Berker Unterputz Radio - Lautsprecherausgang Verstärken? Wie am besten?
chevel
#1 erstellt: 16. Apr 2012, 09:35
Hallo zusammen,
ich will mir für mein Badezimmer folgendes Unterputz WLAN Radio Kaufen:
Produkt: Link
Bedienungsanleitung: Link
Nun möchte ich mir das Radio einzeln ohne diesen Lautsprecher aus dem Zubehörprogramm kaufen.
Als Ausgangsleistung für die Lautsprecher ist allerdings jetzt 4 Watt angegeben.
Damit komme ich leider nicht weit.
Nun wollte ich mir im Badezimmer Lautsprecher (evt 4 Koaxsysteme + kleinen Sub irgendwo vielleicht) in die Decke einlassen, die auch Qualitätsmässig etwas her machen (immer noch fürs Badezimmer, also keine 1000€ Teile)
Kann mir jemand helfen wie ich das Signal für einen Verstärker umgewandelt bekomme? Da das Badezimmer noch im Rohbau ist könnte ich kleine Verstärker etc. noch unterbringen.
Vielen Dank
Chevel
Nanobyte
#2 erstellt: 16. Apr 2012, 09:40
Im Car-Hifi-Bereich gibt es Hochpegeladapter, mit denen kannst Du aus dem LS-Ausgang in einen Cinch-Eingang des Verstärkers.
[Beitrag von Nanobyte am 16. Apr 2012, 09:40 bearbeitet]
chevel
#3 erstellt: 16. Apr 2012, 09:51
Ok, das ist auf jeden Fall schonmal ein Ansatz. Die HiLo muss ich dann zwar auch mit 12V versorgen aber das sollte ja mit einem kleinen Schaltnetzteil kein Problem sein.
Gut, jetzt habe ich Cinch und wie gehe ich dann am besten weiter?
Taugen solche Mini Verstärker von Conrad was?
Link
Ich hätte schon gerne, dass man mal aufreißen kann wenn es sein muss. Oder wenn man unter der Dusche steht, das man trotzdem etwas hört :-)
Dank Euch
Chevel
Mephiston2K
#4 erstellt: 16. Apr 2012, 13:05
Interessantes Projekt, gleich mal abboniert, da ich es auch so mal realisieren möchte.
Bisher hab ich ein Logitech Squeezebox Radio im Badezimmer.
Das Unterputz-Radio sieht sehr interessant aus, auch wenn es in der IP Variante m.M.n. etwas teuer ist.
Wovon ich absehen würde ist ein Subwoofer im Badezimmer. Bei so vielen Fliesen klingt es bestimmt einfach nur noch dumpf.
Auch würde ich bei meinem 12m² Bad auch nur 2 Koax-Systeme einbauen.
Könnte der Verstärker nicht evtl. etwas schwach sein um damit gescheite Einbaulautsprecher zu betreiben?
Ich hatte mir als Einbaulautsprecher mal die CI Serie von KEF angeschaut. Gehört hab ich sie leider noch nicht. Evtl ist da was passendes für dich dabei.
Nanobyte
#5 erstellt: 16. Apr 2012, 16:29
Zum Radiohören im Badezimmer taugt der allemal.
Dieser hier hat sogar einen Hochpegeleingang.
chevel
#6 erstellt: 17. Apr 2012, 07:28
Also ein Subwoofer muss nicht wirklich sein. Wenn ein bisschen Tiefbass aus den Koaxsystemen kommt sollte das ja reichen.
Mein Badezimmer ist ca. 25qm² und da bieten sich 4 Lautsprecher an. 4 Stück Symmetrisch in jeder Ecke.
Wenn ich die Conrad Endstufe dann richtig verstehe brauche ich für meine 4 Lautsprecher eine 4 Kanal und du Mephiston2K eine 2 Kanal für deine 2 Lautsprecher...
Ich denke aber testen vor dem letztendlichen einbau sollte man trotzdem ob es einem reicht. zweifel nämlich noch ein bisschen ob 20€ bze. 30€ für die Endstufen etwas taugen...
@Mephiston2K welche IP Variante meinst du? Die ich gepostet habe?
[Beitrag von chevel am 17. Apr 2012, 07:29 bearbeitet]
Mephiston2K
#7 erstellt: 17. Apr 2012, 11:01
Verstehst du richtig, Pro Lautsprecher ein Kanal.
Ok, 25m² ist schon etwas größer, da kann ich dann auch die 4 Lautsprechner näher nachvollziehen.
Ja ich meine das Radio Touch was du gepostet hast.
Das gibt es ja als normales Radio oder in der IP Variante, dann kann es auch WLAN, sprich Internetradio.
Was ich mich frag ist, ob man so 0815 Einbaulautsprecher mit 8Ohm einfach an eine Autoendstufe anschließen kann?
chevel
#8 erstellt: 17. Apr 2012, 11:28
Ich meine zu Wissen, wenn der Widerstand des Lautsprechers (8Ohm) höher ist wie der Verstärker (4Ohm), ist es kein Problem.
Anders herum kann es unter umständen zum Schaden des Verstärkers kommen.
Andere möglichkeit wäre die Lautsprecher parallel oder in Reihe zu schalten. Ich kenne das zwar nur von Subwooferspulen aber sollte ja beim Koaxsystem auch so gehen.-
in reihe = addiert sich der Wiederstand = 8Ohm Lautsprecher in reihe = 16Ohm
parallel = veringert sich der Wiederstand = 8Ohm Lautsprecher parallel = 4Ohm
Würde aber in unserem Fall beides gehen wobei in Reihe sinnlos wäre....
Was mich noch intressieren würde, was ich für ein Schaltnetzteil brauche um die kleine Stufe an 230V betreiben zu können....
[Beitrag von chevel am 17. Apr 2012, 12:03 bearbeitet]
Mephiston2K
#9 erstellt: 03. Mai 2012, 07:28
Hi chevel,
ich wollte mal hören ob es schon was neues von deinem Vorhaben gibt?
Mephi
Unterputzradio (Busch / Berker) Verstärker brummt
PG83 am 07.10.2017  –  Letzte Antwort am 08.10.2017  –  5 Beiträge
Lautsprecherausgang defekt?
Trapper123 am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  18 Beiträge
Signalverarbeitung vom Lautsprecherausgang
laudioman am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 07.05.2006  –  4 Beiträge
HILFE BITTE!! Mikrofonleistung verstärken
Urmel132 am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  4 Beiträge
iPhone/iPod Kopfhörer verstärken
RouvenE am 02.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.05.2013  –  10 Beiträge
Verstärker an Lautsprecherausgang??
baeuml am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  13 Beiträge
Signal von TV zur Stereo Anlage verstärken?
WaffenSchieber am 08.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.10.2012  –  2 Beiträge
Lautsprecherausgang Sony Verstärker defekt! Newbie
tahmurda17 am 29.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  8 Beiträge
Audio-Signal verstärken
Aysterhay am 31.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  13 Beiträge
Onkyo TX-SR508 wie Leistung verstärken?
sleepwalkerxxx am 19.07.2013  –  Letzte Antwort am 06.08.2013  –  24 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedEurozwerg
  • Gesamtzahl an Themen1.563.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.265
