| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Yamaha AX1070: 3 Boxen | |
Yamaha AX1070: 3 Boxen+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 15. Mrz 2006, 16:45
Hallo Hab hier einen Verstärker von Yamaha und zwar den AX-1070 Natural Sound Stereo Amplifier ![]() Hatte bisher zwei PA Boxen angeschlossen, da ich den Verstärker meistens für Party's benutzt habe. Nun habe ich auf dem Dachboden eine alte Box, die mein Vater mal gebaut hat gefunden. Also genommen angschlossen (Linker Lautsprecher-Ausgang)! funktioniert! hab aber die beiden anderen boxen weggelassen. jetzt meine frage. kann ich irgendwie das boxen paar und die eine box parallel betreiben (also 3 boxen anschließen). habe folgende lautsprecherausgänge: A Links A Rechts (in einer Reihe) und drunter nochmal ne reihe neben der B steht was mich allerdings irritiert. unter den linken zwei anschlüssen steht A or B min 6. Ohm / Speaker und unter den rechten beiden A & B min 12 Ohm / Speaker. Es steht aber leider auf keiner der Boxen eine Impedanz. Gibts dafür eine Lösung? |
Wolfgang_K.
erstellt: 15. Mrz 2006, 17:24
Der Yamaha AX 1970 hat vier Ausgänge für 4 Boxen. Die obere Reihe ist A, die untere Reihe B. Du kannst die dritte Box einfach an die untere Reihe B anschließen. Mit der Impedanz hast Du keine Probleme, dieser Verstärker kann auch 2 Ohm Boxen verknusen. Und wenn Du diese Box nicht gerade unter Volllast betreibst, müßte das funktionieren. Ich würde nur nicht die "Dachbodenbox" mit den PA-Boxen parallel verkabeln, das würde die Impedanz allerdings unter 2 Ohm bringen und die Schutzschaltung im Verstärker würde anspringen. Und wenn Du die Boxen in Serie schaltest wird die Impendanz zu hoch, könnte kritische Klangverluste zur Folge haben. Wenn die LS-Impendanzen bekannt wären, könntest Du das berechnen, aber so ist das ein Ritt auf der Rasierklinge. [Beitrag von Wolfgang_K. am 15. Mrz 2006, 17:24 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 15. Mrz 2006, 17:40
Das empfiehlst Du aber damit:
A und B gehen intern parallel auf die selben Endstufen. Zustimmung: 2 Ohm sind kein Problem. Allerdings ist es schon schade, einen AX-1070 für Party-Beschallung zu verwenden. Da sollte man das Niveau nicht noch durch eine dritte Box von sonstwoher senken. Gruss Jochen |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 15. Mrz 2006, 17:44
Nee ich benutz den Verstärker eigentlich für meine richtige Anlage (2 Arcus Boxen von denen wüsste ich die impendanz bringt aber ja net viel )Aber was kann den schlimmsten Falls passieren wenn ich es einfach mal ausprobiere. Der Verstärker hat doch eine Schutzschaltung oder. Die Klangqualität is ja in dem Fall nich ganz so wichtig. Hauptsache laut ![]() @ Master J: du hast geschrieben 2 Ohm sind kein Problem. Wie wird denn die Impendanz aufgeteilt. Haben schlechtere Boxen eher eine höhere oder eine niedrigere Impedanz? Oder kann man das so nicht sagen? |
Master_J
erstellt: 15. Mrz 2006, 18:07
Flammen und Rauch. Normalerweise kommt aber vorher schon die Schutzschaltung (die er hat).
Reines Konstruktionsmerkmal. Du kannst mit einem Multimeter den Gleichstromwiderstand bestimmen (Verstärker von Boxen trennen). Der liegt in der Nähe des Impedanzminimums im Betrieb (der relevante Wert). Gruss Jochen |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 15. Mrz 2006, 18:17
Ok dann werd ich das mal probieren. Multi Meter hab ich, also mal gucken, d.h. wie ist die Impendanz dann aufgeteilt. Zum Beispiel wenn die PA-Boxen 4 Ohm haben und die "Dachbodenbox" 6 Ohm, was wäre dann der insgesamte Wert? (du hast ja gesagt 2 Ohm insgesamt sind in Ordnung) |
Master_J
erstellt: 15. Mrz 2006, 21:57
Wie bei normalen Widerständen. Parallelschaltung: Rges = 1 / ( 1/R1 + 1/R2 ) Reihenschaltung: Rges = R1 + R2 Beliebig um Rs erweiterbar. Gruss Jochen |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 15. Apr 2006, 21:06
So habe jetzt mal die Impendanzen. Die 2 PA Boxen haben 4 Ohm und die Dachbodenbox 8 Ohm. Aber wenn ich das jetzt berechne komm ich auf 4 Ohm gesamt. Meine Rechnung: Reihe A: 4 Ohm + 4 Ohm = 8 Ohm Reihe B: 8 Ohm Gesamt: 1 / (1/8 + 1/8) = 4 Ohm Funktioniert das trotzdem oder fackelt mir da mein Verstärker ab? |
Passat
erstellt: 16. Apr 2006, 12:49
Das ist falsch. Der Verstärker hat 2 Endstufenzweige: Links und rechts. Links A wird mit Links B parallel geschaltet, genauso rechts A mit rechts B. Du musst also rechnen: 1/(1/4+1/8) = 2,66 Ohm. Da der Wirkungsgrad der beiden Lautsprecher aber garantiert nicht gleich hoch ist, wird es unterschiedlich laut spielen. Parallelschaltung von Lautsprechern funktioniert nur vernünftig, wenn es die gleichen Lautsprecher sind. Aber auch dann wirst du keine höhere Lautstärke erzielen können, denn die Leistung verteilt sich dann gleichmäßig auf die beiden Lautsprecher pro Seite. Jeder Lautsprecher bekommt also weniger Leistung, die Lautstärke pro Lautsprecher ist kleiner. Durch die doppelte Anzahl an Lautsprechern steigt die Lautstärke im gleichen Maß, wie sie durch die geringere Leistung pro Lautsprecher sinkt. Ergebnis: Gleiche Lautstärke. Grüsse Roman |
ronmann
erstellt: 13. Mai 2006, 21:39
gibt noch ne Lösung: Meinen Yammi kaufen |
Yamaha AX1070 rasapi am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2006 – 10 Beiträge |
Yamaha AX1070 vs. RX-V1600 Bingo-Ingo am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 12 Beiträge |
Von Yamaha AX1070 auf Denon PMA1500 umsteigen? ronmann am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 14 Beiträge |
Yamaha AX1070&AX870 (wieso 1070 teurer)? Son-Goku am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 3 Beiträge |
NAD 319 bzw. 370 um Yamaha AX1070 abzulösen? ronmann am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 15 Beiträge |
Yamaha AX 1070 henry_illing am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 55 Beiträge |
Hörerfahrung Sony TAF 808 oder 870, besser als AX1070? ronmann am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 19 Beiträge |
Yamaha RXV565B Patrick93 am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 2 Beiträge |
Boxen zum Yamaha Rx 797 Neugieriger_2 am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 7 Beiträge |
Yamaha 497 - wieviele boxen anschliessbar? HansHelfer am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 6 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.950 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBlackx_
- Gesamtzahl an Themen1.564.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.847.775
