| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Endstufe zu klein ? | |
Endstufe zu klein ?+A -A |
sinuslive
erstellt: 16. Jan 2011, 17:35
habe das problem das meine tieftöner bei hoher lautstärke anschlagen.! es sind 320er mit 100mm spule... die endsufen sind überholt die tieftöner sollen 450 sinus vertragen können die endstufe befeuert den tieftöner mit ca 500 watt bei einer siebung von 100,000 µF ist eine aktivbox! kann es sein das da die leistung/der strom abreist und sie deshalb nicht mehr unter kontrolle sind und anschlagen das kommt mir so vor. ist es richtig steht das in einem zusammenhang? oder was könnte das sein.. grüße sinuslive |
heip
erstellt: 17. Jan 2011, 11:22
Moin, sollte dein Problem bei bei leicht zurückgenommener Lautstärke verschwinden, sind die Ls "einfach ausgereizt", d.h. Leistungsgrenze erreicht .... . Sollten die Membranen der TT auch bei leiserer Einstellung unkontrolliert schwingen, liegt wahrscheinlich ein Defekt vor, laß' die Teile einfach mal in der Werkstatt deines geringsten Mißtrauens durchmessen. Gruß Heino [Beitrag von heip am 17. Jan 2011, 11:23 bearbeitet] |
detegg
erstellt: 17. Jan 2011, 11:44
... ebend - immer diese Wattomanie Ein TT-LS-System wird abhängig von Chassis/Gehäuse in aller Regel erst einmal mechanisch an seine Grenzen stoßen bevor eine elektrische Überlastung auftritt. :-) Detlef |
heip
erstellt: 17. Jan 2011, 11:54
Jo, wohl wahr, wenn der Mann diese Pegel "hört", alter Verwalter. Die mechanische Zerstörung der TT ist aber endgültig, oder gibts für Ls Ersatzspulen ? Gruß Heino |
andre11
erstellt: 17. Jan 2011, 17:57
Vielleicht ist es auch nur das Chassis.
Diese beide Werte sagen ja noch nichts über die Qualität der Chassis aus. Solche "Wunderwerke" gibt es ja auch schon mal für 19,95 EUR beim "seriösen" Versender. Dazu will so ein Gehäuse auch wohlkonstruiert sein, weil sich auch das auf das Gesamtkonstrukt auswirkt. |
heip
erstellt: 17. Jan 2011, 18:28
Naja, er schreibt es sei ein Aktivlautsprecher, ob Selbstbau hat der TE leider nicht erwähnt. Normalerweise wird beim professionellen Bau von Aktiven kein Plunder verwendet, da zwecks Abstimmung die Daten der Chassis bekannt u. realistisch sein müssen. Wobei selbst Chassis für wenig Kohle mit bekannten Werten, in ein passendes Gehäuse eingebaut, Sahne klingen können .... . Gruß Heino [Beitrag von heip am 17. Jan 2011, 18:43 bearbeitet] |
andre11
erstellt: 17. Jan 2011, 20:12
Ja, nomalerweise...
Hab' ich nicht angezweifelt... Trotzdem wissen wir noch nicht um welche Komponenten es sich handelt. |
sinuslive
erstellt: 17. Jan 2011, 23:57
es sind 320er von gia mit citinmembran! gehäuse nachbau cantabile, endstufen von sac. |
heip
erstellt: 18. Jan 2011, 11:08
Moin, also selbstgebaute "Aktive" ? Dann bitte das 2. Posting beachten. Gruß Heino |
akem
erstellt: 19. Jan 2011, 10:22
Wenn was anschlägt ist es immer zu viel Leistung und nicht zu wenig. Bedenke auch, daß die tatsächliche Belastbarkeit eines Tieftöners in einer gegebenen Box nichts mit dem Aufdruck oder dem Datenblatt zu tun hat! Du kannst in einer entsprechenden Box auch einen "100W-Tieftöner" mit 10W hoffnungslos überfordern. Das Gehäuse gibt die Membranauslenkung bei Frequenz x und Pegel y vor, nicht der Treiber... Anders ausgedrückt, ein gegebener Treiber kann bei 30Hz in Box A und 10W z.B. 1mm Hub machen, er kann in einer Box B bei ebenfalls 10W aber schon 15mm machen (sollen). Leistungsfähige Simulationsprogramme wie z.B. LSP-Cad geben da wesentlich mehr Auskunft als eine Wattzahl Gruß Andreas |
lens2310
erstellt: 19. Jan 2011, 19:18
Mechanische Überlastung ? Dagegen hilft noch mehr Membranfläche und noch mehr Membranfläche oder ein großes Basshorn und auch viel mehr Membranfläche. |
sinuslive
erstellt: 23. Jan 2011, 03:01
danke soweit an alle die hier geantwortet haben. grüße sinuslive |
Apalone
erstellt: 31. Jan 2011, 07:36
Was heißt denn "Nachbau Cantabile"?? Hast du einfach das Gehäuse mechanisch nachgebaut und dann deine Treiber reingebraten? Woher weißt du denn, dass die Treiber in dem Gehäuse funktionieren? Hast du nach dem Einbau mal den Impedanzgang gemessen, um durch die Impedanzminima/-maxima die BR-Funktion zu überprüfen? Möglicherweise schwingen deine Treiber völlig unkontrolliert im Bassbereich, weil die Abstimmung nciht passt. Beschreib mal, nach welchem Baukonzept du deine LS aufgebaut hast. |
SMSL Endstufe Leistung -Bassjunkie- am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 7 Beiträge |
Endstufe jo-sbg am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 6 Beiträge |
Endstufe. Altgerätesamler am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 13 Beiträge |
Hilfe bei defekter Endstufe Matze232 am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 9 Beiträge |
Endstufe phil_s am 21.02.2004 – Letzte Antwort am 22.02.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe djwsk am 11.03.2004 – Letzte Antwort am 13.03.2004 – 6 Beiträge |
Endstufe? Black_Dragon am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe NE3354 am 11.08.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe? raver05 am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 30 Beiträge |
Endstufe Schoppemacher am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 4 Beiträge |
2011
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.643
