70Watt RMS LS an 26Watt RMS Yamaha Endstufe?
r4d0n
#1 erstellt: 06. Jun 2012, 01:08
Hallo!
Ich besitze einen Yamaha DSP-A2070 mit "Eingangsmod" so dass ich alle Endstufen des Verstärkers einzeln ansprechen kann. Die Main und Center Kanäle haben jeweils 110Watt RMS aber die Rear Kanäle nur 26Watt RMS wie bei den meisten alten Surround Receivern. Soviel dazu.
Ich habe jetzt allerdings als Rear Speaker Canton LE130 mit jeweils 70Watt RMS. Sollte ich mir überlegen noch einen Verstärker für die Rear Kanäle zu besorgen oder reichen die 26Watt auch aus ohne großes Risiko auf Clipping?
LG Michael
Passat
#2 erstellt: 06. Jun 2012, 16:30
Das geht völlig problemlos.
Clipping ist da nicht zu erwarten, da der Yamaha eh nur Dolby Pro Logic kann und da sind die Surroundkanäle bandbegrenzt, d.h. spielen nur zwischen 100 Hz und 7000 Hz.
Und auch die DSPs haben keinen Baßanteile.
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 06. Jun 2012, 16:31 bearbeitet]
r4d0n
#3 erstellt: 06. Jun 2012, 18:46
Ich habe mir eben den Yammi so umgebaut, dass ich von einem externen Doldy Digital Decoder jede der Endstufen einzeln ansprechen kann. Somit hat auch die Rear Endstufe das ganze Frequanzband.
r4d0n
#4 erstellt: 07. Jun 2012, 19:48
Weiß da wirklich keiner weiter?
Passat
#5 erstellt: 07. Jun 2012, 19:59
Kein Problem, stelle die Surround auf Small.
Die meiste Leistung wird im Baß benötigt.
Grüsse
Roman
r4d0n
#6 erstellt: 07. Jun 2012, 22:58
Das ist leider so nicht möglich. Ich kann die Frequenzen nicht verändern. Der Verstärker hat diese Funktionen nicht und da ich direkt von einem D/A Wandler die Endstufe anspreche geht das auch nicht. Glaubst du reichen die 26 Watt auch so?
Passat
#7 erstellt: 07. Jun 2012, 23:32
Jeder Dolby Digital Decoder hat die Einstellung Small/Large, auch wenn man da keine Frequenzen einstellen kann.
Selbst mein alter Yamaha DDP-1 (einer der ersten DD-Dekoder, den es zu kaufen gab) kann das.
Beim DDP-1 ist die Trennfrequenz afaik 90 Hz.
Grüsse
Roman
r4d0n
#8 erstellt: 08. Jun 2012, 12:15
http://www.amazon.de...tzteil/dp/B004B62C5A
Der hat leider wirklich keine Einstellungen.
[Beitrag von r4d0n am 09. Jun 2012, 09:58 bearbeitet]
r4d0n
#9 erstellt: 10. Jun 2012, 19:12
Wäre das dann trotzdem möglich?
Keiner weiß das?
[Beitrag von r4d0n am 11. Jun 2012, 12:34 bearbeitet]
Unterschiedliche RMS von LS an Verstärker anschließen
bomag am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  9 Beiträge
RMS-Messverfahren?
Ämblifeier am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  4 Beiträge
Wieviel RMS macht die M45 an 2Ohm??
MastaOlli am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 13.09.2005  –  6 Beiträge
RMS Verstärker EndStufe halt newbie kram.
8Storm am 29.06.2004  –  Letzte Antwort am 11.10.2004  –  29 Beiträge
RMS oder Sinus?
scarface6x6 am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 28.04.2007  –  12 Beiträge
Onkyo A-8250 RMS-Leistung?
-goldfield- am 21.10.2004  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  11 Beiträge
Wieviel Watt RMS braucht ein Verstärker grundsätzlich?
dark-raida am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 02.11.2012  –  14 Beiträge
Unterschied zwischen RMS und Sinusleistung?
Danny_P am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.03.2007  –  2 Beiträge
bedeutet RMS dauerleistung ode nicht?
fu67 am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  6 Beiträge
Kann man RMS-Angaben umrechnen
hydro am 23.06.2004  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  19 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.432
