| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Lautsprecher geben keinen Ton von sich. Verstärker... | |
Lautsprecher geben keinen Ton von sich. Verstärker frage.+A -A |
Egiss
erstellt: 28. Jun 2011, 17:35
Hallo, ich habe einen gebrauchten Onkyo A-8420 (http://www.hifi-wiki.de/index.php/Onkyo_A-8420), dort habe ich ein Chinchkabel in den Aux Eingang gesteckt und die Lautsprecher angeschlossen. Am anderen Ende des Kabels ist ein Klinkenstecker, dieser geht ins Handy/Computer ect. Müsste nun nicht normal Ton aus den Lautsprechern kommen, auf Aux ist der Verstärker gestellt und verkabelt ist auch alles richtig. Brauche ich für das Gerät einen Receiver oder ist das Teil einfach kaputt? |
Gemini02
erstellt: 28. Jun 2011, 17:41
Steck einen Kopfhörer in das Handy/PC, kommt da etwas an ? wenn ja ist der Verstärker defekt, oder das Kabel, oder die AUX-Buchsen, oder die Lautsprecher, oder der Lautstärkeknopf, oder der Eingangswahlschalter. Gemini |
Egiss
erstellt: 28. Jun 2011, 17:46
Handy/PC, Kabel und Lautsprecher sind i.O.... So ein Mist aber auch, wird wohl der Verstärker kaputt sein. Kann man irgendwas davon selbst reparieren? [Beitrag von Egiss am 28. Jun 2011, 17:46 bearbeitet] |
Gemini02
erstellt: 28. Jun 2011, 17:49
Hast Du einen anderen Analogeingang probiert, der muß doch einige davon haben. Gemini |
ALUFOLIE
erstellt: 28. Jun 2011, 18:11
Ok, klingt vielleicht etwas unwarscheinlich,- aber ist am Verstärker der richtige Boxenanschluss aktiviert? Man kann ja 2 Paar Boxen anschließen. Vielleicht hast du sie an Anschluss "B" geklemmt und der Schlater steht aber auf "A". Kommt von beiden Quellen kein Ton? Also auch vom Handy nicht? Und wie sieht es aus, wenn du an den PC, wo jetzt das Kabel drin steckt, einen Kopfhörer anschließt? Hast du dann Ton? Könnte ansonsten nämlich sein, dass in den Soundkarteneinstellungen vom PC der Kopfhörerausgang deaktiviert ist. |
Egiss
erstellt: 28. Jun 2011, 18:12
Kann man den Chinchstecker in jeden Analogeingang stecken? Mal gleich testen. |
Gemini02
erstellt: 28. Jun 2011, 18:13
Es ist alles gesagt, nur noch nicht von jedem ! Gemini |
Highente
erstellt: 28. Jun 2011, 18:15
Stell mal die Lautstärke im Handy auf volle Pulle. Kommt jetzt evtl. was am Verstärker an? Highente |
Gemini02
Ist das ernst gemeint ?? Meinst Du die Musik weis von wo sie kommt, und bremst dann kurz vorm Tuner Eingang wenn sie vom Tape kommt ?? Gemini |
Egiss
erstellt: 28. Jun 2011, 18:24
Ja bin schon alles durchgegangen auf A nichts, B nichts, A+B auch nix. Handy/Pc funktioniert alles, am PC ist es auch richtig eingestellt. Der Verstärker ist im Eimer so wies aussieht. |
Gemini02
erstellt: 28. Jun 2011, 18:26
Hast Du ihn günstig bekommen ? jetzt weist Du warum. Gemini |
ALUFOLIE
erstellt: 28. Jun 2011, 18:29
Schade, dass es anscheinend wirklich am Verstärker liegt. Wäre echt schön gewesen, wenn man es doch noch hätte hinbekommen können. |
Egiss
erstellt: 28. Jun 2011, 18:30
Allerdings.... Aber danke für euren beistand ;D PS: Ja günstig über Ebay, zum ersten mal etwas bekommen was nicht funktioniert.. [Beitrag von Egiss am 28. Jun 2011, 18:31 bearbeitet] |
Hörbert
erstellt: 28. Jun 2011, 19:23
Hallo! Eventuell sind nur die Lautsprecher-Anschlußterminals im Eimer oder so stark Oxidier das du keinen Kontakt hast. Probiere doch einmal einen KH an dem Amp aus, moglicherweise funtioniert das ja, wenn ja solltest du nach den Terminalen schauen. Oder die Kiste ist auftrennbar und die Kurzschlußstecker fehlen. Auch bestht die Möglichkeit das dein Klinke/Cinch-Adapterkabel im Eimer sein kann, die Dinger gehen recht häufig mal in die Binsen, auch hier solltest du einmal ein anderes ausprobieren. Ich würde die Flinte an deiner Stelle nicht so schnell ins Korn werfen. MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 28. Jun 2011, 19:26 bearbeitet] |
DaPickniker
erstellt: 30. Jun 2011, 17:17
Hörst du kurz nach dein Einschalten deines Verstärker einen "Klick" ? Wenn das der Fall sein sollte währe das kein schlechtes Zeichen;). Für das kurze "Klick" sind die Ausgangsrelais in den Endstufen deines Verstärkers verantwortlich. Diese Relais schalten nur die Lautsprecher frei wenn in der Endstufe deines Verstärkers kein Fehler vorliegt. |
Stefanvde
erstellt: 30. Jun 2011, 17:31
Einen ähnlichen Gedanken hatte ich auch gerade. Wenn Verstärker über längere Zeit nicht liefen und schlecht eingelagert waren,z.B. irgendwo im Keller wo's feuchter ist dann laufen öfter mal die Kontakte in den Relais an und stellen so keinen Kontakt mehr her.das relais kann dann ruhig schalten,es kommt trotzdem nix. Den Onkyo kenne ich jetzt speziell zwar nicht,aber er könnte nicht nur Relais in der schutzschaltung haben sondern auch die Quellenwahl über Relais schalten. Ein verdrecktes Relais kann man im Normalfall schon selber reinigen. |
DaPickniker
erstellt: 01. Jul 2011, 11:31
Relais reinigen hab ich auch schon öfter gemacht. Man nehme : -Kontakt WL -dünnen (Lösch)papierstreifen Papierstreifen einfach mit Kontakt WL tränken und bei geöffnetem Relais den Streifen zwischen den Schaltkontakten durchziehen.Dabei müssen die Schaltkontakte leicht zusammengedrückt werden damit der Dreck runtergeht. Bei hartnäckigen Fällen kann man vorher auch Kontakt 60 nehmen welches man aber danach mit Kontakt WL nachreinigen muss ;). Dann sollte erstmal Ruhe sein. Wenn alles aber über lange Zeit zuverlässig funktionieren soll würde ich ein neues Relais einlöten ;). [Beitrag von DaPickniker am 01. Jul 2011, 11:32 bearbeitet] |
Stefanvde
erstellt: 01. Jul 2011, 13:58
Zustimmung. Aber mit dem von Dir beschriebenen Weg kann man zumindest feststellen ob und welches Relais nicht richtig schaltet und das dann ganz gezielt austauschen,falls Mehrere vorhanden sind. |
DaPickniker
erstellt: 03. Jul 2011, 12:53
@Stefanvde Ganz genau so schauts aus ;).... Nach der Relaisbehandlung sollte der Verstärker ( wenn kein anderer Defekt vorliegt ) irgendwelche Töne von sich geben. @Egiss Wenn du das Relais reinigen willst würde ich an deiner Stelle auch alle Potis und Schalter mit Kontakt Wl mitbehandeln. Besonders der Input Select Wahlschalter macht da gerne mal Probleme ;). |
Verstärker gibt keinen ton von sich momo48xs am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 2 Beiträge |
Verstärker gibt keinen Ton von sich chaoskiddie am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 21 Beiträge |
Verstärker <-> Lautsprecher freekit78 am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 5 Beiträge |
Wieso "klicke" Verstärker erst und geben dann einen ton? nakidei am 14.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 3 Beiträge |
Frage zu "Begleitgeräuschen" aktueller Verstärker djdc am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 27 Beiträge |
Lautsprecher und Sub an Verstärker Reaper94 am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha a-500 gibt kurz keinen ton +Elmo+ am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 30 Beiträge |
verstärker gibt leisen hohen ton von sich synapse am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 4 Beiträge |
Samsung Lautsprecher an Verstärker just_kidding am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 5 Beiträge |
Ohmzahl Verstärker -- Lautsprecher Habanera am 18.12.2003 – Letzte Antwort am 18.12.2003 – 4 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.821
