Onkyo TX-SR 605 Mehrkanal 5.1 auf 7.1
mansur
#1 erstellt: 11. Feb 2010, 16:05
Hallo alle zusammen. Habe seit kurzem einen Onkyo TX-SR 605 A/V Receiver und meine 7.1 Lautsprecher dran angeschlossen. Mein Laptop hat zunächst einen 5.1-Ausgang in Form von 3 Klinke-Anschlüssen. Die habe ich dann direkt an den Receiver angeschloßen.
Jetzt kommt der Ton nur auf dem DVD Kanal. Also Mehrkanal. Und mir scheint so, dass die Surround-Back-Boxen gar nicht gehen. Ich dachte der Receiver kann 5.1 auf 7.1 hochrechnen.... Stimmt das oder habe ich da was falsch gemacht??
Viele Grüße!
stroky
#2 erstellt: 11. Feb 2010, 16:39
Das stimmt,
aber dazu musst du Dolby Prologic 2x oder DTS Neo 6 aktivieren
mansur
#3 erstellt: 11. Feb 2010, 16:49
Das kann ich aber nur im AUX-Modus einstellen... dort kommt aber kein Ton... :/
Im Mehrkanal-Modus kann man, soweit ich das sehen kann, kein Dolby Prologic 2x oder DTS Neo 6 aktivieren...
outofsightdd
#4 erstellt: 11. Feb 2010, 16:58
Richtig. Bei deinem Receiver kann man die Surroundprogramme nicht auf den analogen Mehrkanaleingang anwenden.
2 mögliche Lösungen:
- 7.1-Soundkarte
- Soundkarte mit Dolby Digital live (sehr geringes Angebot, putzige Funktionsweise) für digitalen Anschluss an deinen TX
T4180
#5 erstellt: 11. Feb 2010, 17:03
Jetzt kommt der Ton nur auf dem DVD Kanal. Also Mehrkanal. Und mir scheint so, dass die Surround-Back-Boxen gar nicht gehen. Ich dachte der Receiver kann 5.1 auf 7.1 hochrechnen.... Stimmt das oder habe ich da was falsch gemacht??...
da liegt das "Problem": Du nutzt den analogen Mehrkanaleingang am AVR.
So wie du das jetzt angeschlossen hast, decodiert deine Soundkarte das "Quellmaterial" und gibt die einzelnen Kanäle getrennt aus. Im Onkyo werden diese dann nur noch verstärkt und nicht weiter "bearbeitet".
Lösung:
Stell eine digitale Verbindung zwischen Laptop und AVR her und lass den Onkyo decodieren. Dann ist es auch möglich, bei 5.1 Quellen die Surround-Back-Kanäle zusätzlich errechnen zu lassen.
Zu evtl. vorhandenen Ausnahmen musst du nochmal in der BDA des AVR nachschauen.
mansur
#6 erstellt: 11. Feb 2010, 17:09
Achso verstehe! Danke!
Dann versuche ich jetzt mal den Ton über den HDMI-Anschluss im Laptop auszugeben und das Video über den VGA Anschluss zum Beamer. Hoffe das klappt... ^^
Onkyo TX-SR 605 und 7.1
Hifi-Nerd1234 am 07.02.2016  –  Letzte Antwort am 07.02.2016  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 505 oder TX-SR 605
axeloni am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  52 Beiträge
Onkyo TX-SR 605 auf 608
sidius28 am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  7 Beiträge
DER ONKYO TX-SR 605 THREAD ;)
icony am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2015  –  1545 Beiträge
Gelegentliche Bildaussetzer Onkyo TX SR 605
dackel2002 am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  3 Beiträge
ONKYO TX-SR 607 und 605
kubster am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  10 Beiträge
Onkyo TX SR 505 oder 605 ?
Iceman01 am 01.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  27 Beiträge
Onkyo TX-SR 607 - Upmix von 5.1 auf 7.1?
Test147 am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  4 Beiträge
Mehrkanal Tonspur auf TX SR-608?
Mursel am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  3 Beiträge
tx sr 605 und Einstellungen Listening mode
cruiser1010 am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
