Onkyo 8050 kein Netzwerk mehr
Rotten67
#1 erstellt: 08. Nov 2012, 20:31
ich habe bei meinem 8050 bisher nie Netzwerkproblem gehabt, bis heute...
Nun geht gar nichts mehr.
Ich habe bei Netzwerkeinstellungen auf Enable gesetzt aber er versucht immer nur den Router zu finden, leider ohne Erfolg
Die ganzen Einstellen, wie IP oder Gateway sind auch alle auf Null.
Hat jemand von euch eine Idee wie ich das wieder hinkriege
Achso
Router ist eine Fritzbox
Bertl100
#2 erstellt: 08. Nov 2012, 21:41
Hallo zusammen,
normalerweise muß bei Deinem Receiver DHCP auf Enable geschaltet sein.
Das ist eigentlich immer so - außer man kennt sich im Netzwerk besser aus!
Wenn DHCP eingeschaltet ist, dann muß man bei Gateway, IP usw. nichts eingeben.
Bzw. das Gerät ignoriert diese Einstellungen.
Ist DHCP auf Enable?
Bernhard
Edit:
Die Bedienungsanleitung ist an dieser Stelle (Seite 42) schon sehr schlampig.
Zitat "Geben Sie die Gateway-Adresse Ihres Providers ein.". Natürlich muß hier (falls du selbst statische IP-Adressen vergeben hättest - was du sicherlich nicht hast) die IP-Adresse vom Router im Heimnetzwerk stehen. Mit dem Provider hat das überhaupt gar nix zu tun ....
[Beitrag von Bertl100 am 08. Nov 2012, 21:44 bearbeitet]
Rotten67
#3 erstellt: 08. Nov 2012, 21:55
Hallo und dank dir schon mal
DHCP steht ja auf enable und es geht nicht
Sonst läuft das ganze Netzwerk wuinderbar, darum wundert es mich ein wenig
Rotten67
#4 erstellt: 10. Nov 2012, 07:48
Geht immer noch nichts...ich werde wahnsinnig
Sobald auf Net schalte, steht da nur initializing. Wäre ja gut, wenn es ein Ergebnis gäbe.
Alle anderen Gerät die noch am gleichen Switch hängen laufen ohne Probleme
Nun versuche das mal per Hand
IP Adresse: Router oder soll ich dem Verstärker eine zuweisen?
Subnet: 255.255.255.0
Gateway: IP der Fritzbox
DNS Server: ??? oder auch Fritzbox
Proxy URL.???
Network Control Disable??
Kann mir jemand bei den Einstellungen weiterhelfen
Bertl100
#5 erstellt: 10. Nov 2012, 11:25
Hallo zusammen,
wenn du das per Hand machen möchtest, brauchst du vor allem als erstes die IP-Adresse deines Routers.
Häufig ist das 192.168.2.1, oder 192.186.1.0, muß aber nicht sein!
Das ist auch die IP Adresse, die man aufruft, wenn man über das Web-Interface den Router konfigurieren möchte.
Hat der Router jetzt z.B. diew 192.168.2.1, dann mußt du als nächstes nachsehen, wo er per DHCP die automatischen IP Adressen vergibt.
Z.b. 100 - 199. Das betrifft die letzte Stelle, also 192.168.2.100 - 199.
Dem Onkyo mußt du jetzt eine Adresse mit 192.168.2.x geben, das x darf aber nicht zwischen 100 und 199 liegen.
Also z.b. 10. Oder 50.
Gateway ist die Adresse des Routers, Subnetmask eigentlich immer 255.255.255.0.
DNS Server ist meist auch die Fritzbox.
Proxy freilassen, sowas wirst du nicht haben.
Bernhard
Rotten67
#6 erstellt: 10. Nov 2012, 12:58
Hallo Bernhard,
so habe ich es schon versucht aber immer noch nichts.
Selbst die direkte Verbindung zum Router bringt nichts.
Ich habe auf dem Display links über der Volumeanzeige auch noch mal klein Net stehen, da weiß ich nicht ob e schon immer da war.
Mir kommt es so vor, das sich irgendwas verstellt hat...ich nur nicht weiß was
[Beitrag von Rotten67 am 10. Nov 2012, 13:09 bearbeitet]
Rotten67
#7 erstellt: 21. Nov 2012, 15:47
So, war in Reparatur, da hat sich wohl was verabschiedet.
Und Lob an Onkyo, ging wunderbar über einen Servicehändler
kein Zugriff auf Onkyo 8050
tomhex am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  8 Beiträge
Onkyo TX-8050 kein Subwoofer Signal
TomHoffmann am 03.01.2022  –  Letzte Antwort am 04.01.2022  –  6 Beiträge
ONKYO TX- 8050
J:R: am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  5 Beiträge
Onkyo TX 8050
Onkyohifi am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2014  –  55 Beiträge
Onkyo Tx-8050 newbie Bedienungsfragen
rickandy am 15.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  3 Beiträge
Problem mit Onkyo TX 8050
m00 am 09.08.2012  –  Letzte Antwort am 22.08.2012  –  19 Beiträge
Onkyo TX-8050 Bluetooth Kopfhörer
log11 am 17.01.2022  –  Letzte Antwort am 01.03.2022  –  10 Beiträge
Onkyo TX 8050 oder Onkyo A 9377 ?
ps2012 am 19.05.2012  –  Letzte Antwort am 28.05.2012  –  4 Beiträge
Onkyo TX-8050 vs. Yamaha R-N500
walterr am 17.09.2014  –  Letzte Antwort am 18.09.2014  –  5 Beiträge
Nervige 50 Sek. warten - Onkyo TX-8050 im Net-Modus
kosmonaut_75 am 21.07.2014  –  Letzte Antwort am 27.07.2014  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJakob92
  • Gesamtzahl an Themen1.558.713
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.680
