| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Kann ich an den Yamaha A-S700 einen passiven Subwo... | |
Kann ich an den Yamaha A-S700 einen passiven Subwoofer anschließen?+A -A |
Kevin666
erstellt: 06. Dez 2010, 20:59
Hallo zusammen! Ich habe mir vor 2 Tagen den Vollverstärker Yamaha A-S700 zugelegt! Ein Top-Gerät! Bin aber KEIN Fachmann in der ganzen Richtung! Jetzt habe ich einen PASSIVEN Subwoofer und würde den gerne an den A-S700 zusätzlich anschließen! Allerdings sehe ich am Verstärker keinen Subwoofer Anschluss! Kann ich dann den Subwoofer an die Lautsprecher Anschlüsse anschließen?? Wenn ja, wird der Verstärker damit belastet? Der Subwoofer ist ein Heco Libero (Musikbel. 100 Watt / Nennbel. 60 Watt / Impedanz 4 Ohm) Würde mich über schnelle Antworten freuen! Danke im Voraus und Gruß!! |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 07. Dez 2010, 08:03
Grundsätzlich ja. Sinn macht das aber nicht, da Du die Lautstärke des Subs relativ zu den Hauptlautsprechern nicht einstellen kannst. Entweder der Sub klingt lauter oder aber leiser als die Satelliten. Das es genau passt wäre ein höchst unwahrscheinlicher Zufallstreffer. Grüße Frank |
roger23
erstellt: 07. Dez 2010, 08:25
Passive Subwoofer sind ohne die dazu gelieferten Satelliten mehr oder weniger unbrauchbar, Anpassungsprobleme siehe mein Vorredner. Allerdings könntest Du bei Conrad o.ä. ein Aktivmodul kaufen und das in den Sub einbauen (und die Passiv-Weiche ausbauen). Dann hast Du einen Aktiv-Sub, das wäre dann relativ unproblematisch. |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 07. Dez 2010, 08:27
Das ginge, wäre aber angesichts des in Rede stehenden Subs (siehe Bild) wirtschaftlich nicht sinnvoll: ![]() Grüße Frank |
detegg
erstellt: 07. Dez 2010, 10:33
Moin und willkommmen! Du kannst es drehen wie Du willst - Dein Stereoverstärker ist nicht für den Betrieb mit diesem zusätzlichen passiven SUB geeignet - siehe oben. Weiterhin - Du müsstest Deine LS (4...8R = 4R) mit dem SUB (4R) parallel an die beiden Endstufen L/R hängen. Damit sind die Endstufen mit ihrer Stromlieferfähigkeit bei der sich ergebenen Minimal-Impedanz von <=2 Ohm überfordert. ;-) Detlef |
Kevin666
erstellt: 07. Dez 2010, 14:39
Vielen Dank für die schnellen Antworten! Das heißt dann im Klartext, dass ich den Sub anschließen kann ohne das etwas passiert!? Und dann hätte ich noch eine Frage! Hoffe ich nerve nicht! Ich würde gerne 2 gleiche Lautsprecher und den passiven Subwoofer anschließen! - Auf den beiden gleichen Lautsprechern steht jeweils: 60 Watt / 100 Watt / 4...8Ohm (<- Sind es dann 4 oder 8Ohm Lautsprecher??, weil genauso steht es da drauf!) - Und auf dem passiven Subwoofer steht: Musikbel. 100 Watt / Nennbel. 60 Watt / 4Ohm So meine Frage ist: Ist die Kombination der Lautsprecher und des Subwooferss okay und wie stelle ich den Impedance Selector ein? Auf "Low" oder "High"? Weil ich kenn mich mit den Ohm-Geschichten überhaupt nicht aus! Ich hoffe man erkennt was! Würde nämlich auch gerne mal lauter Musik hören ohne das was am Verstärker passiert! Würde mich über schnelle Antworten sehr freuen! |
detegg
erstellt: 07. Dez 2010, 14:50
Hi, ich hatte heute morgen schon mit den Background-Infos Deines (zurückgegebenen) 2.Freds geantwortet - liest Du bitte oben ;-) Detlef |
Kevin666
erstellt: 07. Dez 2010, 15:04
Meintest du mit siehe oben deinen Beitrag, dass der Subwoofer nicht für den Verstärker geeignet ist? Wenn nein, dann erklär mir bitte was du meintest? Danke und Gruß |
Marlowe_
erstellt: 07. Dez 2010, 19:13
Wenn ich mich nicht täusche, habe ich erst neulich in der BDA des A-S 700 gelesen, man solle keinen Sub an die LS-Anschlüsse anschliessen.... oder war's beim A-S 1000 oder beim Denon 1510? Jedenfalls ist es mir aufgefallen, weil ich das vorher nocht nirgends gelesen hatte. Ich kann morgen mal nachsehen. [Beitrag von Marlowe_ am 07. Dez 2010, 19:14 bearbeitet] |
Kevin666
erstellt: 07. Dez 2010, 19:26
Das wäre super! Danke dir! Gruß |
detegg
erstellt: 07. Dez 2010, 19:43
... daran wird auch die BA nichts ändern! ;-) Detlef |
Marlowe_
erstellt: 07. Dez 2010, 20:12
Da der TE Dir aber nicht zu glauben scheint, hilft vielleicht die BA ihn vor Schaden zu schützen ;-) |
Kevin666
erstellt: 07. Dez 2010, 20:31
Ich glaub euch! Ich werde den Subwoofer wegnehmen! Weil man kauft ja nich jeden Tag einen guten Verstärker! Trotzdem hab' ich noch eine Frage: Wenn ich die beiden normalen Lautsprecher anschließe(auf den beiden gleichen Lautsprechern steht jeweils: 60 Watt / 100 Watt / 4...8Ohm), wie muss der Impedance Selcector eingestellt sein? Danke und Gruß |
Passat
erstellt: 08. Dez 2010, 14:32
Stell den auf 8 Ohm, da hat der Verstärker mehr Leistung. Grüsse Roman |
Marlowe_
erstellt: 08. Dez 2010, 15:24
So... habe jetzt noch mal in die BA geguckt. Da stand beim A-S1000 lediglich, dass man keinen aktiven Sub an die LS-Anschlüsse anschliessen soll, sondern den an die dafür extra vorgesehenen Ausgänge. Ich habe in der BA des A-S700 nochmal wegen des Impedanz-Wahlschalters nachgesehen. Da steht folgendes: Schalter IMPEDANCE SELECTOR Stellen Sie den Schalter IMPEDANCE SELECTOR nicht um, solange das Gerät eingeschaltet ist. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden. Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, befindet sich der Schalter IMPEDANCE SELECTOR möglicherweise nicht richtig in einer der Positionen. Ist dies der Fall, schieben Sie den Schalter ganz in eine der Positionen. Das Gerät muss zuvor vollständig von der Stromzufuhr getrennt werden. Wählen Sie die Schalterposition (LOW oder HIGH) je nach der Impedanz der Lautsprecher in Ihrer Anlage aus. Schalterposition HIGH • Wenn Sie einen Lautsprechersatz (A oder B) verwenden, muss die Impedanz des Lautsprechers mindestens 6 O betragen. • Wenn Sie zwei Lautsprechersätze (A und B) gleichzeitig verwenden, muss die Impedanz der einzelnen Lautsprecher mindestens 12 O betragen (mit Ausnahme der Modelle für USA und Kanada). • Wenn Sie die Lautsprecher per Bi-Wiring (Doppelverdrahtung) anschließen, muss die Impedanz des Lautsprechers mindestens 6 O betragen. Einzelheiten dazu finden Sie auf Seite 7. Schalterposition LOW • Wenn Sie einen Lautsprechersatz (A oder B) verwenden, muss die Impedanz des Lautsprechers mindestens 4 O betragen. • Wenn Sie zwei Lautsprechersätze (A und B) gleichzeitig verwenden, muss die Impedanz der einzelnen Lautsprecher mindestens 8 O betragen. • Wenn Sie die Lautsprecher per Bi-Wiring (Doppelverdrahtung) anschließen, muss die Impedanz des Lautsprechers mindestens 4 O betragen. Wenn ich das richtig sehe, müsste Dein Sub und Deine LS je mindestens 8Ohm haben, um sie gemeinsam/gleichzeitig an dem Amp zu betreiben. |
Yamaha A-s700 Verkabelung Paulity am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 5 Beiträge |
Yamaha A-S700 ? Jürgen_N am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha A-S700 vs R-S700 Praemienhai am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2015 – 12 Beiträge |
Yamaha A-S700/ R-S700 - Klangunterschied? Opiumbauer am 06.11.2014 – Letzte Antwort am 27.11.2014 – 19 Beiträge |
Yamaha A-S700 Grundrauschen normal? Holger_Gerhardt am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 8 Beiträge |
Yamaha A-S700, A-S701 und Loudness! Ralph1 am 19.04.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2021 – 36 Beiträge |
[Canton Fonum SC 5] SC-Modul an Yamaha A S700? Opiumbauer am 31.10.2014 – Letzte Antwort am 03.11.2014 – 3 Beiträge |
Technics SU-A800 vs Yamaha A-S700? Kangahop am 28.07.2013 – Letzte Antwort am 28.07.2013 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-797 gleichwertig wieYamaha A-S700? Blitzer am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 5 Beiträge |
Yamaha A-S700, Canton Chrono 507 DC bauerbonk am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 7 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.403
