Brummen am Verstärker für Headset
[AoB]Iceman
#1 erstellt: 21. Jan 2005, 12:43
habe folgendes Problem:
Bin stolzer Besitzer eines Speedlink Medusa Headset, aber nach dem Anschluss eines Siemens T-Concept Telefons mit 2 Mobilteilen, ist im Kopfhörer ständig ein Brummen im Hintergrund zu hören.
Nach Anruf bei Speedlink wurde mir gesagt, dass ich den IC austauschen solle, damit dieser eine "breitbandigere Abschirmung" hat.
Ich habe also das Gehäuse des Verstärkers aufgeschraubt, kann jedoch nicht erkennen wo der "IC" sein soll, nun kommt dazu, dass ich von Elektronik wenig Ahnung habe "Laien-Level", trotzdem will ich dieses Problem in den Griff bekommen, da das Headset mit je drei Lautsprechern wirklich gut ist, nur das Brummen stört halt extrem.
Gibt es evtl. noch andere Möglichkeiten, das Problem zu beheben (Alufolie habe ich schon ausprobiert, aber keine Veränderungen und andere Steckdosen helfen da auch nicht)?
Mir wäre schon etwas geholfen, wenn ich wüsste was für ein IC drin ist bzw. welcher eingelöten werden müsste damit es besser wird.
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 22. Jan 2005, 00:09
ist das Headset an dem Siemens T-Concept Telefon angeschlossen? Ist das Siemens T-Concept Telefon ein Festtelefon mit zugehörigem DECT-Mobilteil? Auf welche Seite ist denn das Brummen lauter, auf Deiner Seite oder auf der Seite Deines Gesprächspartners (was ich vermute)? Besteht das Headset aus dem Kopfhörer mit abgesetztem Verstärkerteil?
Fragen über Fragen, aber die Antworten helfen vielleicht die Lösung des Problems zu finden.
Viele Grüße
Uwe
[AoB]Iceman
#3 erstellt: 22. Jan 2005, 04:11
Moin,
nein das Headset ist nicht am T-Concept angeschlossen, der Festnetzteil mit AB steht aber direkt neben dem Computer an dem das Headset betrieben wird/wurde. Das Brummen ist ist beim gegenüber nicht zu hören, sondern nur bei mir. Aber Du hast recht, der Verstärker befindet sich in einer kleinen Box, an die das Headset angeschlossen wird, also zwischen PC und Headset.
Ich habe übrigends heute zur Sicherheit meine Wasserkühlung am PC getestet, bzw die Wasserpumpe sowie die Lüfter im/am PC/Radiator, mit dem Ergebnis, dass es daran nicht liegt. Ergo scheint es wirklich das Telefon zu sein. Siemens bzw. Telekom haben mir das auch indirekt bestätigt, das Problem wäre ihnen bereits bekannt, aber leider nicht zu ändern, außerdem würde das T-Concept ab 2007 eh Verboten aufgrund der Sendefrequenzen die es benutzt, was mir allerdings heute 2005 nicht viel weiterhilft.
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 23. Jan 2005, 00:40
kannst Du die Box, indem sich der Verstärker befindet nicht weiter weg von dem Telefon stellen?. Dies ist doch die einfachste Lösung.
Ansonsten musst Du ermitteln, wo die Einstrahlung des Telefons erfolgt. Hierzu stellst Du das Telefon soweit weg, dass kein Brummen mehr erfolgt. Jetzt baust Du mit dem Mobilteil eine Telefonverbindung auf und tastest mit dem Mobilteil das Headset, die Verstärkerbox und auch den Computerbox ab. So kannst Du die Stelle finden, bei der das Brummen am stärksten ist. Ist dies z.B. an einer Audiobuchse, so kannst Du eventuell das Brummen beseitigen, wenn Du eine keramischen Kondensator von 10 pF in den Stecker oder an die Buchse lötest. Der Kondensator muss mit sehr kurzen Beinchen zwischen Innenleiter und Außenleiter gelötet werden. Dies musst Du natürlich auch bei dem anderen Kanal machen. Besorge Dir aber nicht nur einen sondern mehrere Kondensatoren, damit Du auch experimentieren kannst. Wenn es nicht die Audibuchsen sind, kann es sein, dass Du die Kondensatoren an die richtigen Stellen auf der Platine in der Verstärkerbox löten musst. Diese Stellen zu finden, ist aber nicht ganz einfach.
Wer hat den das erzählt? Dies würde mich interessieren.
Ist das Gerät eventuell kein DECT Gerät?. Schreib doch mal die genaue Typenbezeichnung des Telefons hier ins Forum oder schaue in die Bedienungsanleitung, ob da steht, mit welchem Funkstandart das Telefon arbeitet.
Viele Grüße
Uwe
Hartnäckiges Verstärker-Brummen
gogo1 am 26.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  6 Beiträge
Brummen am Sony TA-FE500r - Verstärker schuld?
Mahlzahn1411 am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  11 Beiträge
brummen, alter verstärker
febus123 am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  10 Beiträge
Brummen im Verstärker, Fehlerquelle?
mxkyb am 04.07.2020  –  Letzte Antwort am 05.07.2020  –  2 Beiträge
Brummen bei Verstärker Anlage
KDTRCH am 23.10.2020  –  Letzte Antwort am 25.10.2020  –  5 Beiträge
Brummen
Marco am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  2 Beiträge
Brummen
*Regine* am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  3 Beiträge
Verstärker an Mischpult angeschlossen = brummen
Altgerätesamler am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  16 Beiträge
Brummen am Tape Monitor bei ausgesch. Tape
atari-junkie am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  4 Beiträge
Monoblock-Brummen
Flo66 am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 27.10.2004  –  7 Beiträge
2005
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.922
