Yamaha vs Denon vs HarmanKardon vs Onkyo?
PrisonTime
#1 erstellt: 16. Aug 2012, 02:42
Hallo miteinander ;D.
Ich würde gerne erfahren welcher von den Verstärkern am besten wäre?
Er sollte viel Bass Leistung & keine zischenden Höhen haben.
Das sind diese Verstärker:
Yamaha RX-570
Dauerleistung 8 Ohm: 100 W, 4 Ohm: 150 W, Dynamikleistung 8 Ohm: 140 W, 4 Ohm: 220 W
Gesamtklirrfaktor: Bei 8 Ohm 0,015 %, Dämpfungsfaktor: 320,
Harman Kardon HK 825
8 Ohm: 2 x 100 W
4 Ohm: 2 x 180 W
Gesamtklirrfaktor: 0,03%
Denon PMA 500 AE
8 Ohm: 45 W
4 Ohm: 70 W
Gesamtklirrfaktor: 0,02% (8 Ohm, 1 kHz)
Onkyo A9211
8 Ohm: 2x 45 Watt (RMS), 40W (DIN)
4 Ohm: 2x 60 Watt (DIN)
Gesamtklirrfaktor: 0,08%
Dämpfungsfaktor: 60 (bei 8 Ohm
Wäre echt schön wenn ihr mir sagen könntet was eher für mich zuspricht Leistung & Klangqualität.
Eigentlich ist doch Harman perfekt für mich oder?
[Beitrag von PrisonTime am 16. Aug 2012, 02:42 bearbeitet]
dharkkum
#2 erstellt: 16. Aug 2012, 04:39
Ich dachte der Verstärker steht schon fest? http://www.hifi-foru...m_id=33&thread=15652
Du solltest dir viel mehr Gedanken um die Boxen machen.
Chiefmate07
#3 erstellt: 16. Aug 2012, 05:45
der HK 825 ist ein Vorverstärker. Die von dir genannten Specs gehören zum HK 870 (Endstufe) die du benötigst um überhaupt Musik zu hören. Von der Quali dürfte das aber die beste Lösung sein.
PrisonTime
#4 erstellt: 16. Aug 2012, 11:49
Ja die Boxen habe ich jetzt im Hinterkopf von Magnat gib es gebrauchte die ich kaufen werde. Nur war ich mir jetzt nicht mehr sicher welche Verstärker am besten ist und mir mehr zusagt.
Der Harman ist ein Vorverstärker den ich gebraucht für 149 euro bekomme. Wie meint ihr das mit der Endstufe? Was muss ich dafür noch kaufen? Kann ich das Gerät nicht einfach so an die Boxen anschließen?
[Beitrag von PrisonTime am 16. Aug 2012, 11:59 bearbeitet]
dharkkum
#5 erstellt: 16. Aug 2012, 12:23
An einen Vorverstärker muss eine Endstufe, Boxen direkt dran geht nicht, ausser Aktivboxen.
Und es macht auch nicht viel Sinn mehr für den Verstärker als die Boxen auszugeben.
Die Magnat-Boxen aus deinem anderen Thread werden doch deutlich unter 100 € kosten (sonst wären sie zu teuer), da würde ich für den Verstärker max. 80 € ausgeben.
blitzschlag666
#6 erstellt: 16. Aug 2012, 12:26
mach dir vor allem klar das die Lautsprecher und der Raum >90% des Klangs ausmachen. Die Elektronik wird im Vergleich irgendwo unter "ferner liefen" gelistet!
PrisonTime
#7 erstellt: 17. Aug 2012, 01:24
Ja das ist schon richtig, das die Lautsprecher im Endeffekt den Ton wiedergeben und es dann wirklich keine billigen sein drüfen, sonst ist es ja umsonst.
Ich denke mit den bestellen gebrauchten Lautsprecher von Magnat sollte das in Ordnung sein.
Eine Frage habe ich noch, ich habe ein recht günstiges Angebot gefunden denke ich wegen einem Verstärker.
Harman Kardon Hk6500 für 150€, ist das ein Schnäppchen, lohnt sich das das Geld für das Teil auszugeben?
Ich habe nämlich nur gutes über Harman so gelesen, das es sehr kräftige Bässe hat, verzerrungsfreie MItten wie klare Höhen.
Kann ich da zuschlagen oder doch einer von den oben erwähnten Verstärkern, der meinen Wünschen entsprechen würde?
dharkkum
#8 erstellt: 17. Aug 2012, 06:42
Kommt drauf an.
Ist das von einem Händler mit Gewährleistung?
Dann geht der Preis noch so grade in Ordnung.
Von privat würde ich nicht mehr als 100 € dafür ausgeben.
Wie ich dir schon oben schrieb, würde ich bei deinem Budget nicht soviel in den Verstärker sondern mehr in die Boxen investieren.
PrisonTime
#9 erstellt: 17. Aug 2012, 11:24
dharkkum schrieb:
Kommt drauf an.
Also ist ein gebrauchter Verstärker von Ebay.
Nun ja ich habe mir überlegt die Boxen von Quadral Argentum 07.1 gebraucht zu kaufen ein Paar, 160€.
Ist das ein gutes Schnäppchen?
Da sie zudem wegen ihrem Tiefgang (Bass) gelobt werden, aber auch MItten & Höhen klar wiedergeben. Also rundum ein prima Paket oder?
dharkkum
#10 erstellt: 17. Aug 2012, 11:45
Ich kenne diese Boxen nicht, bezogen auf den Neupreis ist das aber wohl in Ordnung. Neu bekommt man ein Paar noch für 380 €.
PrisonTime
#11 erstellt: 17. Aug 2012, 12:27
Hmm also eher weniger für ein Verstärker und mehr für Boxen. Das Heißt ja im Endeffekt sind die Boxen wichtig natürlich, wenns um den Klang geht richtig?
blitzschlag666
#12 erstellt: 17. Aug 2012, 12:28
wenn ichs jetzt nochmal schreibe, liest du es dann wieder nicht?
PrisonTime
#13 erstellt: 17. Aug 2012, 13:15
Dann noch eine abschließende Frage, reichen diese 100 Watt Boxen von Quadral für ein Raum c.a 50m² mit nem verstärker von c.a 100 Watt leistung wie von Harman den ganzen Raum voll zu beschallen?
blitzschlag666
#14 erstellt: 17. Aug 2012, 13:28
was heißt "voll zu beschallen"?
wie laut solls werden? Disco? lauter? dauerhaft?
PrisonTime
#15 erstellt: 17. Aug 2012, 13:47
Das heißt, ob ich z.b ab einem Abstand von c.a 3 Meter die Musik noch sehr laut ist bzw die Stärke des Subs noch zu spüren
Dauerhaft, dröhnend laut. Ich wohne im Keller deswegen kann's bis auf den Anschlag schon gehen, wenns nötig ist
[Beitrag von PrisonTime am 17. Aug 2012, 13:48 bearbeitet]
blitzschlag666
#16 erstellt: 17. Aug 2012, 13:56
die LS haben einen angegebenen Wirkungsgrad von 89db/1W/1M.
Das heißt mit 1Watt Leistungs produzieren die 89db Schalldruck in 1 Meter Enfernung gemessen. 3db mehr Schalldruck erfordern doppelt soviel Leistung. Doppelt so Laut ist +10db Schalldruck.
Wie Laut die Dinger tatsächlich in deinem Keller werden kann man kaum vorhersagen. Laut werden sie. Obs dir laut genug ist? Who knows.
PrisonTime
#17 erstellt: 17. Aug 2012, 16:57
Danke für die Beschreibung :D. Ich hoffe mal das das dann reichen wird, mir soll ja nicht das Trommelfell platzen
HarmanKardon 675 vs. 970
drafi am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  17 Beiträge
Technics vs Harman vs Denon
Richard3108 am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2007  –  17 Beiträge
Yamaha AX 396 vs. Onkyo A-9211
silentcreek am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  11 Beiträge
Onkyo TX-8050 vs. Yamaha R-N500
walterr am 17.09.2014  –  Letzte Antwort am 18.09.2014  –  5 Beiträge
Harman Kardon vs Yamaha
massaro am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  6 Beiträge
Yamaha Amps vs Rest
MasterKenobi am 23.04.2015  –  Letzte Antwort am 06.04.2017  –  50 Beiträge
Yamaha C-65 vs. Denon PRA-1000 vs. Onkyo P-3060R
bootboi77 am 22.07.2015  –  Letzte Antwort am 23.07.2015  –  3 Beiträge
Palaver: onkyo-A8670 vs. Nad-C352 1991 vs 2007
KLazu0 am 15.02.2014  –  Letzte Antwort am 17.02.2014  –  2 Beiträge
Onkyo 607 vs. Onkyo 9155 im Stereovergleich
lordfalcon am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  7 Beiträge
Alte vs. neue Yamaha-Amps
Novize am 07.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.795
