| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Onkyo A 8650 reparieren vs. Neuer Verstärker < ... | |
Onkyo A 8650 reparieren vs. Neuer Verstärker < 500 EUR?+A -A |
bcnius
erstellt: 03. Jul 2012, 21:26
Hallo zusammen, ich betreibe einen Onkyo A8650 mit 2 x Nubox 381 und bin damit eigentlich zufrieden. Ich schätze den satten Klang und die sehr großen Leistungsreserven des Onkyos - wenn da nicht die sporadisch auftretenden Leistungsverluste und Kratzen auf beiden Kanälen (jedoch immer nur einzeln) wären. Nun stehe ich vor der Frage, entweder den Onkyo reparieren zu lassen, oder mir einen neuen zu kaufen. Ich möchte dafür < 500 EUR ausgeben, will dann aber mindestens gleichwertigen Sound haben. Die Nennleistung des Onkyos muss ich nicht unbedingt haben, da ich diese ohnehin nie ausschöpfe, aber ich würde auf jeden Fall den selben "unaufgeregten" Betrieb suchen. Das einzige Feature, welches ich benötige, sind A+B LS Ausgänge, schaltbar. Außerdem würde ich mir evt. irgendwann ein ATM-Modul von Nubert dazu kaufen, weswegen die Leistung dann auch wieder nicht zu knapp ausfallen sollte. Hat jemande einen ähnlichen Defekt bei diesem Onkyo schon einmal reparieren lassen? Kann man hier die Kosten schätzen? Da mich der Fehler echt nervt, tendiere ich im Mom. eher zur Neuanschaffung. Kann mir jemand eine Empfehlung geben, welches Gerät auf dem Markt eine ähnliche Charakteristik bietet? Zu dem von mir angesprochenen Defekt noch eine Frage (auch auf die Gafahr hin dass jetzt einige die Hände über dem Kopf zusammen schlagen): Ich betreibe den Verstärker ab und zu asymmetrisch, d.h. nur mit einer Box auf dem B-Ausgang oder mit 3 Boxen (2 x A + 1 x B), wenn ich eine meiner alten Boxen auf die Dachterrasse stelle und mit einem ca. 6 Meter langen Kabel verbinde. --> Kann dieser Betrieb zu dem Defekt geführt haben? Würde ich damit evt. auch einen neuen Verstärker beschädigen können? Vielen Dank schon einmal für Eure Hilfe! |
dharkkum
erstellt: 04. Jul 2012, 11:33
Die Nubox 381 wird von Nubert mit nur 4 Ohm angegeben. Wenn du da jetzt an den B-Ausgang noch eine Box mit 4 Ohm packst, sind das für den Verstärker nur noch 2 Ohm und somit zuwenig, da kann dann schonmal was überlastet werden.
Da die Fehler aber nur sporadisch auftreteten würde ich eher auf Kontaktprobleme tippen, wenn du dir was zerschossen hättest wegen der zu niedrigen Impedanz wäre der Fehler immer da. Trotzdem würde ich um Schäden vorzubeugen, den Parallelbetrieb von A und B vermeiden, ausser du betreibst an jedem Kanal Boxen mit mindestens 8 Ohm. |
hm_schmitz
erstellt: 05. Jul 2012, 19:49
Hi, ich hatte hier einem A8780 mit selbigem Fehler, den ich deswegen seit Jahren nicht mehr benutzen mochte. Ursache ist offensichtlich in den allermeisten Fällen und bei der gesamten Serie, der in die Jahre gekommene Source Direct Schalter. Die Reparatur - der Schalter wird ausgelötet und gereinigt, kann man mit ein bisschen Ahnung auch selber hinkriegen (ich nicht...) - hat beim Onkyo Fachhändler vor Ort etwas über 100 Euro gekostet. Dazu wurde noch einige Relais gesäubert, eine kalte Lötstelle in der Phonovorstufe beseitigt und netterweise 20 Jahre Staub im Innenleben entfernt... Läuft seitdem wieder einwandfrei und spielt vor allen Dingen meinen stattdessen benutzten Denon AVR2106 so dermaßen locker an die Wand, dass ich mich ärgere, das ich das Ding nicht schon viel eher in die Werkstatt geschleppt zu haben... Übrigens auch neu hier, also schönen Gruss! hm [Beitrag von hm_schmitz am 05. Jul 2012, 19:50 bearbeitet] |
Fhtagn!
erstellt: 06. Jul 2012, 17:54
Stimmt, zu 99% ist es der Direct Schalter. Ziemlich verbaut das Ding, aber eigentlich auch für nicht allzu erfahrene Bastler zu schaffen. |
bcnius
erstellt: 06. Jul 2012, 21:40
Hallo zusammen, vielen Dank für die Antworten. Klingt gut, das mit der Reparatur. Fhtagn! und hm_schmitz: Wisst Ihr, ob ich irgendwo einen Schaltplan zum A8650 oder gar eine Reparaturanleitung herbekommen kann? Dann würde ich das auf jeden Fall mal selbst versuchen. Da dies aus Zeitgründen aber etwas dauern wird, werde ich mir trotzdem zunächst einen neuen zulegen und sehen, ob er sich klanglich bewähren kann. Ausgeschieden ist der Denon PMA 710, den ich zuerst im Auge hatte. Nun schwanke ich zwischen Onkyo TX8050 und Yamaha RS700 (oder AS700). Ersterer hätte den Vorteil, noch ein paar nette Zusatzfunktionen (Webradio-Streaming) zu haben. (Ob ich die wirklich nutzen würde, weiß ich noch nicht.) Kann mir jemand sagen, ob Receiver Vollverstärkern klanglich in der Regel etwas nachstehen oder ob sie gleichwertig sein können? Was ist z.B. der Unterschied zwischen einem Yamaha RS700 und AS700? Was kann der AS700, was der RS700 klanglich nicht hinbekommt? Danke nochmals für Eure Antworten! |
dharkkum
erstellt: 07. Jul 2012, 08:28
Das Kratzen kann auch von defekten Relais kommen, schau dir mal diesen Thread an http://www.gardi.de/...order=asc&highlight=Da gehts zwar hauptsächlich um den 8870, es werden aber auch andere Geräte erwähnt. Das Gardi-Forum ist spezialisiert auf Onkyos. |
hm_schmitz
erstellt: 07. Jul 2012, 13:44
Schaltplan für den 8780 hatte ich irgendwo im Netz gefunden, wird aber anders als beim 8650 sein. Braucht man für die Rep aber eigentlich nicht, die Anleitung auf Gardi sind imho ausreichend. Was selber machen angeht, ich hatte meinen auseinander, mir wars mit zu wenig Löterfahrung und mangels anständigem Lötgerät schlicht zu heikel. Muss aber natürlich jeder für sich einschätzen. Gruss, hm |
Onkyo A-8650 Integra! Nico.P am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 4 Beiträge |
onkyo 8650 lanix123 am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 2 Beiträge |
Problem mit Onkyo Integra A-8650 Verstärker Prellboch am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 8 Beiträge |
neuer Onkyo A 9377 Problem muckapepi am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo A-911 vs. A-9211 xposition am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 5 Beiträge |
AKAI AM-55 o. ONKYO A-8650 ---Schutzschaltung ! Bitte ! full_flavor_1 am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 7 Beiträge |
Yamaha AX-500 reparieren? prikkelpitt am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 3 Beiträge |
ein neuer alter verstärker ;) forlenny306 am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 5 Beiträge |
Yamaha vs Denon vs HarmanKardon vs Onkyo? PrisonTime am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 17 Beiträge |
Verstärker vs Verstärker oollii am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 7 Beiträge |
2012
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.468
