| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Dynax Alpha Phase | |
Dynax Alpha Phase+A -A |
pioneerfan
erstellt: 10. Jan 2005, 09:17
Hallöchen zusammen! So durch Zufall habe ich bei Ebay eine defekte Endstufe ergattert. Ich betrachte diesen ehemaligen Kindheitstraum sowieso als Bausatz und werde neue Platinen ätzen. Hoffentlich klingt Sie nicht so schlecht, sonst würden ungefähr 25-30 Jahre Erinnerungen bröckeln. Wenn es ganz hart kommt, wird nur das Gehäuse benutzt...Hat jemand noch irgendwelche Infos über das Teil??? Sie wurde damals über die Firma Bühler-Elektronik verkauft. Bin für jeden Grashalm dankbar!! |
micha_D.
erstellt: 10. Jan 2005, 12:33
Hallo... Die Endstufe soll angeblich!! 2x200Watt Dauerleistung haben, Die Endtransistoren wären 2xBD249C + 2x BD250C... Dazu gab es auch den passenden Vorverstärker mit gut ausgestattetem parametrischen EQ...Netzteil ist ein wenig untermotorisiert..aber sonst eine halbwegs brauchbare Schaltung....das Dünnstblechgehäuse lässt die ganze Endstufe sehr klapprig werden.... Wenn der Amp stärker geclippt wird,gibts ein Feuerwerk mangels Schutzschaltung...der Klang ist brauchbar.. Gruß,Micha [Beitrag von micha_D. am 10. Jan 2005, 12:35 bearbeitet] |
pioneerfan
erstellt: 10. Jan 2005, 21:46
Hallo Micha! Vielen Dank für die schnelle Antwort!!!!! Seinerzeit gab es auch mal einen Bausatz von einer etwas abgespeckten Version mit nur 2 BD249 pro Kanal. Einer meiner Klassenkollegen hatte so ein Teil ergattert....leider hatte eine Endstufe einen Defekt, dafür fehlte die Zweite ganz... Die einzige vorhandene Endstufenplatine habe ich nackich gemacht (entlötet) und aus Glasfaserplatinen zwei Neue geätzt. Weil die recht überschaubar waren, hatte ich es an einem Abend geschafft. Die Endstufe hatte ich mit meinem Kumpel gegen mein altes Röhrentonbandgerät getauscht. Soweit ich mich erinnern kann, hatten die Netzteilelkos im Original nur 2200mF als Gleichrichter waren die B80 C5000 drin. Damals hatte es nach der Reperatur ganz annehmbar geklungen. Ach ja, eine Einschaltverzögerung gab es damals auch nicht...BUMM.. Verrate mir doch mal, woher Du die Daten hast. Könntest Du mir was Mailen? Danke Dirk |
micha_D.
erstellt: 10. Jan 2005, 22:18
Hi... Die Daten hab ich aus meiner Erinnerung gekramt....vor Jahren hatte ich die Dynax mit dem Vorverstärker mal von Bühler gekauft...Laaange her....dann kam,was kommen musste..Party,Clipping,Puff....und reparieren.. Ja,,früher,,Die Dynax hab ich auch auf Ebay gesehen...da wird man dann an seine Jugendsünden Erinnert.. Gruß,Micha |
pioneerfan
erstellt: 11. Jan 2005, 08:48
Hi Micha, Die Firma Bühler war damals das Eldorado für meine Kumpels und mich. Kannst Du Dich noch an die Becker USA Lautsprecher erinnern? Wir hatten den Vorteil,das es bei uns in der Nähe dir Firma Pichler-Elektronik gab (und noch gibt!) die das komplette Bühler-Programm hatten. Nun stehe ich in den Startlöchern mit Lötkolben,Zangen,TNT und weiteres Demontagewerkzeug und warte mit Blutunterlaufenen Augen auf den Paketdienst mit der Endstufe. Grüsse Dirk |
micha_D.
erstellt: 11. Jan 2005, 10:48
Hi... Bühler hatte doch einen eigenen Versandhandel....da wurden die Katalogheftchen die aus dünnem Altpapier bestanden immer mit der Post zugestellt..Das eine oder andere brauchbare war für den Bastler ja immer zu finden...da standen dann auch die ersten russischen Röhrenamps drin.....der "Priboj" für schlappe 99 DM.. im 3er Pack für 79,- ?? "Becker"LS hab ich wohl mal gesehen..davon hatte ich aber nix..Na,die Dynax....warum hast du dir keine richtige Endstufe geholt?? Jedenfalls..wenn du die Endstufentransistoren wechselst,kannst du die Treiber gleich mit rausschmeissen,die sind auch hinüber und die Emitterwiderstände und,und,und...achte drauf,das du bei den BD249/250 NUR die "C" typen verwendest...alles andere hält nicht....Hi...doch....Falschmeldung...Becker-PA Chassis...davon hab ich doch mal welche...hab,s fast Vergessen...und wenn mich nicht alles täuscht,sind die Dinger noch auf dem Dachboden eines meiner alten Freunde.. Micha [Beitrag von micha_D. am 11. Jan 2005, 10:51 bearbeitet] |
pioneerfan
erstellt: 11. Jan 2005, 11:07
Hi Micha, Die Dynax ist nur als Bastelobjekt zu sehen! Ich habe die Pioneer Reference Kette mit C90 M90a PD75 und viel mehr... habe auch nicht vor, davon etwas zu ersetzen! Es sind halt Erinnerungen an meine Schulzeit... So, der Lötkolben ist jetzt warm! Grüsse Dirk |
micha_D.
erstellt: 11. Jan 2005, 12:40
Viel Spaß dabei.. Micha |
pioneerfan
erstellt: 13. Jan 2005, 23:55
Hallo, da isser wieder!! Heute kam der Paketdienst mit der wenigstens optisch einwandfreien Alpha Phase. Wie man sich doch in der Erinnerung sich etwas schöndenken kann. Das Gehäuse gehört zur Gattung Trompetenblech...aber die Frontplatte mit den Griffen und den Zeigerinstrumenten macht einen schönen wenn auch etwas dünnen Eindruck. Die linke Endstufe ist abgeraucht und nach einer etwas hemdsärmeligen Lötkunst meines Vorbesitzers komplett abgepfiffen... Die Platine habe ich komplett entlötet und werde Sie als Bohrschablone verwenden. Die rechte Endstufe dient mir als Bestückungsplan. So, für den ersten Tag genug gefummelt!! Jetzt noch mal meine Frage: Hat vielleicht noch jemand irgendwelche Daten von dieser ollen Endstufe? Wenn ja---bitte mailen!!! Meine Frau hat mich schon für PLEMPLEM erklärt und gefragt, wo denn das HÄSSLICHE DINGS wenn es wieder funktioniert denn stehen solle... Als ich dann Kinderzimmer gesagt habe, habe ich einen Blick zugeworfen bekommen, den ich auch nach 9 Jahren Ehe nicht einwandfrei zuordnen kann.... Ich melde mich wieder Dirk |
ukw
erstellt: 14. Jan 2005, 00:43
hoffentlich unverletzt und unverlassen |
Christian_Ludwig
erstellt: 24. Mrz 2008, 15:33
Hallo, da ich erst seit Februar 2008 Internet besitze, habe ich Ihre Suche nach Unterlagen für den Dynax Alpha Phase gefunden.Ich habe noch die Originalbeschreibung mit Bestückungsplan des Teils. Wenn Sie noch Interesse haben, könnte ich es kopieren und Ihnen zuschicken (mache ich kostenlos). Mein Dynax steht noch im Wohnzimmer. Da er schnell überhitzte, haben wir (mein Kumpel und ich) ihm damals zwei Öffnungen am Deckel verpasst. Ein VU war damals auch zerschmolzen. Übrigens habe ich noch ein neuen VU-Meter für dieses Teil. Mittlerweile brummt er auf dem rechten Kanla. Mal sehen. Gruß Christian Ludwig, Siegen |
DerJoerg1976
erstellt: 11. Aug 2015, 17:03
Hallo sitze hier auch gerade vor dem ding. Bei mir gehen beide stufen noch. aber sie brummt ohne ende. wer kann helfen???? hab schon sämtliche stromkreise in meiner wohnung durch. stecker gedreht und alles andere versucht... wer könnte mir datenblatter zukommen lassen |
Torpedo_CB
erstellt: 18. Feb 2017, 17:39
Hallo erstmal die Runde hab mich hier gerade neu angemeldet : Sind Fotos erlaubt? Ich habe noch eine Dynax Alpha Phase in Silber mit runden Anzeigen (Panther) Anschluss hinten : 5 pol und 2 Anschlüsse mit den alten Lautsprecher Stecker Nasen. Sie funktioniert noch einwandfrei. |
Arcam Alpha 10, Netzpolung schunkelaugust1960 am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 2 Beiträge |
arcam alpha 9 storchi07 am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 6 Beiträge |
Vincent 997 Phase? derfalk am 23.06.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 8 Beiträge |
Phase-Sub-Schalter...? Josif_Boskov am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 3 Beiträge |
Accuphase Phase Buchse cutyswiss am 13.05.2021 – Letzte Antwort am 14.05.2021 – 4 Beiträge |
Kanalungleichheit bei leisen Lautstärken (Arcam Alpha 9C) JanHH am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 4 Beiträge |
Arcam Alpha 3 enttäuscht gegen Sansui torturetom am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 5 Beiträge |
terratec phase & technics SU 7700k verbinden deefz am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe Phase Linear Vorstufe, wie Anschließen? onkel_böckes am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 8 Beiträge |
Der CXA81 Test und dias "Phase ist egal"? Ton0815 am 12.10.2021 – Letzte Antwort am 13.10.2021 – 7 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.355
