Fernein-/-abschaltung für Endstufen (Vincent SP-996)
ochse
#1 erstellt: 16. Okt 2005, 15:52
Hallo Freunde!
Ich habe gerade meine Vincent SP-996 Monos bekommen und möchte diese eigentlich gemeinsam mit dem Rest meiner Anlage ein und ausschalten.
Es gibt einen Steuereingang an den Monos, aber ich weis nicht welche Steuerspannung dort anliegen muss damit sie einschalten.
Ich hoffe mir kann jemand helfen das herauszufinden!!
Gruss,
Winfried
Thoraudio
#2 erstellt: 30. Okt 2005, 09:55
laut Vincent brauchen die Geräte 12 Volt.
ochse
#3 erstellt: 31. Okt 2005, 21:57
Hallo Thor,
Danke für die Auskunft! Wieviel Strom fliesst denn da bei 12 Volt? Ich will aus einer Spannungsquelle 4-6 SP-996 ein-/aus-schalten.
Man kann die Schaltsignale ja zu weiteren Endstufen durchschleifen. Heisst das, dass die durchgeschleiften Geräte auch die 12 Quelle belasten? Oder erzeugen die Geräte auch eine Schaltspannung?
Nochmals Danke,
Beste Grüsse,
Winfried
fehlermeldung_2000
#4 erstellt: 26. Apr 2006, 07:24
wie war denn die Lösung?
ochse
#5 erstellt: 27. Apr 2006, 20:47
Hallo!
Glück gehabt! War heute seit langem wiedermal hier...
Also, wieviele Geräte man hintereinanderschalten kann hab ich nicht herausbekommen. Und leider hat mein derzeitiger Verstärker keinen geschalteten 12 V Ausgang (kann/muss ich mir selbst bauen, kam aber noch nicht dazu). Nachdem die Quelle, die ich benutzen will auch mehrere OP-Amps auf Optionsbords versorgen kann, mach ich mir da aber keine Sorgen die 4-6 Endstufen, die ich schalten will, anzuschliessen.
Wahrscheinlich frage ich nochmal beim Vincent Vertrieb nach, die sind sehr rührig!
Woher Dein gesteigertes Interesse? Der Thread ist ja schon ziemlich alt...
Gruss,
Winfried
fehlermeldung_2000
#6 erstellt: 27. Apr 2006, 21:12
Ich habe einen Denon AVR 3805 und informiere mich über die Upgrademöglichkeiten. Externe Endstufen sind eine Variante dabei.
Falls du geschaltete Steckdosen am Verstärker hast kannst du mittels 12V Netzteil easy ein Schaltsignal für die Endstufen erzeugen, oder? Ich schätze (!) der Leistungsbedarf für den Powerswitch ist minimal
ochse
#7 erstellt: 29. Apr 2006, 14:37
Hallo!
Gute idee mit dem 12 V Netzteil!! Leider hat mein Verstärker keine geschalteten Steckdosen... (Hatte ich mal vor langen Jahren an einem Accuphase C-200 II, was wirklich ganz praktisch!)
Na ja, ich muss hald mal sehen wie ich das hinkriege, der Strombedarf wird wahrscheinlich unter 10 Milliampere pro Endstufe liegen.
Gruss,
Winfried
Shadow-HH
#8 erstellt: 30. Apr 2006, 06:07
Ersatzweise sollte es auch ne popelige Master-Slave-Steckdosenleiste tun So hab ich das Problem mit der Fernschaltbarkeit meiner M-5060 jedenfalls gelöst. Gibts für wenige Euronen in der Bucht.
Gruß Olaf
ochse
#9 erstellt: 30. Apr 2006, 11:55
Hallo Olaf,
schaltbare 230 V Leiste ist sicher eine Alternative, aber mein Verstärker und die 4 Endstufen stehen 3 bzw. 5 Meter auseinander. Da gefällt mir ein dünnes 12 V Käbelchen einfach besser und die Endstufen haben hald diesen 12 V Schalteingang schon.
Also werd' ich mir in meinem Verstärker + 15 Volt suchen und über einen 78L12 Regler an eine 3,5 mm Klinkenbuchse führen, dann über 3,5 mm Klinkenstecker/kabel weiter zu den Endstufen, die die 12 V immer durchschleifen zu nächsten. Das ist mbMn eine saubere Sache.
Gruss,
Winfried
fehlermeldung_2000
#10 erstellt: 30. Apr 2006, 15:31
wenn du das hinbringst, fänd ich eine fotoserie nebst anleitung großartig.
Shadow-HH
#11 erstellt: 30. Apr 2006, 18:14
ochse schrieb:
Hallo Olaf,
Gruss,
Winfried
Ok Winfried,
wenn du den Eingriff in das Gerät nicht scheust, ist das natürlich auch eine saubere Lösung, die ich persönlich wahrscheinlich genauso gemacht hätte (bei der M-5060 gibt leider keinen Steueranschluß). Wenn die 15 Volt also ausreichend dimensioniert ist, ist das machbar. Wenn nicht oder lieber doch ohne Eingriff im Vorverstärker ginge es ja auch mit dieser Master-Slave und einem einfachen Steckernetzteil. Ich selbst hatte aber noch nie ein Problem damit, Geräte sogar innerhalb der Garantiezeit zu modifizieren . . . . . mein TX-DS575 hat von Haus aus weder auftrennbare Vor-/Endstufen noch Bananenbuchsen für die Rear
Gruß Olaf
[Beitrag von Shadow-HH am 30. Apr 2006, 18:16 bearbeitet]
ochse
#12 erstellt: 30. Apr 2006, 22:41
Oh! Nachdem Interesse besteht gehe ich mal etwas genauer auf meinen Plan ein.
Ich habe einen Accuphase E307. Der hat bekanntlich zwei Optionsschächte, in die man Zusatzplatinen wie DA Wandler oder Phono MM/MC/VV/Enzerrer oder Hochpegeleingangserweiterungen einstecken kann.
Für solche Sachen stehen sicher "ein paar Milliamperes" zur Verfügung, die ich für meine Ferneinschaltung nutze...
Ich benutze derzeit einen diese Schächte mit einem Line 10 Stereo Eingangsmodul, der andere Schacht ist leer.
Konzept:
1. ich besorge mir bei Conrad das Stecksystem, eine Experimentierplatine, zwei mono 3,5 mm Klinkeneinbaubuchsen und Einbaumicroschalter (kann dann links/rechts auch im Betrieb ein-/ausschalten) und einen fertigen 12 Volt Regler
2. Mit ein bisschen Messen finde ich die 15 oder 18 V OPV Spannungsversorgung am Stecksystem
3. Jetzt folgen Verdrahtung des Spannungsreglers auf der auf Mass zugeschnittenen Lochrasterplatine, Montage und verdrahtung der Buchsen und Schalter auf der originalen Schachtabdeckleiste und dann sollte die Ferneinschaltung funktionieren.
So weit die Theorie, ich habe gerade die Teile bestellt, bald wird das ein nettes Elektronikbastel-Wochenendprojekt...
Gruss,
Winfried
[Beitrag von ochse am 01. Mai 2006, 10:36 bearbeitet]
Vincent SP-996
Marc-Andre am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  5 Beiträge
Vincent SP-996 Monos unterschiedlicher Pegel!
Marc-Andre am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2006  –  5 Beiträge
Vincent Endstufen Brummen!
Hendrik_B. am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  28 Beiträge
Vincent sp-998 vs. Sp-991 Plus
DarkSubZero am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2017  –  3 Beiträge
Leistung Vincent SP-998
cinefan15 am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  4 Beiträge
Vincent TubeLine, Monoblock SP-T100
McOrfeo am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  9 Beiträge
Vincent SP-61 Endstufe
Micha_36 am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  2 Beiträge
Vincent sp 991 plus
filzbilz2 am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  8 Beiträge
Vincent SP-993
crash64 am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  9 Beiträge
vincent vs marantz -> Endstufenfrage
Karl-J._Thul am 27.03.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2006  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.966
