HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » HK 670... es wird immer schlimmer! | |
HK 670... es wird immer schlimmer!+A -A |
DerOlli
23:03
erstellt: 19. Dez 2004, |
Hi, einige von euch kennen vielleicht noch mein Problem mit dem HK 670! Nach einem unvorhersehbaren Unfall damals, welchen meinen linken Hochtöner zerschossen hatte, bevor mein Amp sich aus heiterem Himmel einfach ausschaltete, zeichnete sich ja das Problem hab, das auf dem RECHTEN Kanal nun, nach längerem Hören, bzw. Betrieb, sagen wir so 2 - 3 Std., ein surren im Hochtöner hervortrat. Nun, inzwischen ist es soweit, dass der rechte Kanal zeitweilig überhaupt nicht geht, es ab und zu nur knackst und er dann plötzlich wieder da ist. Kann mir einer von euch behilflich sein und sagen was das nun genau ist. Es wurden damals viele Spekulationen hervorgerufen, aber vielleicht ist die Problemdarstellung nun etwas genauer. Also, rechter Kanal setzt von vorne herein ab und zu (allerdings immer öfter auftauchend) aus. Selbst wenn das Gerät gerade erst eingeschaltet wurde. Hinzu kommen diese Verzerrungen nach längerem Betrieb im HT-Bereich. Habe Angst um meine Lautsprecher. Ich fürchte ich werde erstmal den AX 396 nutzen müssen. ![]() Aber wie gesagt, vielleicht kann mir jemand jetzt genauer behilflich sein und kann mir Tipps und Ratschläge geben, wo ich genau ansetzen muss. |
dernikolaus
23:07
Vielleicht sind die Ausgangsrelais defekt und müssten ausgetauscht werden..... ![]() |
donperignon1993
23:14
Also doch Probleme mit HK!!! Ich kann mich nämlich noch sehr gut drann erinnern das du deinen Amp hoch gelobt hattest und Ihn "da" noch in Schutz genommen hattest weil ein anderes Forum Mitglied bemängelt hatte das HK so anfällig wäre was DEFEKTE und Fehler angeht! Nun ja war ja nur ne Festellung, hatte nämlich auch mal mit dem Gedanken eines HK Amps gespielt! Was jetzt aber wie verflogen ist komisch ![]() Nun ja was deinen Fehler angeht nimm Ihn Bloss aus deiner ANlagekette raus und nutze deinen Yamaha Amp! Ich würde Ihn dann zu Reperatur in eine Fachwerkstatt geben, hört sich nämlich nicht wie eine EINTAGS Fliege an ! Gruss Donperignon1993 ![]() |
DerOlli
23:22
Hi, @ donperignon: Ich nehme ihn auch noch immer in Schutz! ![]() Die Ursache ging ja von der Soundkarte meines PCs aus was den Unfall damals betrifft. Wenn du die Suche Funktion bemühst, dürftest du es evtl. finden. Dort hätte so ziemlich jeder andere Verstärker der Klasse auch gelitten. Einige behaupteten sogar, ich könne froh sein, dass der HK danach überhaupt noch ging. ![]() Der Defekt kam ja nicht urplötzlich, sondern wurde durch verschiedene Gründe (da wurde damals drüber gestritten) ausgelöst. Nicht nur mein Amp hatte einen Schaden bekommen, sondern ja auch mein HT. Der Schaden des Amps macht sich nun allerdings erst nach einige Monaten bemerkbar. Und ein Fehler ist es auch nicht! ![]() Aber das steht ja auch nicht zur Debatte ob es nun Probleme mit HK oder nicht gibt, sondern eher, was genau das Problem, in diesem Fall nun mal bei einem HK (was auch gut hätte ein Yamaha, etc. sein können), ist!? ![]() Ich glaube aber das du recht hast und ich ruhiger schlafen kann, vor allem aber entspannter Musik lauschen kann, wenn ich den Yamaha anschließe. Btw: Mag mir vielleicht jemand einen neuen Verstärker sponsorn??? ![]() ![]() |
Ultraschall
10:46
erstellt: 20. Dez 2004, |
Erster und zweiter Fehler klingen nach Schwingen der Endstufe (deshalb der zerschosssenen Hochtöner, der kriegt den Ultraschall voll über die Weiche ab und stirbt thermisch) u.U. kombiniert mit jetzt defekten LS-Relais. Da hilft nur eine gute Werkstatt weiter. |
Albus
16:55
Tag, defekter Transistor auf der rechten Seite der Endstufe vermutlich, schon möglich, dass bereits in der Treiberstufe. Auch sollte man die Steckkontakte an den Endstufenplatinen kontrollieren (die weißen Kunststoffstecker oben). MfG Albus |
DerOlli
17:31
Hi, vielen Dank für die Hinweise! Gibt es da eine Möglichkeit das selbst zu kontrollieren und das zu beheben oder muss ich den Verstärker in die Werkstatt bringen? Habe inzwischen meinen Yamaha angeschlossen, aber ich muss sagen, dass mich das noch unglücklicher macht. Das klingt überhaupt nicht mehr. Die Musik wirkt leblos und klebt förmlich an den Lautsprechern. Die Energie und Musikalität fehlt jetzt. ![]() Der HK hat da einiges mehr zu bieten... Naja, wenigstens hör ich jetzt sicher ohne das irgendwas mit den Lautsprechern passiert. |
Albus
17:50
Tag erneut, man kann die Verstärkungsstufen durchmessen, man kann auch einzelne Transistoren durchmessen - noch besser wäre, man hat ein Service Manual, so könnte man zugleich mit Bezug auf die korrekten Referenzwerte urteilen und später justieren (nach etwaigem Austausch erforderlich), also Justage von Versorgungsspannungen, Ruhestrom, DC-Bias. Geplatzte Transistoren erkennt man rasch, Unterbruch an der Einsetzstelle auf der Platine ist uU auch mit der Lupe zu erkennen oder zeigt sich als Lockerheit bei Berührung. Für eine ordentlich arbeitende Werkstatt ein gängiges Problem von Diagnose und Austausch. Man benötigte im Falle eines oder auch mehrerer defekter Transistoren natürlich passende Ersatz- oder gar Originaltypen. Es sei denn, es ist nur ein Wackelkontakt/verdorbener Kontakt an den genannten internen Steckverbindungen. An den Eingangsbuchsen ist alles in bester Ordnung? Häufiger Wechsel von dicken Cinch-Steckern bekommt mancher Buchsen-Platine-Verbindung schlecht. MfG Albus |
HK 670 + Subwoofer? Saturiel am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 6 Beiträge |
Hk 670 - Hilfe hamzo am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 2 Beiträge |
HARMAN / KARDON HK-670 majorocks am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 3 Beiträge |
Harman/Kardon HK 670 Vollverstärker Star_der_Woche am 30.01.2004 – Letzte Antwort am 31.01.2004 – 3 Beiträge |
HK 670 schaltet sich ab enhuber am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 11 Beiträge |
Harman Kardon HK 670; Kanalausfall Beomaster am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 9 Beiträge |
HK 670 schweigt auf einer Box octabeer am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 8 Beiträge |
Verstärker Harman Kardon 670 macht Probleme Diocletian am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 2 Beiträge |
Harman Kardon HK 670 mit 4 Lautsprechern + Subwoofer? nedsch am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 6 Beiträge |
hk 670/2 ls. paare (4&8 ohm) gacko am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 5 Beiträge |
2004
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.457 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFoehnfährtfahrrad
- Gesamtzahl an Themen1.560.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.753.612
