| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Kleine Bastelei | |
Kleine Bastelei+A -A |
-sigi-
erstellt: 04. Nov 2011, 20:44
Nach langer Zeit möchte ich mich auch mal wieder hier hören lassen . Folgendes Problem : Habe Letztens einen "alten" Heimkino Verstärker ausgegraben (Universum DVD DR3021), wollte ihn auch gleich mal wieder in Gang werfen jedoch fehlt die Fernbedienung also lässt er mich leider nur noch CD/DVD oder Radio auswählen am Geräteschalter und das PC Signal kann nicht ausgewählt werden. Hätte jemand zufällig eine Idee was man da machen könnte ? Wegschmeißen will ich den Kleinen nun auch nicht ... Wie der Titel schon sagt habe nichts gegen eine kleine Bastelei Garantie gibt es da ja sowieso nicht mehr und wenn er dabei kaputt geht dann ist es halt so Also immer her mit den Tipps und vielen Dank im Voraus
audiophilanthrop
erstellt: 04. Nov 2011, 22:16
In einem vernünftigen Haushalt verschwindet nichts - es liegt womöglich nur dort, wo man es nicht gleich vermutet. Such halt nochmal nach der FB, irgendwo muß sie ja sein. Wäre von allen Varianten die einfachste und dem Kenntnisstand angemessenste. |
-sigi-
erstellt: 04. Nov 2011, 22:34
Nein. Leider ist sie definitiv weg, von daher muss eine andere Lösung her . |
gammelohr
erstellt: 04. Nov 2011, 23:01
Ohne Worte... Lieber TE, das was du vorhast ist sicher schon ne harte Nummer, du brauchst auf jeden Fall nen Schaltplan von dem Gerät und das bekomme erst mal. Du kannst des weiteren ne günstige Universal FB kaufen und in der Hoffnung sein das du mit dem Codesuchlauf den Code der Anlage findest um sie wieder bedienen zu können. Wenn das net klappt sehe ich wenig Chancen so ein Projekt durchzuziehen. [Beitrag von gammelohr am 04. Nov 2011, 23:53 bearbeitet] |
Uwe-Mo
erstellt: 04. Nov 2011, 23:04
@2 musst du überall so Ahnungs/Sinnlos Kommentieren!. _______________________________________________________ Mein ideen Vorschlag. Rausfinden welche Befehlscodes die FB mal gesendet hat, die die Funktionen der Firmware des Players ansprechen. (aber wie ?) ,und dan am PC eine Virtuelle Fernbedienungs Software Programmieren, und ein USB IR sender anstöpsseln :). MFG Uwe [Beitrag von Uwe-Mo am 04. Nov 2011, 23:05 bearbeitet] |
-sigi-
erstellt: 04. Nov 2011, 23:08
Okay ja das wäre eine Idee. Dann vielen Dank |
gammelohr
erstellt: 04. Nov 2011, 23:10
Bitte.... und nimm das Kommentar von "Nummer2" nicht so persönlich. Es gibt Menschen die denken eben wie Roboter.... |
-sigi-
erstellt: 04. Nov 2011, 23:16
nene passt schon |
gammelohr
FranknFurter1
erstellt: 06. Nov 2011, 09:26
Das Gerät ist in der Logitech Datenbank vorhanden. Also brauchst du eigentlich nur irgendeine Harmony Fernbedienung. Oder ist das jetzt zu einfach???? |
sakly
erstellt: 07. Nov 2011, 17:34
Hi, wenn Du basteln willst, kannst Du das auch: suche das Umschalt-IC, welches Microcontroller-gesteuert arbeitet und überbrücke dieses. Dann kannst Du aber nur noch eine Quelle hören und die auch nur analog. Gruß |
deltaf
erstellt: 07. Nov 2011, 22:28
guck dochmal hier: http://www.ebay.de/i...&hash=item3a6c5a31a2oder hier: http://www.ebay.de/i...&hash=item2315e37ecfallzuviel wird der nicht kosten, und du hättest noch einen als ersatz. [Beitrag von deltaf am 07. Nov 2011, 22:30 bearbeitet] |
Bertl100
erstellt: 08. Nov 2011, 20:07
Hallo zusammen,
Ich habe auch eine Harmony. Alle meine Geräte standen in der Logitech Liste. Dennoch war kein einziger (!) Fernbedienungs-Befehlssatz vollständig! Ich mußte vieles per Lernmodus einspeichern. Gruß Bernhard |
-sigi-
erstellt: 09. Nov 2011, 13:57
So Hallo zusammen. Hatte länger nicht mehr hier drinnen gelesen,daher erst jetzt ne Antwort.
Also nochmals vielen Dank Ich denke damit ist mein "Problem" gelöst |
FranknFurter1
erstellt: 09. Nov 2011, 20:01
Da brauchst du gar nicht hinwegsehen, war nur nett gemeint das ich für die in die DB gucke ob dein Gerät dabei ist. Undank ist der lohn. ..und 15,- für ein FB (gebraucht noch billiger??) fand ich jetzt nicht soooo teuer. Viel Spaß beim Basteln. |
-sigi-
erstellt: 10. Nov 2011, 17:48
Das habe ich dann wohl falsch verstanden
Wo hast du denn solche Preise gefunden ? Also beim Onlineauktionshaus mit 4 Buchstaben ist nichteinmal eine minimal Harmony unter +- 20 € zu haben Aber das Problem hat sich nun ja eh gelöst.Auf den Zweitverstärker wird schon mitgeboten |
Lautstärke per Fernbedienung. kleine Bastelei bollekk am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 5 Beiträge |
Alten Verstärker aufbereiten lassen? Alechs am 01.11.2014 – Letzte Antwort am 01.11.2014 – 2 Beiträge |
Probleme mit Universum Anlage! Circaaa am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2014 – 10 Beiträge |
Verstärker Problem brauch DRINGEND Hilfee!!!! Snake17 am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2004 – 8 Beiträge |
Problem mit Verstärker audyoo am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 28.05.2005 – 14 Beiträge |
Problem Akai AM-2600 JensQ am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 4 Beiträge |
Verstärker brummt, kanal fehlt, etc.. BananaJoe am 04.09.2003 – Letzte Antwort am 05.09.2003 – 3 Beiträge |
suche vorverstärker mit radio fiveseven am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 5 Beiträge |
dvd mit verstärker und receiver jogi123 am 07.09.2003 – Letzte Antwort am 07.09.2003 – 7 Beiträge |
Problem mit Denon Verstärker niklas-bs am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 6 Beiträge |
2011
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.355
