Wieder Bruzzel?
JediMind91
#1 erstellt: 01. Apr 2011, 14:54
Hallo Zusammen
Also nach dem ersten "Fail"Verstärker habe ich nun eine alte Stereoanlage geholt... Also nicht so alt aber trotzdem nicht neu gekauft.
So, nun 2 Kabel ans umschaltpult und dort 4 Boxen dran - voila geht doch.
Nun auf den 3 Kanal noch einen Woofer dran - also 5 Boxen dran... hat funktioniert - über den Mixer ein wenig lauter gedreht. PZZZTTTT kein Ton mehr, anlage blinkt rot.
Gibt's nicht etwas wie überspannungsschutz?
Ist echt mühsam wenn es wieder nicht funktionieren würde.
Danke für eure Hilfe.
Mfg
LogLux
#2 erstellt: 01. Apr 2011, 15:20
Schonmal was von Impendanz gehört? Wenn da alles parallel geschaltet wird, dann geht die Impendanz aber in den Keller.
War dann wahrscheinlich zu niedrig und hat den Verstärker ins Nirvana befördert (R.I.P.)
Was soll es bringen, 5 Lautsprecher an einen Stereo Verstärker anzuschließen? Mehr Lautsprecher klingen nach mehr? Weniger ist manchmal mehr!
Wenn Du unbedingt soviel anschließen willst, dann schau dir mal die Pulte von van den Hul an. Da sollte man es aber auch nicht übertreiben und die Impendanz der Lautsprecher beachten.
Außerdem: Falscher Thread für das Thema, oder? Hier gehts ja um AV-Receiver und nicht um Stereo Verstärker, die zu Pseudo Receivern werden, weil man alles mögliche an Speakern dran hängt.
[Beitrag von LogLux am 01. Apr 2011, 15:30 bearbeitet]
JediMind91
#3 erstellt: 01. Apr 2011, 19:13
Also die Anlage funzt noch
Ich will halt sound von 4 Seiten und nicht nur von vorne...
lumi1
#4 erstellt: 01. Apr 2011, 19:19
.....noch, noch.
MfG.
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 01. Apr 2011, 21:35
also erstmal: wenn du zwei Fernseher nebeneinander stellst, dann hast du trotzdem kein 3D!
Genauso (eigentlich noch komplizierter) ist das bei Lautsprechern...
Mit zwei guten Stereo-LS, vernünftig angestuert kannst du schon beeindruckende Effekte erzeugen und so sollte Musik auch klingen.
Ok, wenn man lieber undefinierbaren Soundbrei mag, der von überall und nirgendwo zu kommen scheint, jedem das seine. Über Geschmack lässt sich nunmal nicht streiten.
Dann sollte man sich aber trotzdem an die Vorgaben halten!
Dein Verstärker ist für den Betrieb von ZWEI Lautsprechern ausgelegt. Vielleicht kann man daran mehr anschließen, wenn man denn weiß was man tut!
Und sorry, in deinem Fall sieht es mir danach aus, als wenn du absolut nicht weißt was du tust und ziemlich "beratungsresistent" bist.
Conzo
#6 erstellt: 01. Apr 2011, 22:02
Und noch einen Sub dazu. Wie trennst Du denn den Sub? Einfach irgendwie angeschlossen und der brüllt auch noch undefiniert mit?
Sound von 4 Seiten ist unrealistisch - die Bühne spielt vorne. Musik ist kein Dolby-Surround wie beim Film.
Wenn Du einen Sub anschliessen willst, verwende eine Aktiv-Weiche über einen Chinch Ausgang gespiesen und nach der Weiche einen potenten Verstärker alleine für den Sub.
Gruss Andy
JediMind91
#7 erstellt: 02. Apr 2011, 01:02
ganz ruhig ganz ruhig
ich will auch kein dolby, habe ich nie behauptet aber will nicht nur den sound nicht von vorne
funktioniert ja nach, werde 4 boxen anschliessen und dann sollte es gehen
PS: Ist kein konzert!
Zweck0r
#8 erstellt: 02. Apr 2011, 13:06
Es gibt nur wenige Verstärker, die 2 Ohm (2 Lautsprecherpaare parallel) verkraften, ohne dass zumindest die insgesamt verfügbare Leistung deutlich reduziert ist. Und solche Verstärker sind teuer.
Ein gebrauchter AVR ist preiswerter, und wenige Jahre alte Modelle ohne HDMI-Anschluss sind zu Ramschpreisen zu haben. Je teurer der AVR, desto größer der Preisverfall. 1/5 des Neupreises ist durchaus drin.
Grüße,
Zweck
Mickey_Mouse
#9 erstellt: 02. Apr 2011, 13:16
was du willst, nennt sich z.B. bei Yamaha "All Channel Stereo", ein Stereo Signal wird auf allen angeschlossenen LS wiedergegeben. Yamaha schlägt diesen Mode aber selber z.B. für Parties zur gleichmäßigen Berieselung vieler Leute vor, nicht zum normalen Musik hören. Aber wie gesagt, über Geschmack lässt sich nicht streiten.
du solltest aber trotzdem auf die technischen Spezifikationen deines Verstärkers und der LS achten!
Du kannst auch nicht einfach mit einem Diesel an die Tanke fahren und SuperPlus rein kippen damit er schneller wird! Obwohl der Tankrüssel passt, ist sofort der Motor kaputt!
Genauso ist es mit dem Verstärker. Nur weil der da hinten zwei Paar LS Anschlüsse hat, kannst du da auch nicht einfach alles anschließen was dir in den Kopf kommt!
Darkgrey
#10 erstellt: 03. Apr 2011, 12:30
Da gehören mit ziemlicher Sicherheit vier 8 Ohm Lautsprecher dran.
Mit allen anderen Lösungen kannst du dir im 4 Wochen Takt einen neuen Verstärker kaufen.
Stefanvde
#11 erstellt: 03. Apr 2011, 12:51
Nun,selbet wenn nur 1 Paar 8 Ohm Anschlüsse vorhanden sind gehen 4 LS.Man könnte dann je 2 davon in Reihe schalten,ergibt dann pro Kanal auch 8 Ohm.Ok,ist sicher nicht Klang förderlich,aber darauf braucht man eh nicht mehr achten wenn man Sound "von allen Seiten" will und das Ausgangsmaterial wahrscheinlich ein Stereo Tonträger ist.
Das ganze ist Klangtechnisch eh total sinnfrei.
Aber mit der Reihenschaltung geht dabei zumindest nix kaputt.
Verstärker 4Ohm Lautsprecher 8Ohm = Bruzzel?
JediMind91 am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  6 Beiträge
neue Boxen gehen nicht Richtig
Stefan_Sony am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  110 Beiträge
Keine 4-Kanal-Verstärker mehr?
heffe am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  7 Beiträge
KA4040R blinkt sat-receiver neu
jenshemm am 29.08.2004  –  Letzte Antwort am 04.09.2004  –  2 Beiträge
4 Boxen an 2-Boxen Stereo-Verstärker?
Griffin am 06.04.2003  –  Letzte Antwort am 06.04.2003  –  2 Beiträge
Yamaha AX1070: 3 Boxen
am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 13.05.2006  –  10 Beiträge
Verstärker + mehr boxen
KiD#1 am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.11.2005  –  3 Beiträge
Mehrere Boxen an einen Anschluss?
Soundnoob94 am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  5 Beiträge
Boxen - Verteiler?
KaeseKuchen am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  5 Beiträge
Onkyo TX-9022RDS - sobald Lautsprecher dran - "PROTECT"
beni-mike am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  11 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedHans-Christian_Raths
  • Gesamtzahl an Themen1.562.954
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.133
