwürdiges Knacken/Rauschen (HK6500)
unplayed am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2006  –  18 Beiträge
Rauschen am linken Verstärker-Ausgang
wriggler2002 am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  2 Beiträge
Marantz PM80 Rauschen und Krachen
borg5076 am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 28.07.2006  –  3 Beiträge
Rauschen lautsprecherabhängig?
Turbo246 am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  7 Beiträge
leises Rauschen.
Klas126 am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  6 Beiträge
Wieviel Rauschen ist normal?
o0Julia0o am 07.12.2020  –  Letzte Antwort am 20.12.2020  –  8 Beiträge
2012
2013
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.063
