Clipping-Problem bei Class T Amp (TK2050)
vile
#1 erstellt: 28. Mai 2012, 22:14
Hallo allerseits!
Ich habe einen 2x100W Class T Amp (TK2050), davor sitzt eine Klangregelstufe mit Vorverstärker und davor ein Mini-Mischpult.
Die Lautstärke soll ausschließlich über den Regler am Digitalverstärker eingestellt werden, d.h. die Quelle (z.B. Handy), das Mischpult und der Pre-Amp sollen konstant eingestellt bleiben.
Das Problem:
Es geht nicht so laut, außer ich drehe auch den Pre-Amp weiter auf. Dann ist alles super.
Wenn dann aber die Endstufe wieder runtergedreht wird (alles andere bleibt) gibts unangenehme Übersteuerung.
Ich muss also bei verschiedenen Lautstärken immer beide Regler in Abhängigkeit voneinander einstellen, was mir nicht so gefällt.
Die Frage:
Woran liegts? Hat der TK2050 eine versteckte Loudness-Funktion die - wenns leise ist - Bässe und Höhen anhebt? (Denn: wenns übersteuert und ich die Bässe am Klangregler runterdreh geht das Geknister weg, klingt aber untenrum ziemlich dünn)
Ich hoffe ihr habt einen Tipp für mich!
Danke im Voraus!
Vile
Jeck-G
#2 erstellt: 28. Mai 2012, 23:45
Man regelt die Lautstärke am Mischpult, nicht an der Endstufe.
Am Handy darf kein EQ eingeschaltet sein (falls der Musikplayer sowas hat) und wenn doch, dann darf nichts angehoben werden, sondern nur abgesenkt wegen digitales Clipping. Und auch die Lautstärke so laut wie möglich.
Die Mische kannst Du über den Gain-Regler so einstellen, dass der Vorverstärker die Mische nicht übersteuert, lieber den Gain-Regler zudrehen (nach links) und am VV höher gehen.
Die Endstufe wird entweder voll aufgedreht oder (besser) so eingestellt, dass bei 0 oder +4dB am Mischpult (Pegelanzeige) die maximal gehörte Lautstärke erreicht wird.
Lautstärkeregelung dann wie gesagt am Mischpult und nicht woanders (höchstens nur am VV oder Handy leiser, aber bloß nicht lauter wegen Übersteuern vom Eingang der Mische).
[Beitrag von Jeck-G am 28. Mai 2012, 23:48 bearbeitet]
vile
#3 erstellt: 29. Mai 2012, 00:07
Danke schonmal für die Tipps!
Schade eigentlich, ich dachte ich könnte den Regler der Endstufe nehmen, wenn der nämlich immer aufgedreht ist, der VV nicht, rauscht es etwas. Aber so sollte es zumindest ohne clipping funktionieren.
Aber weißt du warum es zu einem solchen Verhalten kommen kann?
audiophilanthrop
#4 erstellt: 29. Mai 2012, 14:45
Jetzt weißt du, warum hochwertige konventionelle Vorverstärker eine 2fache Lautstärkeregelung haben. Damit werden sozusagen der Lautstärkesteller am Pre und an der Endstufe synchron bewegt.
Es sollte aber eigentlich schon möglich sein, hier eine gute praktische Dynamik zu erzielen.
Ich würde das so angehen:
Pre ganz runterdrehen. Endstufenpegel nur soweit herunterdrehen, bis Rauschen nicht mehr stört (typisch vielleicht 10-14 dB unter Maximum). Danach eine sinnvolle Kombination von Pre- und Mischerpegel suchen. Lautstärkeeinstellung in Folge am besten nur noch über den Pre.
Wenn es dann nicht laut genug geht, ist der Pre ein Rauschgenerator mit begrenztem Ausgangspegel und sollte durch ein tauglicheres Exemplar ersetzt werden.
[Beitrag von audiophilanthrop am 29. Mai 2012, 14:46 bearbeitet]
Class-D amp defekt
lambda_ am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  3 Beiträge
Erfahrungen mit Sonic Class T Amp TA2024?
RichterDi am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  3 Beiträge
Muse M20 TA2020 Class-t Amp
EmYay am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  9 Beiträge
Kleine Verstärker / Class-D / T-Amp
jd17 am 16.05.2013  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  13 Beiträge
Clipping?
büsser am 31.03.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  30 Beiträge
Class D Amp
majorocks am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  3 Beiträge
Schaltverstärker, Class D Amp
Klas126 am 01.09.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2013  –  19 Beiträge
Clipping ?
Bleifrei96 am 12.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  25 Beiträge
20? Digital Amp - Lepai Class T TA2020 - Erfahrungen?
darkskillu am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  7 Beiträge
Arcus First Class Amp - Probleme
Nobody_X am 26.09.2005  –  Letzte Antwort am 01.10.2005  –  11 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedValeron83Brien
  • Gesamtzahl an Themen1.561.121
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.685
