Erweiterung von 5.1 auf 7.1 möglich?
hormi
#1 erstellt: 09. Jul 2011, 13:56
Hallo liebes HIFI Forum!
Ich nenne das Teufel Theater 100 (5.1) mein Eigen und betreibe es mit einem Onkyo TX-NR609. Ich bin damit absolut zufrieden! Jetzt möchte ich es auf 7.1, mit dem eigenen Erweiterungsset von Teufel, erweitern. Bringt der Reciever das oder muss ich clipping befürchten?
Theater 100 TD:
http://www.teufel.de/heimkino/theater-100-cinema-5.1-p787.html
Erweiterungsset TD:
http://www.teufel.de...-set-dipol-p786.html
Onkyo TX-NR609 TD:
http://www.ch.onkyo....609_datasheet_DE.pdf
Ich Danke bereits im Voraus für eure Antwort!
john_frink
Moderator
#2 erstellt: 09. Jul 2011, 14:01
Natürlich schafft er das. Er hat ja die Endstufen dafür verbaut.
hormi
#3 erstellt: 09. Jul 2011, 14:35
JA das dachte ich auch wenn er es verbaut hat bzw. die Anschlüsse dafür hat sollt ers schaffen aber 2 Dinge
1. Dachte ich hier Experten fragen kostet (denke ich) nichts, weil ich persönlich mehr programmiere und nicht so viel Ahnung von Elektrotechnik allgemein hab.
2. Machte mich eine kleine Kopfrechnung stutzig:
In der beiliegenden Anleitung steht das der Reciever einen Sromverbrauch von 610 Watt hat was meiner Meinung nach gleich der max. Leistungsaufnahme ist. So jetzt multipliziere ich diesen Wert mit den geschätzten Prozent die meine Boxen tatsächlich erreichen sagen wor (optimistisch wie ich bin) 70%
610 * 0.70 = 427
Teufel empfiehlt für die beiden Front Boxen je 50 Watt bereit zu haben. (kann man im obrigen link nachlesen) dazu kommt die Center Box mit empfohlenen 100 Watt und die beiden Dipol-Rear Bexen mit je empfohlenen 100 Watt
also 2*50+100+2*100=400 also kein Problem damit!
aber das Erweiterungsset enthält noch einmal 2 dieser Dipole das heist 200 Watt mehr was dann eine Summe von 600 Watt macht.
Klar ist dieser Wert von 100 Watt pro Lautsprecher hoch angesetzt aber ich bin niemand der leise Musik hört und deshalb möchte ich nicht versehentlich einmal beim feiern mit Freunden (leicht übermütiger Zustand) mein System zerstören.
Bitte mich auf Fehler in der Rechnung oder meiner überlegung sofort hinzuweisen!
john_frink
Moderator
#4 erstellt: 09. Jul 2011, 14:45
Prompt weise ich daraufhin, dass deine Rechnung physikalisch nicht haltbar ist.
1. Der Stromverbrauch ist nicht die maximale Aufnahmeleistung.
2. Die abgegebene Leistung entspricht nicht den Angaben - denn angegeben wird lediglich die Wattzahl, die ein Kanal bei einem 1khz angesteuert liefert.
3. Die Teufel vertragen maximal 60 Watt unter Dauerleistung. (Ungefähr das kann der Onkyo auch liefern - es passt also perfekt)
Dennoch ist es so, das dies schon extrem laut ist, im Grunde genommen reichen 1-10 Watt für normale bis höhere Lautstärken aus.
4. Normalerweise werden nicht alle Kanäle gleichstark belastet (ausgenommen All Channel stereo - da bekommen alle das gleiche Signal)
5. Bevor irgendetwas abraucht, greift entweder die schutzschaltung des Verstärkers, oder man hört derart fiese Verzerrungen, dass man sich dazu genötigt fühlt, die Lautstärke abzusenken.
hormi
#5 erstellt: 09. Jul 2011, 14:51
Danke für die schnelle Antwort und wie gesagt hab nicht viel Anhnung von der Materie und kann mir jetzt ruhig das Set bestellen.
Danke! Speziell @john frink
5.1 Soundquelle auf 7.1 ausgeben?
daso1 am 11.08.2016  –  Letzte Antwort am 14.08.2016  –  6 Beiträge
7.1 quelle wird zu 2.1 statt 5.1
Ethiel am 29.03.2014  –  Letzte Antwort am 29.03.2014  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 607 - Upmix von 5.1 auf 7.1?
Test147 am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  4 Beiträge
Wiedergabe von echtem 7.1 mit Onkyo TX-SR508
Nemesis200SX am 02.11.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR508 7.1 Zone2 kein Sub?
Morpheus2100 am 26.11.2014  –  Letzte Antwort am 27.11.2014  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR 605 Mehrkanal 5.1 auf 7.1
mansur am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  6 Beiträge
TX SR 608 und anschluß eines 5.1/7.1 Kopfhörers
OMS am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR605: PCM 5.1 hochrechnen auf 7.1?
DerBeyer am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR506 - 5.1 DD/DTS auf 7.1 Upmixen?
sekleiter am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  4 Beiträge
Onkyo tx-sr505e 7.1?
Christopher93 am 03.11.2013  –  Letzte Antwort am 07.11.2013  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedwrigel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.076
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.964
