| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » zwei Verstärker verbinden | |
zwei Verstärker verbinden+A -A |
rian_merklin
erstellt: 18. Sep 2011, 12:07
Hallo zusammen, Ich besitze einen harmann/Kardon AVR 41 und einen telefunken HA 680 verstärker. An den Harmann/kardon sind derzeit zwei B&W 603 angeschlossen. Ich besitze zudem noch zwei weitere B&W boxen. Diese und einen Subwoofer will ich an den kardon anschließen um einen 4.1 sound zu haben. Also in jede ecke meines zimmer eine box und nen subwoofe unterm bett plaziert. Wenn ich die zwei großen B&W an die Fronlautsprecheranschlüsse des verstärkers anschließe und die kleinen B&W an die Rearlautsprecheranschlüsse erhallte ich einen guten sound , jedoch werden die zwei kleinen B&W nur als effektlautsprecher benutzt. Meine Frage ist: Gibt es eine möglichkeit alle 4 Lautsprecher und den subwoofer an den Harmann/ KArdon versträrker anzuschließen , dass alle Lautsprecher als Basislautsprecher laufen und nicht welche als Effektlautsprecher? Falls das mit meinem Verstärker nicht geht, gibt es die Möglichkeit zwei vertärker so zu verbinden, dass alle Lautsprecher als Basislautsprecher dienen? Vielen dank im voraus. Lg Rian |
gammelohr
erstellt: 18. Sep 2011, 21:07
Hat dein HK 4 Frontlautsprecher Ausgänge? Was für ein Sub soll da mit ran? |
rian_merklin
erstellt: 19. Sep 2011, 21:55
ja 2 basis und 2 effektlautsprecher. der verstärker mach aber bei na bestimmten lautsstärke schlapp und die musik "hakt"also geht an und wieder aus. Sub: von Magnat |
gammelohr
erstellt: 22. Sep 2011, 21:04
Brauchst du die Funktion eines mehrkanalreceivers überhaupt oder willst du nur stereo hören? Das er an und wieder aus geht liegt vermutlich an der schutzschaltung, wird er sehr warm? Ist der Sub von Magnat aktiv oder passiv? |
rian_merklin
erstellt: 23. Sep 2011, 16:34
also ich will einfach 4 gleichlaut klingende lautsprecher angeschlossen kriegen, also das kein lautsprecher nur für die effekte ist. und der sub ist glaube ich aktiv, wenn damit geeint ist , dass man ihn an den verstärker anschließen kann und über den sub noch 2 speakers anschließen kann. danke |
gammelohr
erstellt: 23. Sep 2011, 16:39
dann besorg dir einen Stereo-Verstärker. Am besten mit auftrennbarer Vor-Endstufe dann kannste da den Sub mit einbinden. Aber mal am Rande, warum möchtest du 4 lautsprecher betreiben? Edit, gerade gelesen das du ne Möglichkeit suchst 2 Verstärker zu verbinden, man könnte den Zuspieler mittels y-kabel auf 4 splitten und dann jeweils in einen Verstärker gehen. Ich finde diese Möglichkeit aber nicht schön. Deswegen, wenn du nur Musik hören Willst dann sollte es schon ein Stereoamp mit 4 ls-Ausgängen sein. Beachte bitte das deine Lautsprecher dann aber jeweils nur 8 Ohm haben sollten. [Beitrag von gammelohr am 23. Sep 2011, 16:43 bearbeitet] |
hackmac_No_1
erstellt: 01. Okt 2011, 20:51
Hallo zusammen, @TE ein aktiver Sub verfügt über eine eigene Stromversorgung und belastet damit den Verstärker weitaus weniger, als ein passiver. Da ein aktiver die Signale selbst zu verstärken in der Lage ist, er ist also quasi auch ein Verstärker. @Gammelohr Habe aus meiner alten Surround Anlage noch ein 5.1 Jamo System mit einem aktiven SW 1000 Sub. Suche schon länger nach einer brauchbaren Lösung diesen an meinen Dual CR 1780 anzuschließen. Dieser ist im Moment gebrückt. Wenn ich dich richtig verstanden habe, sollte ich den also über den Pre Out mit Chinch speisen können?? Welche probleme können dabei auftreten? Würde mich freuen, von dir zu hören. MFG Jens |
gammelohr
erstellt: 01. Okt 2011, 21:02
Hi, ich gehe der Annahme das dein pre out/main in noch die Brückenstecker drin hat? du nimmst die Brücken raus kaufst 2 y kabel, stechst diese an PRE out, eine cinchleitung dann zum sub und noch eine cinch wieder in den main input... dann sollte es laufen. Cinch Y AdapterProbleme mit dieser art der Verbindung sehe ich keine. |
hackmac_No_1
erstellt: 01. Okt 2011, 21:43
Hi Gammelohr (cooler Nick übrigens) Vielen Dank , ich werde das gleich nächste Woche mal ausprobieren.Melde mich dann noch mal, ob`s hingehauen hat. Wäre so genial, bei aller Freude die mir mir Stereo macht, manchmal vermisse ich diesen butterweichen sehr tiefgehenden Bass meines Yamo. Gerade bei Electro-Sound! Auch wenn meine Canton LE 600 oder die JBL L 40 richtig gut untenrum können, war der Sound des Yamo bei basslastiger Musike einfach besser/anders. Niedrige Trennfrequenz, sauber abgestimmt, einfach genial. |
gammelohr
erstellt: 01. Okt 2011, 21:46
der nick wirkt cool, das stimmt... dann hoffe ich auf ein glückliches testen und bin gespannt was es gebracht hat. was deinen ohren gut tut soll auch so sein. |
HK 6250 an B&W DM303 active1 am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 5 Beiträge |
Verstärker und CD Player für B&W Chris2003 am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 4 Beiträge |
B&W 800D & 801 D - Verstärker Tips ! Justin1969 am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 4 Beiträge |
Welcher Amp zu B&W 603 S3??? HighEnderik am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 12 Beiträge |
Frage zu B&W 705 pLaGuE am 20.09.2003 – Letzte Antwort am 20.09.2003 – 4 Beiträge |
Verstärker für B&W CM5 MusicFan82 am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 7 Beiträge |
Verstärker für B&W CM1 tranum am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 14 Beiträge |
Harmann Kardon HK3550 Remote 3000_GT am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 2 Beiträge |
Rotel RA 1520 an B&W 804s Jule10 am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 9 Beiträge |
Anschluss B&W 683 an Rotel RA-1572 MKII KollegeSchnürschuh am 26.09.2022 – Letzte Antwort am 26.09.2022 – 6 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
