HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Anschluß eines Plattenspielers an Forte Model 40 | |
Anschluß eines Plattenspielers an Forte Model 40+A -A |
Manic_Marc
21:49
erstellt: 15. Jan 2005, |
Hallo, ich habe mir die Tage einen Plattenspieler Typ Dual 1237 mit Ortofon FF 150 zugelegt. Ich habe diesen jetzt an meine Vorstufe Forte Model 40 an beiden Phonoeingängen nacheinander angeschlossen. ![]() Ist das üblich bei dieser Vorstufe? Was kann ich tun, um eine größere Lautstärke zu erzielen? Ich hoffe mir kann jemand hier aus dem Forum helfen. |
HiFi_Addicted
22:54
Also das Ortofon ist ein High Output System ist die Phonovorstuffe schon MM tauglich oder noch für Kristallsysteme gebaut. Der Dual ist ja auch nicht mehr der Jüngste. MfG Christoph |
A-Abraxas
23:02
Hallo, bist Du sicher, daß der mit PHONO beschriftete Eingang auch einen entsprechenden Phonovorverstärker im Gerät hat ? ![]() Gerade bei guten Vorverstärkern war / ist der Phonoeingang häufig optional, d.h. ohne entsprechende "Aufrüstung" ist es nur ein ganz normaler Hochpegeleingang ![]() Viele Grüße |
Manic_Marc
23:09
Hallo, vielen Dank für Eure schnellen Reaktionen. Wenn ich ein Hochpegel-Gerät anschliesse, höre ich gar nichts. Die Vorstufe ist ca. 12 Jahre alt. Da denke ich gab es schon MM Systeme. Ich hatte das Problem auch schon früher bei meinem alten Plattenspieler, den ich daraufhin verkauft habe. Mfg Marc [Beitrag von Manic_Marc am 15. Jan 2005, 23:11 bearbeitet] |
A-Abraxas
23:16
Hallo, kannst Du vorne auch zwischen 2 Phonoeingängen wählen ? Wenn es dort nur einmal Phono gibt, handelt es sich zumindest bei dem einen mit Phono beschrifteten Buchsenpaar um die Anschlussmöglichkeit für externe Abschlusswiderstände und / oder Kapazitäten. Mit einem Hochpegelgerät müsste aber der Phonoeingang (so er als solcher vorhanden ist) völlig übersteuert werden - also VORSICHT. Viele Grüße |
Manic_Marc
23:17
@A-Abraxas Woran erkennt man, ob einen Phonoverstärker installiert hat? Wenn ich den Verstärker aufschraube, sind alle Anschlüsse belegt. Mfg Marc |
Manic_Marc
23:24
@A-Abraxas Ich habe 2 Eingänge, die mit Disc1 und Disc2 beschriftet sind und auch am Wahlschalter wählbar sind. Bei meinem vorherigen Test hatte ich glaube ich vergessen die Endstufe wieder anzuschliessen. Also ich vermute Du hast recht und es handelt sich um normale Hochpegeleingänge. ![]() Heißt das, daß ich jetzt noch eine externe Phonovorstufe brauche? Mfg Marc [Beitrag von Manic_Marc am 15. Jan 2005, 23:26 bearbeitet] |
A-Abraxas
23:30
Hallo, DISC heißt nicht PHONO... - damit dürfte Deine Frage beantwortet sein, das Problem allerdings nicht gelöst. JA, dann brauchst Du einen externen Phonovorverstärker - wenn Du einen Plattenspieler anschließen möchtest. Dafür gibt es natürlich wieder viele Lösungen - von brauchbaren ab knapp unter 100,- Euro bis ... (na wie immer : "nach oben offen"). Viele Grüße |
Manic_Marc
23:38
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich bin jetzt schon seit vielen Jahren im Besitz dieser Vorstufe, aber mir ist es bisher noch nicht in den Sinn gekommen, daß Disc nicht gleichzusetzen ist mit Phono; ich habe von daher auch noch nicht ausprobiert, ob ein Hochpegelgerät angeschlossen werden kann. Ein Händler hatte mir mal gesagt, daß diese Vorstufe intern über Dip-Schalter verfügt, über die man die Empfindlichkeit einstellen kann. Beim Öffnen habe ich dann lediglich zwei Jumper vorgefunden, die auf H bzw P gesetzt werden können. Vielleicht bedeutet dies High oder Phono? Aber es ergibt sich keine Änderung in Bezug auf diese beiden Eingänge. ![]() Ich werde mich im Analog-Forum mal erkundigen, ob die günstige Pro-Ject MM/MC Phonobox etwas taugt. Mfg Marc |
A-Abraxas
23:48
Hallo, für "günstig" ist die kleine Project durchaus brauchbar (die größeren / teureren wie SE und TubeBox allerdings nicht entscheidend besser). Alternativen wären NAD PP2 und (besser) SUPA - schau´ mal bei 3, 2, 1, oder horkamp. Viele Grüße [Beitrag von A-Abraxas am 15. Jan 2005, 23:48 bearbeitet] |
Manic_Marc
23:52
Danke A-Abraxas für die Tips. Werde mal dort nachschauen. Viele Grüsse Marc ![]() |
Endstufe Forte Audio Model 1a pitter0177 am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 3 Beiträge |
weiss jemand die ehemaligen np. von forte audio endstufen? frankolo am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 3 Beiträge |
Anschluß Donld1 am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 2 Beiträge |
Anschluß brechts1 am 10.07.2019 – Letzte Antwort am 18.07.2019 – 7 Beiträge |
Vorverstärker an einen Line-In Anschluß eines Vollverstärkers anschließen nilsbie am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 3 Beiträge |
Marantz Model 50 soulparadise am 24.10.2023 – Letzte Antwort am 03.11.2023 – 8 Beiträge |
Endstufe Neutrik-Speakon-Anschluß Hifigourmet am 24.10.2018 – Letzte Antwort am 24.10.2018 – 6 Beiträge |
Marantz Model 2226 defekt Remii am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 11 Beiträge |
Pioneer Verstärker, welches Model? spocks am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 5 Beiträge |
Marantz Model 2265 Kaufberatung elchupacabre am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 5 Beiträge |
2005
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedirafewings563
- Gesamtzahl an Themen1.559.483
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.592
