| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » 1000 W endstufe für wenig Geld | |
1000 W endstufe für wenig Geld+A -A |
Engel112
erstellt: 17. Jan 2005, 19:24
Ich benötige eine Endstufe für wenig Geld! Auf dieser Liste habe ich schon die schlechten Geräte geshen. Aber genau diese liegen bei meinen Preislich Vorstellungen! Ich wollte eigentlich nicht mehr wie 150 Euro ausgeben. Kann mir jemand helfen? Danke |
Logan79
erstellt: 17. Jan 2005, 19:38
Hier im Forum gibts Biete + Suche http://www.hifi-forum.de/index.php?mode=category&cat=9Schreib da mal rein, sonst eBay... |
DB
erstellt: 17. Jan 2005, 19:44
Tja, dann solltest Du mal Dein Weltbild über Verstärker gerade rücken (lassen), z.B. hier: www.paforum.de2x500W benötigen allein einen Trafo, der etwa 1,5kVA hat. Hast Du schon mal so ein Ding gesehen? Oder meintest Du 1000W PMPO? Das ist auch mit einem Steckernetzteil leicht zu schaffen. Übrigens: es gab Zeiten, da wurde mit 4x 12W Disco gemacht, allerdings mit Lautsprechern, die den Namen auch verdienen (keine 59€-Billig-Filzmonster) MfG DB |
Engel112
erstellt: 17. Jan 2005, 19:49
Passat
erstellt: 17. Jan 2005, 23:06
Vergiss es, für nur 150 Euro bekommst du neu keine Endstufe, die echte 1000 Watt leistet. Alleine die dafür nötigen Bauteile kosten schon mehr. Echte 1000 Watt bekommst du ab etwa 500,- Euro. Es stellt sich mir aber die Frage, warum soll es unbedingt eine Endstufe mit 1000 Watt sein? Willst du damit vor Freunden und Bekannten angeben? Vergiss solche Spielchen, das ist was für den Kindergarten. Echte 1000 Watt benötigt man eigentlich nie, außer bei SPL-Wettbewerben. Hinzu kommt, das im Auto für hohe Leistungen sehr hohe Kabelquerschnitte gebraucht werden. Dein Budget von 150,- Euro geht bei einer 1000 Watt Endstufe schon alleine für eine richtig dimensionierte Verkabelung drauf. Vergiß auch die Leistungsangaben bei Billigendstufen. Das sind reine Phantasiewerte, die mit der Realität rein gar nichts zu tun haben. Du brauchst dir nur den Wert der Sicherung bei solchen Endstufen anschauen: Bei z.B. einer 20A-Sicherung nimmt die Endstufe max. 240 Watt auf. 40% davon verbrät die in Form von Wärme, die restlichen 60% kommen aus den Lautsprecherklemmen raus. Das sind hier 144 Watt(oder 2 x 72 Watt oder 4 x 36 Watt). Mehr geht nicht, sonst würde die Sicherung durchbrennen. Grüsse Roman |
DB
erstellt: 18. Jan 2005, 15:50
Für 1kW müssen bei 12V über 100A in die Endstufe fließen. Ich zweifle, daß man an dieser Endstufe überhaupt Kabel passenden Querschnitts festmachen kann. Außerdem würde ich mir den Aufwärtswandler für 100A Eingangsstrom irgendwie wuchtiger vorstellen. Meine Meinung: Spielzeug. MfG DB |
BillBluescreen
erstellt: 19. Jan 2005, 13:21
woher sollen im auto eigentlich 100A Strom kommen? Selbst 50A stell ich mir von der Stromversorgung nen bisschen schwierig vor, oder? Soviel Leistung hat die Lichtmaschiene wohl kaum übrig, oder irre ich mich da? |
DB
erstellt: 19. Jan 2005, 13:56
Na, aus der Starterbatterie. MfG DB |
micha_D.
erstellt: 19. Jan 2005, 14:28
Und für wie Lange?? 0,5 Musiktitel?? Gruß,Micha |
DB
erstellt: 19. Jan 2005, 15:00
Wieso? Starterbatterien sind hochstromfähig für den Anlaßvorgang. Da sind es so um die 400A. Also werden die 100A auch für eine Weile (paar Minuten) gehen. Meistens haben solche Autorumsbums-Junkies auch eine zweite Batterie drin. Ökonomischer hingegen ist der Kauf einer Endstufe, wo 1000W draufstehen, aber keine 1000W drin sind. Vielleicht hat der Threadstarter auch deshalb gefragt... MfG DB |
Passat
erstellt: 19. Jan 2005, 19:45
100 Ampere sind bei vielen Fahrzeugen schon nur aus der Lima möglich. Ein VW Golf 4 oder ein aktueller Polo hat z.B. mindestens eine 70 Ampere Lima, je nach Ausstattung werden ab Werk auch Limas mit 90, 110 und 120 Ampere verbaut. Beim aktuellen Passat ist die größte Lima sogar eine mit 150 A, beim Phaeton wird sogar immer eine Lima mit 190 A verbaut. Auch batteriemäßig sind 100 A selbst bei kleinen Fahrzeugen kein großes Problem. Eine kleine 45 Ah-Batterie kann 100 A immerhin ca. 25 Minuten lang liefern. Schon ein kleiner Anlasser zieht übrigens im Moment des Andrehens ca. 200-300 Ampere! Grüsse Roman |
BillBluescreen
erstellt: 20. Jan 2005, 16:20
das nen anlasser das kurzzeitig zieht is schon klar aber musikhören soll man doch auch nen paar stunden lang können...und das auch mit eingeschalteten scheinwerfern, scheibenwischern und klimaanlage :p (der kompressor dafür dürfte doch auch ganz ordentlich strom ziehen, oder?) |
Passat
erstellt: 20. Jan 2005, 17:43
Nein, ein Klimakompressor wird direkt vom Motor angetrieben. Die Riemenscheibe des Kompressors hat eine Magnetkupplung, die braucht aber rel. wenig Strom. Grüsse Roman |
Endstufe für wenig Geld ?!!!! schandi am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 13 Beiträge |
OMNITRONIC P-1000 Endstufe hangsufer am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 2 Beiträge |
Welche Mono-Endstufe für B&W 800D ? buffybuffy am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 55 Beiträge |
Stromversorgung für Endstufe steuern Caligari am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 3 Beiträge |
Stereo Endstufe Karl1961 am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 5 Beiträge |
Endstufe? raver05 am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 30 Beiträge |
Viel Power, gute Qualität und wenig Geld. CAR am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 3 Beiträge |
Endstufe Studiomaster Mosfet 1000 zu leise vollepulle am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 3 Beiträge |
NAD 3020i Endstufe durch? mjohann am 23.09.2003 – Letzte Antwort am 23.09.2003 – 5 Beiträge |
PA endstufe für zu Hause, aber welche ?? 5000wattBaseMachine am 23.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 6 Beiträge |
2005
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.282
