Yamaha Bass Turnover Frequenz
gerDman
#1 erstellt: 17. Apr 2012, 15:53
Bei dem Verstärker Yamaha AX 1070 gibt es ja einmal den Regler für die Bässe.
Darunter befinden sich aber noch 2 Schalter (Turnover Frequenz) 200 oder 400Hz.
Bedeutet das ,dass wenn ich den Schalter auf 200Hz gestellt habe, den tieferen Bass reglen kann?
Und auf 400Hz den etwas höheren Bass? Was passiert da genau?
Und nochwas:
Wenn ich jetzt auf 400Hz alles eingestellt habe, dann auf 200Hz gehe und am Regler drehe, behält er den die Einstellung für 400hz? Oder kann er nur eins von beiden?
Für Treble gibs überigens das gleich mit 2,5 Bzw. 5Khz
Ich habe Im netzt schon gegoogled aber bin irgentwie nicht richtig schlau draus geworden.
Danke schonmal^^
Jeck-G
#2 erstellt: 17. Apr 2012, 20:36
Das wird der Scheitelpunkt sein, ab dem die Frequenz steigt oder abfällt (also wo der Knick im Frequenzgang ist). Also quasi ein vereinfachter semiparametrischer EQ.
detegg
#3 erstellt: 18. Apr 2012, 07:22
Moin,
Stichwort "Kuhschwanz-Regelung"
Die Schalter verändern die Einsatz-/Scheitelfrequenzen der Regler
Kuhschwanz
;-) Detlef
gerDman
#4 erstellt: 18. Apr 2012, 11:21
Ja danke schon mal ich guck mir das nacher nochmlal genauer an
Aber ich habe das irgentwie immer noch nicht so recht kapiert
Bin da nich so der Profi:p
Albus
#5 erstellt: 18. Apr 2012, 13:41
Tag,
mittels dieser Tasten bestimmst du ein Entweder-Oder: Bass - Entweder merkliche Anhebung der Frequenzen im Bereich 20-200 Hz oder im Bereich 20-400 Hz. Daher die zwei Wahltasten. Höhen - Entweder merkliche Anhebung bei 2.5-20 kHz oder bei 5-20 kHz. Es gilt immer die zuletzt gesetzte Taste im Bass oder die zuletzt gesetzte Taste für Treble (Höhen); eine Vermischung eines Nacheinander gibt es nicht.
Also: Erstmal 400 Hz Taste gedrückt, Bassregler auf Position +4, aber jetzt geändert auf 200 Hz, d.h. Taste raus, Bassregler gelassen auf Position +4 = Jetzt erfolgt die Anhebung der Bässe im Bereich 20-200 Hz (vorher im Bereich 20-400 Hz). - Klar, je mehr Plus (+) oder Minus (-), desto stärker die Veränderung im Frequenzenbereich. - Und so auch im Bereich der Höhen (Treble).
Über die Wahltasten bestimmt man also die Frequenzen, von denen an sich Effekte einstellen (eben ab 200 oder 400 abwärts bzw. ab 2500 oder 5000 Hertz aufwärts).
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 18. Apr 2012, 13:44 bearbeitet]
gerDman
#6 erstellt: 18. Apr 2012, 17:58
Ah danke sehr gut erklärt
Danke nun check ichs auch
dann werde ich nacher mal ein paar feineinstellung vor nehmen, ist nämlich nur doof wenn man nicht weis was da passiert wenn man drann dreht:P
Yamaha A-1020 Problem Hilfe
Hifisoundpaule am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  2 Beiträge
Fehlende Turnover Einstellungen bei der Klangregelung
70erDisco am 19.01.2016  –  Letzte Antwort am 19.01.2016  –  6 Beiträge
Yamaha R-S500 Crossover-Frequenz für Subwoofer?
Isolator am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  4 Beiträge
Frequenz < 20Hz
Otis_Sloan am 18.07.2020  –  Letzte Antwort am 20.07.2020  –  21 Beiträge
Yamaha RX-V377 Kein Bass!
Loristior am 13.06.2015  –  Letzte Antwort am 13.06.2015  –  2 Beiträge
Yamaha AX-1070: Bass-Schwäche?
Pollska am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  8 Beiträge
experiment: abhängigkeit leistung / frequenz
storchi07 am 14.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  23 Beiträge
Yamaha RX-V679 Basseinstellung
jensi33 am 06.02.2017  –  Letzte Antwort am 19.02.2017  –  14 Beiträge
pioneer 307R bass anschließbar ?
hellsheadbangers am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  2 Beiträge
Yamaha RXV565B
Patrick93 am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.327
