Kleiner Einbauverstärker für Deckenlautsprecher
fabiopigi
#1 erstellt: 21. Jun 2012, 07:49
Hi
Wir wollen im Badezimmer in die Decke (oben hat es mehr als genug Platz) einen Deckenlautsprecher (Mono) einbauen und den mit einem AirPort Express beschallen.
Dazu braucht es aber noch einen kleinen Verstärker. Zwar habe ich einen gefunden, der ideal ausschaut, den microFidelity Mini Amplifier 200 ( http://www.amphony.com/products/mini-amplifier.htm ), aber den hat kein Wiederverkäufer aus der Schweiz.
Gibt es etwas ähnliches?
Es braucht kein Hochqualitätsprodukt zu sein wo man die kleine Harfe aus einer Oper heraushört, sondern einfach klein, praktisch und bezahlbar.
andre11
#2 erstellt: 21. Jun 2012, 09:42
Reicht für so eine Anwendung nicht sowas?
fabiopigi
#3 erstellt: 21. Jun 2012, 11:25
Ja doch, schaut gut aus, und gibt es auch in der Schweiz.
Tip Top, vielen Dank.
andre11
#4 erstellt: 21. Jun 2012, 11:33
Kleines Steckernetzteil nicht vergessen; wird wohl ohne ausgeliefert (Batteriebetrieb möglich).
Alles in allem wohl aber trotzdem eine günstige Lösung.
fabiopigi
#5 erstellt: 21. Jun 2012, 11:48
Hab ich gesehen mit dem Netzteil.
Wie ist das mit dem Mono Betrieb? Wir werden nur einen Lautsprecher im Bad montieren.
Der SoundVox hat aber einen Stereo Ausgang, also Anschlüsse für zwei Lautsprecher.
Beim Amphony kann man auf Mono umschalten, beim SoundVox nicht.
Würde es gehen, wenn ich beide Kabel beim Lautsprecher anschliesse, also quasi zwei Lautsprecherkabel zum Lautsprecher lege und diese dann zusammendehe? Also wie eine Y-Zusammenführung?
andre11
#6 erstellt: 21. Jun 2012, 12:08
Nee, das gibt einen Kurzschluss.
Verwende von diesem Airport Dingens (ich vermute der hat einen Klinken-Anschluss) einfach ein Mono Kabel zum Verstärker.
Dann benutze nur einen Lautsprecheranschluss des Verstärkers (ist dann ja auf beiden Seiten das gleich Signal).
Und warum nicht zwei Lautsprecher, wenn doch genug Platz in der Decke ist?
[Beitrag von andre11 am 21. Jun 2012, 12:09 bearbeitet]
gunnarian
#7 erstellt: 21. Jun 2012, 14:39
welcher Deckenlautsprecher soll denn verbaut werden?
nicht, das es ein 100V ELA- Lautsprecher ist
Gruß Gunnar
fabiopigi
#8 erstellt: 21. Jun 2012, 15:30
Werden wohl doch zwei nehmen, dafür einfach kleinere.
Mein Dad wollte nur einen nehmen, weil die 20cm Dinger einfach gross und nicht schön sind, und zwei davon im Badezimmer, naja.
Solche kleine 5cm Dinger von KEF Ci 50R passen aber rein (optisch).
fabiopigi
#9 erstellt: 21. Jun 2012, 16:21
Noch eine Frage.
Wie macht man bei dem DynaVox das mit dem Ein-/Ausschalten?
Einfach den Strom kappen (das einfachste), oder kann man den permanent laufen lassen?
Was würde sein, wenn man den permanent am Strom hätte, aber halt vom AUX (AirPort Express hier) kein Signal kommt?
Schaltet der DynaVox automatisch auf "Standby" um, oder hört man dann ein leichtes Summen auf den Lautsprechern?
andre11
#10 erstellt: 21. Jun 2012, 17:58
Strom wegnehmen klappt!
Was er macht wenn er kein Signal bekommt hängt von der eingestellten Lautstärke ab.
Jeck-G
#11 erstellt: 22. Jun 2012, 07:50
Weiß ja nicht, wie teuer die genannten Geräte sind. Aber wäre vielleicht nicht sowas eine Alternative? Evtl. noch einen Kleinverteiler (für Feuchtraum) dazu, wegen dem nötigem Zubehör (Kabelverschraubungen usw.) könnte sich ein Elektriker zu Wort melden.
Mitec Einbauverstärker
sply am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  5 Beiträge
Einbauverstärker + Bassbox Problem
atze_milhouse am 19.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  2 Beiträge
Was ist das für ein Einbauverstärker?
DER-KONDENSATOR!!! am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  3 Beiträge
100W Deckenlautsprecher an Unterputzradio anschließen
CC1337 am 21.10.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2012  –  13 Beiträge
Verstärker für Mono-Deckenlautsprecher mit Stereo Quelle
marritn am 02.01.2024  –  Letzte Antwort am 02.01.2024  –  6 Beiträge
Merkwürdiger kleiner Verstärker
DrNice am 02.08.2003  –  Letzte Antwort am 02.08.2003  –  6 Beiträge
Mobiler-Bateriebetriebener-Kleiner-Verstärker für den MP3
Haupt am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  2 Beiträge
"kleiner" verstärker an "grosse" boxen
peter_shaw am 03.11.2003  –  Letzte Antwort am 03.11.2003  –  2 Beiträge
Kleiner Verstärker-Bausatz von Vellemann
Der_Papst am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  7 Beiträge
ich bin zufrieden (& kleiner verstärkervergleich)
stoneeh am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.122
