NAD C715 Receiver: Ausgasender Kunststoff?
Kägifret
#1 erstellt: 27. Mrz 2011, 08:05
Hallo Leute
Im vergangenen Sommer hatte ich mir das obige Gerät im Fachhandel gekauft. Geplant war der Einsatz als Zweitanlage im Schlafzimmer.
Beim Auspacken stach mir ein starker, unagenehmer, etwas beissender Geruch in die Nase (Kunststoffausdünstung?).
Die Anfass- und äusserliche Verarbeitungsqualität war sehr gut. Auch klanglich sagte mir das Gerät zu.
Den Receiver habe ich dann zum Auslüften ein Wochenende lang im Wohnzimmer betrieben. Leider brachte dies nicht so viel, wie ich mir für den sofortigen und unbedenklichen Betrieb im Schlafzimmer gewünscht hätte.
Der Vertrieb war sehr freundlich, nahm mein Anliegen ernst, erfragte auch die Seriennummer. Offenbar war ich aber der einzige Kunde, welcher diese Rückmeldung abgab. Ich erhielt die Empfehlung das Gerät auzutauschen.
Der Händler bot mir anstandslos Ersatz an. Dies wollte ich jedoch nicht, da ich davon ausging, dass die ganze Charge von diesem Phänomen betroffen ist. Den Kaufpreis habe ich problemlos rückerstattet erhalten.
Ich poste hier, weil mir das Gerät eigentlich sehr gut gefallen hätte und ich nach wie vor mit dem Gedanken spiele doch noch bzw. noch einmal eines zu kaufen.
Insgeheim hoffe ich deshalb, dass ich tatsächlich der Einzige bin, der die oben beschriebene Erfahrung gemacht hat.
Wer von Euch betreibt den C715 und möchte seine Erfahrungen teilen?
Ingo_H.
#2 erstellt: 27. Mrz 2011, 08:17
Ich würde mir sowieso nicht den NAD C715 kaufen (selbst nicht in UK wo er deutlich billiger und auch mit DAB ist), sondern mir einfach einen TEAC der 200er Baureihe kaufen. Den 248i und den 258i bekommst Du in UK sehr günstig (und mit DAB) und man vermutet sowieso, dass NAD die 715er nicht selbst herstellt (hab das schon ein paarmal hier gelesen). Hatte dann spasshalber mal bei NAD angerufen und gefragt und deren Antwort war mehr als schwammig ("mag sein, aber das wissen wir nicht genau und wenn dann ist das entscheidende das Soundtunung" etc.)Vergleiche einfach mal die technischen Daten des NAD mit den TEACs. Schon komisch dass alles völlig identisch ist...
Werner_B.
#3 erstellt: 27. Mrz 2011, 19:13
Ingo_H. schrieb:
... und man vermutet sowieso, dass NAD die 715er nicht selbst herstellt (hab das schon ein paarmal hier gelesen). ...
Das darf weit über Vermutungen hinausgehen, da die Bedienung und Ausstattung vollkommen identisch sind mit dem Teac CR-H225. Beide haben dabei auch die gleichen Schwächen. Unterschiede sind das Design und die Anordnung der Bedientasten am Gerät wie auch auf der Fernbedienung. Während ich die Tastenanordnung am Teac deutlich übersichtlicher finde, ist es bei den Fernbedienungen genau umgekehrt ...
Die Teacs haben eine Alu-Frontplatte (C715 Kunststoff).
Den CR-H225 gibt es allerdings nicht mehr neu, aktuell ist der CR-H226, der einen Line-Eingang durch einen Phono-Eingang ersetzt hat - ein Zeichen wie rückwärtsgewandt die HiFi-Industrie nach wie vor ist.
Ingo_H. schrieb:
... ("mag sein, aber das wissen wir nicht genau und wenn dann ist das entscheidende das Soundtunung" etc.) ...
Putzig. Den einzigen Unterschied bei den Innereien, den ich sicher herausfinden konnte, war der, dass der Teac einen Speicherkondensator verwendet, der es erlaubt, die Speichereinstellungen (z.B. Radio-Senderspeicher) bis 14 Tage nach Stromnetztrennung zu erhalten. Der NAD hat nicht-flüchtige Speicher, welche die Einstellungen auch nach längerer Zeit nicht "vergessen". (Entsprechende nicht-flüchtige Speicher sind in der Tat auch geringfügig teurer.)
Ingo_H. schrieb:
... nicht den NAD C715 kaufen (selbst nicht in UK wo er deutlich billiger und auch mit DAB ist) ...
DAB ist ohnehin überflüssig und unbrauchbar, soweit das Gerät weder DAB+ noch L-Band mitbringt (dem NAD fehlt beides, er hat nur Band III). Das L-Band ist immerhin in Bayern einigermassen reichlich besetzt. Allerdings ist die Senderauswahl völlig unzureichend, über FM/UKW am Kabel habe ich die wesentlich bessere Auswahl, selbst "on air" hat UKW nach wie vor den Vorsprung vor DAB. DAB ist schlicht und ergreifend irrelevant. Und sollte in Zukunft bei DAB doch noch was gehen, dann wird das DAB+ sein.
Gruss, Werner B.
[Beitrag von Werner_B. am 27. Mrz 2011, 19:20 bearbeitet]
Ingo_H.
#4 erstellt: 27. Mrz 2011, 21:01
Aktuell ist der 238i in Deuitschland und der 258i in UK! Auch das DAB nur in Bayern was breingen soll bestreite ich. Eion Forenuser der sich eine Yamaha 550 aus UK gekauft hat, bekommt 16 Sender mit DAB mit der beigefügten Wurfantenne einwandfrei rein und das war glaube ich Niedersachsen oder NRW (bin mir nicht mehr sicher). Ich selbst bekomme in BW 7 Sender mit DAB rein und da sind alle dabei die ich hören möchte. Auch die Fernbedienungen der TEACs finde ich hervorragend, wobei ich die von den NADs zuzgegebenermaßen nicht kenne.
Werner_B.
#5 erstellt: 30. Mrz 2011, 21:51
Ingo_H. schrieb:
Aktuell ist der 238i in Deuitschland und der 258i in UK! ;)
Der CR-H226 wird im Handel massenweise angeboten, er ist auf der deutschen Teac-homepage gelistet, also ist er aktuell. So einfach ist das. Es ging im übrigen um die Bauähnlichkeit mit dem NAD C715, die 2n8i sind davon deutlicher weg, jedenfalls wenn man die Ausstattung und Bedienung vergleicht.
Na und, wen juckt das schon, dass Du was bestreitest? Erstens hatte ich das gar nicht behauptet. Es bringt nämlich hie wie da gar nix. Zweitens empfehle ich die Fakten zur Kenntnis zu nehmen, siehe nachfolgend.
Glauben ist eben nicht Wissen. Hier bei www.digitalradio.de (Deep Link: http://www.digitalra...radio/programmsuche/ ) kann man sich die Sender suchen, das L-Band ist - wie ich geschrieben hatte - nur in Bayern belegt. In Niedersachsen gibt es genau 8 Sender im Band III, und in NRW 11 Sender im Band III.
Ingo_H. schrieb:
Ich selbst bekomme in BW 7 Sender mit DAB rein und da sind alle dabei die ich hören möchte. ;)
Schön für Dich, doch noch eine realistische Angabe. In Baden-Württemberg stehen 8 Sender zur Verfügung. Für ein einseitiges Rundfunkhörerprofil mag das reichen. Für mich sind da ein paar nicht dabei, die ich hören möchte.
Ingo_H. schrieb:
Auch die Fernbedienungen der TEACs finde ich hervorragend, wobei ich die von den NADs zuzgegebenermaßen nicht kenne. ;)
Ja, das sind mir die liebsten: null Ahnung, aber eine Meinung zu allem haben.
Gruss, Werner B.
Kägifret
#6 erstellt: 31. Mrz 2011, 04:29
Hallo
Dass ein anderes Produkt typähnlich oder gar identisch mit dem NAD ist, wusste ich nicht. Das ist sehr interessant.
Wie beurteilt Ihr das "Geruchsproblem". Woran oder an welchen Bauteilen könnte es liegen, dass die angekaufte "Kiste" so gerochen hat?
Werner_B.
#7 erstellt: 31. Mrz 2011, 20:51
Eine Ferndiagnose dazu ist wohl eher nicht möglich ... Das hättest Du erschnüffeln müssen, solange Du die Kiste in Deinem Besitz hattest. Ich kann lediglich bestätigen, dass mein Teac nicht gemüffelt hat und auch nicht müffelt. Das muss aber gar nichts bedeuten, es kann auch mal ein Serienfehler sein, weil zwischendurch Bauteile von einem anderen Lieferanten eingekauft wurden (oder der Hauslieferant Mist gebaut hat ...). Oder eben die Kunststofffrontplatte beim NAD, oder ... Typischerweise sind es Kunststoffe aller Art, Kabelisolierungen, Montagebügel, Gehäuse, Leiterplattenbeschichtungen, etc. pp.
[Beitrag von Werner_B. am 31. Mrz 2011, 20:54 bearbeitet]
Kägifret
#8 erstellt: 01. Apr 2011, 04:24
O.k.
Sieht so aus, als wäre die Wahl eines anderen Produkts wohl auch eine Option.
P.S. Die DAB Funktion würde ich ohnehin nicht nutzen wollen. Ich hatte mir extra einen Tuner gekauft, der dies "kann" und das Ergebnis war aufgrund der bescheidenen Datenrate eher nicht so toll (1 einziger Sender kam mit einer Rate von 168 an und die anderen mit 128). Aber das ist OT und sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt.
Zwillinge
#9 erstellt: 05. Apr 2011, 13:02
ich habe mir auch vor kurzem einen NAD C715 zugelegt. Der Klang ist wirklich erstaunlich gut.
Einen unangenehmen starken Kunststoffgeruch konnte ich allerdings nicht feststellen. Klar, riecht das Gerät direkt nach dem auspacken etwas unangenehm. Der Geruch verflüchtigt sich zum Glück recht schnell.
Was aber wirklicht nervt, ist folgender Punkt: Jedes Mal nach Umschalten auf den Tunerbetrieb oder nach einschalten aus dem Standby-Modus in den Tunerbetrieb ist die Anzeige des Sendernamens , sprich RDS, weg.
Es werden dann nur die jeweiligen Radiofrequenzen angezeigt. Erst nach betätigen der RDS-Taste auf der Fernbedienung oder direkt am Gerät werden auch die Senderkürzel angezeigt.
Eine Rückfrage beim NAD-Vertrieb brachte leider keine Klärung. Dort ist das Problem bekannt. Dieser Punkt wurde auch bereits von vielen anderen Käufern bemängelt. Eine Abhilfe über z. B. Softwareupdate wird es aber nicht geben. Unglaublich.
Erstaunlich ist auch, dass über dieser Punkt in den Testen der sogenannten Fachzeitschriften nicht berichtet wird. Braucht da keiner die Anzeige der Sendernamen oder macht den Testern, das umschalten in den RDS-Modus jedes Mal Spaß? Ich kann es mir nicht vorstellen.
Die Anzeige von Senderkürzel dürfte mittlerweile Standard sein. Diese Anzeige beherrscht sogar mein altes und billiges Küchenradio. Umso erstaunlicher, dass der NAD dies nicht kann. Ich kann es immer noch nicht glauben.
Schade eigentlich, denn ansonsten ist dieser Receiver ein ganz pfiffiges und gut klingendes Kerlchen.
Ich hoffe, ich konnte helfen und ein wenig zur Aufklärung beisteuern.
Viele Grüsse
Zwillinge
NAD 701
mtom_art2art am 07.10.2005  –  Letzte Antwort am 08.10.2005  –  2 Beiträge
Allgemeine Frage zu NAD-Receiver
ulph24 am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  3 Beiträge
Nad?
wertstoff am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 31.12.2004  –  3 Beiträge
NAD C326BEE
capablanca1 am 24.01.2015  –  Letzte Antwort am 25.01.2015  –  3 Beiträge
NAD Verstärker
mjolne am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  13 Beiträge
NAD C370 .DER NAD ÜBERHAUPT!
full_flavor_1 am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  7 Beiträge
NAD 705 Receiver bringt volle Lautstärke nicht.
productmanager am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  4 Beiträge
NAD Receiver 160 mit Bluetooth Adapter betreibbar?
Bela23 am 23.11.2021  –  Letzte Antwort am 24.11.2021  –  4 Beiträge
NAD: zu niedriger Dämpfungsfaktor?
highfly am 08.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2006  –  30 Beiträge
NAD 2400???
chris-chros85 am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.04.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.526
