Was wird angeraten? Ungleich lange LS-Kabel 2m/8m oder Chinchkabel 2m/8m
Jeck-G
#51 erstellt: 30. Jan 2012, 19:37
cptfrank schrieb:
Jeck-G schrieb:
Kabelklang gibt es schon
Hört, hört, und das von dir
Wo habe ich denn den Kabelklang abgestritten? (Gilt übrigens auch für Verstärker und anderes Equipment)
Übrigens hieß der Satz folgendermaßen:
Kabelklang gibt es schon, unter extrem ungünstigen Bedingungen zumindest.
Fange nicht an, irgendwas aus den Kontext zu reißen.
Selten so einen Unfug gelesen!
Fragt sich, wer hier den meisten Unfug schreibt...
[Beitrag von Jeck-G am 30. Jan 2012, 19:38 bearbeitet]
Werner_B.
#52 erstellt: 31. Jan 2012, 01:03
cptfrank schrieb:
Schon wieder einer, der nix hört :D
Gleichwohl gefällt mir Dein Humor, auch wenn wir inhaltlich nicht zusammenkommen mögen
Oder wie sagte schon meine Mutter: wer nicht hören will, muss fühlen
Jeck-G schrieb:
Kabelklang gibt es schon, unter extrem ungünstigen Bedingungen zumindest. Aber diese Bedingungen für einen tatsächlich hörbaren Unterschied sind bei den hier vorgestellten Beispielen jedenfalls nicht gegeben
Eine kleine konstruktive Einlage: anlässlich eines anderen Threads hatte ich dort schon mal ein paar Anhaltspunkte gegeben: http://www.hifi-foru...m_id=32&thread=50049
Jeck-G schrieb:
Wenn doch, dann ist der "Hörer", der nicht an die Physik glauben will, in der Beweispflicht!
Sei nicht so streng, er hatte sich weiter oben schon vergeblich bemüht uns zu erläutern, wie Wissenschaft funktioniert. Darauf rumzuhacken finde ich nun doch ein ganz klein wenig diskriminierend.
Werner_B. schrieb:
cptfrank schrieb:
Normalerweise geht Wissenschaft ja so:
Erst Beobachten und Messen, dann ueberlegen, dann Formeln suchen um die Beobachtungen plausibel erklaeren zu koennen.
Das war nun eher nix ...
In der Physik kommen heutzutage (na ja, schon seit vielen Jahrzehnten) zuerst die Formeln (und Modelle), dann die Beobachtungen dazu ...
Vielleicht sogar eines Tages auch für dieses Teilchen :
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/de/wiki/Higgs-Boson
[Beitrag von Werner_B. am 31. Jan 2012, 01:09 bearbeitet]
cptfrank
#53 erstellt: 31. Jan 2012, 13:50
Der Nixhörer, der sich selbst zitiert!
Bisher konnte noch keiner erklären, wo denn die Pegelunterschiede herkamen.
Am Wochenende habe ich eine Anlage installiert.
7m 1mm Kabel links, 1,5m rechts.
Zum mittigen Hören mußte der Balanceregler ca. 70° nach links gedreht werden!
Dann erklärt mal, oder haben alle 5 Personen in dem Raum Hörschäden?
Marc-Andre
#54 erstellt: 31. Jan 2012, 18:49
7m 1qmm? Ist doch ganz klar dass du da Verluste hast...
Jeck-G
#55 erstellt: 31. Jan 2012, 19:07
Mal wieder ein Posting von ihm ohne jegliche Aussagekraft, bis auf die Längen und der Querschnitt.
Hat er denn geschrieben, welche Lautsprecher usw. verwendet wurden und ob die Hörabstände überhaupt gleich sind?
Außerdem sind die Pan-Regler bei mir an der Mische in den mittleren Positionen auch wesentlich unempfindlicher als bei den Endpunkten!
Um Deine Aussagekraft mal zu erhöhen: Gib ein Sinus drauf und messe die Spannungen an den Klemmen beim Verstärker und bei den Lautsprechern. Der Sinus muss natürlich gleich bleiben und es wird nicht in der Zwischenzeit irgendwo an den Geräten rumgefummelt.
So klar ist das nicht, kommt auf die Last an. Schonmal was von 100V-Technik (ELA) gehört? Da kannst Du auch 70m 1mm² legen, ohne dass da nennenswerte Verluste auftreten...
[Beitrag von Jeck-G am 31. Jan 2012, 19:11 bearbeitet]
Marc-Andre
#56 erstellt: 31. Jan 2012, 19:28
ich bin jetzt mal von einer ganz normalen Hifi-Anlage ausgegangen.
cptfrank
#57 erstellt: 31. Jan 2012, 19:40
Hallo...!!!
Glaubst du, ich schleppe meine Generatoren und Meßgeräte überall in der Weltgeschichte herum?
Das war 320km von zu Hause entfernt.
germi1982
#58 erstellt: 02. Feb 2012, 00:35
Marc-Andre schrieb:
Und je niederohmiger die Boxen, desto mehr fällt das auch ins Gewicht. Also bei 4 Ohm-Boxen sollte man sowas nicht machen. Die sind da empfindlicher, was zu dünne Querschnitte betrifft, als Boxen mit 8 Ohm Impedanz oder mehr.
[Beitrag von germi1982 am 02. Feb 2012, 00:35 bearbeitet]
WAmpere
#59 erstellt: 02. Feb 2012, 08:30
Bei fünf Personen führt der "Leithammel" die Herde. Einer "hört" was und alle stimmen dem zu, um ja nicht abseits stehen zu müssen.
cptnkuno
#60 erstellt: 02. Feb 2012, 11:48
Das Kabel hat einen Querschnitt von 0.78 mm².
Wenn ich in deiner Situation wäre würde ich den wahren Fehler suchen.
[Beitrag von cptnkuno am 02. Feb 2012, 11:49 bearbeitet]
Langes Cinch-Kabel oder lange LS-Kabel?
garmin_de am 25.11.2004  –  Letzte Antwort am 26.11.2004  –  12 Beiträge
Yamaha AX 592 Kanäle ungleich laut
foerster22 am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  28 Beiträge
Kanäle am Verstärker ungleich laut
fraaa am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2008  –  10 Beiträge
Normales Chinchkabel zwischen Vorverstärker und Endstufe?
eismeergarnele am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 25.09.2005  –  4 Beiträge
naim nac 282 lautstärkeregler links/rechts ungleich
opelopa01 am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  7 Beiträge
coax-LS-kabel konfektionieren
schlusenbach am 21.11.2003  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  3 Beiträge
accuphase e212 ls anschluss
tubular am 17.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  3 Beiträge
LS-Kabel an AV-Receiver
Lord_100 am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  4 Beiträge
4-8 Ohm LS an 4-8 Ohm Receiver. Welche Einstellung?
quigi am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 26.09.2008  –  10 Beiträge
Ruark LS + ?
tremore am 15.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.329
