| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Endstufe mit Einschaltautomatik | |
Endstufe mit Einschaltautomatik+A -A |
jeffry_jefferson
erstellt: 01. Feb 2011, 16:44
Guten Tag! Gibt es Endstufen, welche sich automatisch einschalten sobald sie ein Audio-Signal über Cinch bekommen? Gruss und danke zum voraus!! Jeff |
cptfrank
erstellt: 01. Feb 2011, 17:02
Hallo, das gibt es auf jeden Fall bei aktiven Subwoofern. Bei Endstufen gibt es massenweise welche, die über eine Schaltspannung von der Vorstufe eingeschaltet werden können. Gruß Frank |
HIFIHobby
erstellt: 01. Feb 2011, 17:15
Hallo Ich kenne nur die Variante 12V Trigger In/Out. Aber ob das perfekt funktioniert, weiss ich leider nicht. Meine Endstufe hat leider nur einen Power-Knopf,darum verwende ich einen ferngesteuerten Stecker. Aehnlich wie das hier: http://www.amazon.de...ativeASIN=B000NDBGM0Gruss Alex |
jeffry_jefferson
erstellt: 01. Feb 2011, 17:16
Auch welche, die auf ein eingehendes Audio-Signal reagieren? Habe leider keine Vorstufe mit einem Control-Out. |
ronmann
erstellt: 01. Feb 2011, 17:19
Schalt sie doch über eine Steckerleiste mit ein, also eine welche automatisch alle Dosen freigibt, sobald an der "Steuerdose" oder wie man sie nennen mag, Strom gezapft wird. Meine Parasound geht auch über Steuerspannung, aber wozu? Ich will doch das satte klacken des Schalters hören |
onkelnorf
erstellt: 01. Feb 2011, 17:58
Also ich meine mich zu erinnern dass es bei den AVM M1 Monoblöcken so funktioniert. Aber ich benutz selber auch eine Master Slave Steckdosenleiste. (Brennenstuhl - ca. 25€) Funktioniert wunderbar und du kannst jede beliebige Endstufe dran hängen die dann mit einschaltet... |
paga58
erstellt: 01. Feb 2011, 21:36
Hallo! Welche mit mehr oder weniger gut funktionierender Automatik gibt es einige. Vorteil wäre nur darin zu sehen, dass bei direkt an den Boxen stehenden Endstufen kein "langes Netzkabel" zur Verteilerleiste laufen muss - das wäre nämlich der einzige Nachteil der Master-Slave-Leisten Lösung. Gruß Achim (Nebenbei: solch eine NF-Signal Automatik lässt sich immer auch nachträglich anbringen). |
GlennFresh
erstellt: 02. Feb 2011, 11:58
Gibt es: http://www.mindaudio..._virtuemart&Itemid=1Gar nicht mal teuer und IMHO sau gut! Saludos Glenn |
Frankman_koeln
erstellt: 04. Feb 2011, 03:14
kein problem, schau dich mal nach cyrus audio um. auch gebraucht gut zu bekommen. nicht von niedriger leistungsangabe und kleinem gehäuse abschrecken lassen. die dinger haben echt schub und schalten bei signal automatisch an ... [Beitrag von Frankman_koeln am 04. Feb 2011, 03:27 bearbeitet] |
GlennFresh
erstellt: 04. Feb 2011, 07:53
Moin Ich hatte selbst schon die Cyrus Power mit PSX-R im Einsatz und von dem Schub einer ausgewachsenen Endstufe waren sie weit entfernt! Wenn man aber unkomplizierte Boxen im Einsatz hat, nur gehobene Zimmerlautstärke hört und wenig Platz hat, dann sind die Cyrus gut. Saludos Glenn |
OnkelBose
erstellt: 04. Feb 2011, 08:18
Bei Audionet wird über Toslink die Ferneinschaltung gemacht, allerding braucht es dazu auch die Vortsufe von denen oder ein Toslinkausgang an der Fremdvorstufe. |
GlennFresh
erstellt: 04. Feb 2011, 08:24
Die Frage des TE ist IMHO klar definiert, daher verstehe ich deine Antwort nicht.... Saludos Glenn |
Frankman_koeln
erstellt: 04. Feb 2011, 15:17
[Beitrag von Frankman_koeln am 04. Feb 2011, 15:18 bearbeitet] |
OSwiss
Administrator |
erstellt: 05. Feb 2011, 18:24
Grüezi !!
Auf Anhieb fallen mir folgende Geräte ein, die über diese Funktion verfügen: Audiolabor >> Flink , Schnell , Stark AVM >> M-1 , M-3ng B&W >> MPA-1 Restek >> MMA-5 (?) , Tensor , Extract , Extent , Exponent Trigon >> D-WARF , TRE-50 M , Monolog Gruß Olli. |
Autoamtisches Einschalten der Endstufen nachrüsten pilus am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 4 Beiträge |
jeff rowland 102 endstufe hifiologe am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 11 Beiträge |
Endstufen mit Trigger-Input? zola am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 2 Beiträge |
cambridge audio c500 vorstufe --- welche endstufe passt dazu? KAIO am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 2 Beiträge |
Endstufe einschalten / ausschalten ? corpsergrinder am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 21 Beiträge |
Endstufe per XLR und Cinch Purdey am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 7 Beiträge |
Mehrere Endstufen nach einander einschalten Hans-Dampf1979 am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 30.12.2015 – 23 Beiträge |
Fernein-/-abschaltung für Endstufen (Vincent SP-996) ochse am 16.10.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 12 Beiträge |
Albs Vor- + Endstufe Daniel_Onestone am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 5 Beiträge |
Jeff Rowland Continuum turnbeutelwerfer am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 6 Beiträge |
2011
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.332
