2 Boxenpaare an einer Endstufe?
roho_22
#1 erstellt: 24. Nov 2012, 22:06
Hallo!
Hab eine Frage und zwar kennt ihr Endstufen, wo man zwischen Lautsprecherpaar A/B umschalten kann, so wie bei einem normalen Vollverstärker? Gibt es solche Endstufen mit insegsamt 4 Lautsprecherausgängen, die schaltbar sind?
Wäre dringend, danke!
Jeck-G
#2 erstellt: 25. Nov 2012, 17:24
Es gibt doch auch Umschaltpulte. Musst lediglich auf die Belastbarkeit achten, 100W an 4Ohm (5A) reichen für HiFi-Zwecke meist aus.
silberfux
#3 erstellt: 26. Nov 2012, 12:46
Hi, ja das gibt es. Z.B. habe ich eine alte Hitachi Endstufe vom Typ 7500 (die ich günstig abgeben könnte ), die hat einen solchen Schalter. Bei Denon habe ich es auch schon gesehen.
BG Konrad
roho_22
#4 erstellt: 26. Nov 2012, 23:51
Danke für das Angebot, aber es sollte dann doch eher was etwas neueres sein.
Ja, so ein Umschaltpult wär nicht schlecht, aber jetzt muss ich mich erst mal nach Equipment umschauen.
roho_22
#5 erstellt: 27. Nov 2012, 15:44
Ne andere Frage, ist es möglich an 1 Verstärker (mit LS A UND B), die Tieftöner und Höchtöner einer Box (die was bi-amping kann) an LS A-Anschluß und genau dasselbe mit der anderen Box an LS B anzuschließen? Und dann am Verstärker LS A + B aktivieren.
Würd mich interessieren..
Jeck-G
#6 erstellt: 27. Nov 2012, 18:47
So wie Du es geschrieben hast, wäre eine Box komplett an A (z.B. TT an A R und HT an A L) und die Andere an B. Wäre noch schlimmer, denn so hättest Du die Tiefen vom rechten Kanal und die Höhen vom linken Kanal.
Ich denke, Du willst auf BiWiring (Tieftöner an A und Hochtöner an B oder anders rum) hinaus, ist allerdings absoluter Humbug. Denn das Signal muss vorher eh durch dünne Leiterbahnen und noch dünnere Bondingdrähte (sind die Verbindungsdrähte in Transistoren, Chips usw. zwischen dem "Siliziumkern" und den Anschlussbeinen).
Das Einzige, was was bringen würde, wäre das Entfernen der Passivweiche aus der Box und pro Lautsprecher (die Treiber, nicht die gesamte Box) einen separaten Endstufenkanal. Die Endstufen werden über eine Aktivweiche bzw. DSP-Controller (dbx Driverack & Co.) angesteuert, allerdings geht da ohne Messen und Kenntnisse garnichts.
[Beitrag von Jeck-G am 27. Nov 2012, 18:50 bearbeitet]
roho_22
#7 erstellt: 27. Nov 2012, 20:04
Nagut, das ist mir dann doch zu kompliziert und die Kenntnisse dafür hab ich nicht.
Beim normalen Bi-Wiring ist es doch so, dass man die Brücken vorher entfernen muss?
Jeck-G
#8 erstellt: 27. Nov 2012, 21:29
So ist es. Wenn man allerdings die Brücken dranlässt, so verdopelt sich der Querschnitt vom Lautsprecherkabel.
Allerdings irrelevant, denn bei HiFi hat man weder größere Längen noch nennenswerte Ströme. 1,5mm² reichen für 90% aller Fälle locker aus!
Genaueres könnte ich Dir nennen, wenn Du mir Sinus/RMS-Leistungsangaben von Lautsprecher und Verstärker, Nennimpedanz (wenn bekannt, evtl. noch die Mindestimpedanz) vom Lautsprecher und die benötigte Länge des Kabels sagst.
roho_22
#9 erstellt: 27. Nov 2012, 21:52
Also ich will ja meine Elac-Lautsprecher verkaufen, den Verstärker ebenso, interessieren würds mich trotzdem:
Elac 68.2.:
-Sinus Leistung: 110
-RMS Leistung: 150
-Nennimpedanz: 6
-Mind.imepdanz: 4,6
PMA 710 (edit):
-Nennleistung @ 8 Ohm (1% THD): 80,9 W / @ 4 Ohm (1% THD): 122,9 W
-Dynamikleistung: 4 Ohm: 85 W, 8 Ohm: 50 W
Machst das mit dem Kabelrechner?
[Beitrag von roho_22 am 27. Nov 2012, 22:23 bearbeitet]
daniel1990**
#10 erstellt: 27. Nov 2012, 22:00
Gibt es einen Kabelrechner? Wenn ja wo kann ich den finden?
daniel1990**
#11 erstellt: 27. Nov 2012, 22:01
schon gefunden ;-)
roho_22
#12 erstellt: 27. Nov 2012, 23:04
@daniel
Vielleicht kannst du beim nächsten mal vorher suchen u dann erst schreiben
2 Boxenpaare an endstufe anschließen?
tom17 am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  8 Beiträge
2 Boxenpaare an marantz pm5003
rick009 am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.12.2011  –  10 Beiträge
Verschiedene Boxenpaare an Verstärker
Juelz19 am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  4 Beiträge
3 Boxenpaare an einen Stereoverstärker?
oert am 28.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  2 Beiträge
Vollverstärker 2 Boxenpaare zum anschließen
ironyves am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  2 Beiträge
Mehrere Boxenpaare verwenden
ChristianMann000 am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  14 Beiträge
Frage: 2 Boxenpaare + Subwoofer passiv an "2 x Stereo-Receiver" ?
deNNs0r am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  5 Beiträge
Zwei unterschiedliche Boxenpaare an einem Verstärker zum Alternativbetrieb?
cabrun am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  3 Beiträge
Verstärker für 3 unterschiedliche Boxenpaare
manoka am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 01.12.2012  –  10 Beiträge
Zwei Vorverstärker an einer Endstufe ?!
im_ich am 18.03.2004  –  Letzte Antwort am 12.06.2004  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.524
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.965
