Boxen für Pioneer A-351 R?
Marcus_Antonius
#1 erstellt: 25. Jun 2012, 11:35
Hallo zusammen,
ich bin seit kurzem „stolzer Besitzer“ eines Pioneer A-351 R… günstig bekommen. :-)
Der Pio hat Anschlüsse für zwei Lautsprecherpaare – also 2 Front, 2 Rear. Eine Anleitung habe ich leider nicht – in den Untiefen des Web findet sich leider nur ein Service Manual, keine Bedienungsanleitung. In einigen Beiträgen steht etwas von 2x 50 Watt sinus?
Jetzt würde ich gern meine zwei alten Panasonic SB-ZM52 anschließen (8 Ohm, 100W Music; 200W Peak input), dazu spekuliere ich noch auf zwei Pioneer CS-501 (8 Ohm, Nenn-/Musikb.: 70/140 W), die ich ebenfalls günstig bekommen könnte.
Nun meine Frage: Ist das eine sinnvolle Kombination – geht das technisch überhaupt, bzw. wie würdet ihr die Boxen stellen? Die Pioneer in Rear, die 2-Wege Panasonic als Front? Ich bin da etwas unbedarft… Aufstellungsort ist das Wohnzimmer mit einer Fläche von ca. 25 m².
Danke vielmals im Voraus…
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 25. Jun 2012, 11:40
Dein Pioneer ist ein Stereo-Verstärker, so dass man im eigentlichen Sinne keine "Rear"-LS anschließen kann (sondern lediglich ein 2. Paar Stereo-LS, welches aber mit ein und demselben Signal versorgt wird, wie das 1. Paar).
Daher ist diese Frage
auch zu verneinen, da der Amp durch den gleichzeitigen Anschluss und Betrieb zweier Paare übermäßig belastet werden und die LS dadurch beschädigen kann (-> Clipping).
Ein nennenswerter Lautstärkezuwachs lässt sich in diesem Betriebsmodus zudem nicht erzielen.
http://pgtech.strefa.pl/pioneer%20a-351r%206.jpg
Der Hinweis auf der Rückseite zeigt daher auch, dass man im Falle des Parallelbetriebs LS mit einer Impedanz zwischen 8 und 16 ohm verwenden soll.
Frank
[Beitrag von Hüb' am 25. Jun 2012, 11:43 bearbeitet]
kriz99
#3 erstellt: 25. Jun 2012, 12:17
Ich übernehme mal... mein Kollege war so nett, den Thread für mich zu eröffnen. Irgendwie bin ich jetzt doch freigeschaltet zum Schreiben, ging neulich nicht, komisch... egal.
Danke erstmal für die schnelle Antwort. Ich habe schon befürchtet, dass der Verstärker etwas überfordert sein könnte. Was wäre denn dann eine geeignete LS-Kombination? 2x 2 LS mit je 4 Ohm? Der Widerstand addiert sich doch...?
Wenn ich mich jetzt zwischen den 3-Wege Pioneer CS-501 und den (bisherigen) 2-Wege SB-ZM52 entscheiden muss - lohnt der Umstieg?
Dankeschön.
Hüb'
Moderator
#4 erstellt: 25. Jun 2012, 12:20
Dividiert.
2x 4 Ohm = 2 Ohm = hohe Stromabgabe durch den Amp.
Wirklich geeignet angesichts dieses Einsteigervertärkers ist lediglich die Verwendung eines Paars Lautsprecher - zudem macht dies in klanglich Hinsicht als Einziges Sinn.
kriz99
#5 erstellt: 25. Jun 2012, 12:30
Gut, dann lass ich das wohl mit den 2 Paaren. Kannst du eventuell hierzu noch eine Einschätzung abgeben?
Hüb'
Moderator
#6 erstellt: 25. Jun 2012, 12:35
Leider nein, da ich beide LS nicht kenne.
EDIT: Die Pioneer dürften aber keine "echte" Verbesserung sein, egal, welchen LS ggü. :D.
[Beitrag von Hüb' am 25. Jun 2012, 12:38 bearbeitet]
kriz99
#7 erstellt: 26. Jun 2012, 07:42
Kann ich das so werten, dass angesichts der Leistung des Verstärkers egal ist, was für Boxen dran hängen? Ich hab hier noch 2 "Nordmende Speaker Box LB 4000" im Keller liegen (4 Ohm, 60W) - wenn ich das mit dem Dividieren richtig verstanden habe, fallen die als Boxen 3 und 4 aber auch flach?
Mir geht es nicht um Surround-Sound, Stereo zusätzlich von hinten fänd ich trotzdem angenehmer, da lass ich mich zwar gern belehren - aber irgendwas muss sich Pioneer doch dabei gedacht haben, die Möglichkeit anzubieten?
Hüb'
Moderator
#8 erstellt: 26. Jun 2012, 07:49
Nein. Die von Dir ins Rennen geworfenen Pioneer-LS sind einfach Murks.
Mach, was Du magst, aber weder wird es besser, noch richtiger (im Hifi-Sinne) noch lauter klingen.
Ja, in aller erster Linie als Option zur Beschallung unterschiedlicher Räume, mit unterschiedlichen LS, zu unterschiedlichen Zeitpunkten.
Frank
kriz99
#9 erstellt: 26. Jun 2012, 08:00
Aha, verstehe...! Na gut, dann lass ich das wohl mal bei der aktuellen Konfiguration. Ich danke dir vielmals, das hilft mir weiter...
4 Boxen an Pioneer A 351 R - Berücksichtigung der Ohmzahl / Wattzahl unbekannt
Macmurdoch am 13.02.2019  –  Letzte Antwort am 27.02.2019  –  22 Beiträge
Pioneer A-503 R
musixxX am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  4 Beiträge
Pioneer A-701 R
handy-rock am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  5 Beiträge
PIONEER A 509 R
majorocks am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  2 Beiträge
Pioneer A-550 R anschließen
Eberhard39 am 28.04.2014  –  Letzte Antwort am 01.05.2014  –  24 Beiträge
Hilfe zu Pioneer A 502 R
Dave_27 am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.05.2009  –  16 Beiträge
Pioneer A - 402 R Verstärker
maxquiere am 28.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.09.2005  –  2 Beiträge
FB für Pioneer A-502 R
KLM-U am 15.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.10.2011  –  7 Beiträge
Fernbedienung & Manuals für Pioneer A-705 R
scharmatz am 14.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  6 Beiträge
Marantz RV-351 geht nicht
xPunkYx am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  20 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.716
