Endstufe mit Pegelsteller?!
P-Mat
#1 erstellt: 10. Dez 2004, 19:21
Nach ewigem Suchen und nicht finden, hoffe ich, dass mir das Forum weiterhelfen kann.
Da ich nahezu ausschließlich CD höre, bin ich auf der Suche nach einem Verstärker der einen CD-Eingang und vielleicht noch zwei weitere Line-Eingänge hat. Ich brauche keine Klang- und Balance-Regler, keinen Aufnahmewahlschalter und auch keine Phono-Stufe. Eigentlich suche ich also eine Endstufe mit Pegelsteller und 2-3 Eingängen.
Früher gab es mal von Pioneer die Endstufe M-73 die diese Anforderungen genau erfüllt hat (falls die noch jemand in Erinnerung hat).
Kennt jemand einen Hersteller der so etwas heute im Lieferprogramm hat?
Ich möchte maximal 800-1.000 Euro dafür ausgeben.
Viele Grüße
P-Mat
Passat
#2 erstellt: 11. Dez 2004, 12:36
Ich kenne keinen Hersteller, der so etwas noch im Programm hat.
Von Technics gabs auch mal so ein Gerät, den SE-M 100.
Grüsse
Roman
micha_D.
#3 erstellt: 11. Dez 2004, 13:18
Hallo....
Wo gibt,s denn das Problem?
Befürchtest du klangliche Abstriche oder hat,s optische Gründe?
Die meisten Vollverstärker arbeiten heutzutage ohnehin nur noch als Abschwächer und die Klangregelung(falls vorhanden)
ist bei fast jedem Gerät mittels Schalter überbrückbar.
Phono-Pre,s sind so gut wie nirgendwo mehr eingebaut...ebenso diese "Monitor" Schalter zur Hinterbandkontrolle.
Hmmm....der allseits beliebte "Korsun" könnte was für dich sein??(so als Beispiel)
Gruß,Micha
P-Mat
#4 erstellt: 11. Dez 2004, 18:25
Ja Micha, es sind eher optische Gründe und das Gefühl, für etwas zu bezahlen, was man eigentlich nicht braucht. Als besonders schöne Verstärker würde ich den Denon PMA-2000R MKIV oder den NAD S300 bezeichnen.
Danke für den Tipp mit KORSUN. Habe ich zuvor noch nie von gehört. Gibt es für diese Produkte schone einen Vertrieb in Deutschland?? Die Homepage gibt es bisher ja noch nicht einmal in englischer Sprache (under construction).
Viele Grüße
audio-kraut
#5 erstellt: 11. Dez 2004, 19:10
Die meisten "pro" audio amps haben pegel einsteller - hafler, behringer?, jbl/urei, peavy, bryston (nur die pro versionen),
crown, qsc, art etc.
P-Mat
#6 erstellt: 11. Dez 2004, 19:36
Wie sind diese Verstärker klanglich?
Es sieht so aus, als ob alle diese Geräte jeweils einen Pegelsteller für den rechten und linken Kanal haben, das gefällt mir eigentlich weniger ...
audio-kraut
#7 erstellt: 11. Dez 2004, 20:14
Habe mal den hafler 1200 (2x60W) fuer meine hochtoener eingesetzt - konnte keinen unterschied zwischen dem und dem doppelt so teuren bryston 2B feststellen. Bevorzuge den bryston weil er nur eine rackhoehe hoch ist und besser ins regal passt.
Ansonsten - mit guten hafler/art/qsc amps sollte klanglich nicht viel falsch sein - ich schwoere auf pro amps - meine sind alle bryston, die sowohl als auch eingesetzt werden, nur das die pro version eben pegelregler hat.
Es gibt viele im hifi bereich die auf pro amps schwoeren - sehr robuste und klanglich - ab einer gewissen preislage - neutrale verstaerker bei denen auf geringste verzerrungen geachtet wird me nach.
Kannst ja mal bei ebay pro amps nachschauene. Sind bei oftmals besserer qualitaet billiger als vergelichbare Hifi geraete.
audio-kraut
#8 erstellt: 11. Dez 2004, 20:46
Habe noch eine firma vergessen die gute pro geraete baut: ALESIS. Deren equalizer u.a. werden des oefteren in hifi eingesetzt.
Maastricht
#9 erstellt: 11. Dez 2004, 21:40
Und wie wär's dann mit einem CD-Spieler den man direkt an den Endverstärker anschliessen kann? Wie den Quad 99CD-P. Aber es gibt auch noch welche von anderen Marken, weiss leider eben keinen Namen.
Jürgen
P-Mat
#10 erstellt: 13. Dez 2004, 10:09
Wie meinst Du das? Die Lautstärke wird über den CD Spieler geregelt?
hovoba
#11 erstellt: 18. Dez 2004, 23:46
Moin,
was spricht dagegen einen Pioneer M-73 bei eBay zu holen?
Einige Preise der letzten ca. 16 Monate (viele dürften mir nicht entgangen sein):
400,00
296,00
351,00
350,00
267,00
271,00
480,00
272,00
313,80
172,00
258,00
304,00
277,06
412,00
506,00
480,99
401,00
(Der für 172,- war defekt!)
Habe selber einen und bin sehr zufrieden!!!
Beste Grüße aus Berlin
HovoBa
[Beitrag von hovoba am 18. Dez 2004, 23:47 bearbeitet]
d2mac
#12 erstellt: 19. Dez 2004, 11:41
Du kannst ja mal was ganz billiges versuchen:
Kauf dir eine lüfterlose Studioendstufe, die gibt es mit 2x60W so ab 99€.
Die hat getrennte Einsteller für L/R (nicht optimal) und keinen Eingangswahlschalter. Allerdings bekommst du für dein Budged auch 8 stk. davon! ;-)
Also, das Risiko ist nicht so gross es einfach zu probieren.
Gruss,
Lars
P-Mat
#13 erstellt: 20. Dez 2004, 20:53
hovoba schrieb:
Moin, was spricht dagegen einen Pioneer M-73 bei eBay zu holen?
Gar nichts spricht dagegen, aber dann hätte ich ihn 2x
Ich wollte mich einfach nach 12 Jahren nach einem neuen Gerät umschauen.
ronmann
#14 erstellt: 21. Dez 2004, 14:59
Der Volksmund sagt zwar Vollverstärker dazu, aber ein Schäfer Emitter ist eine Endstufe mit Eingangswahl und Lautstärkeregelung (verschleißfrei). Die ist zu teuer? Dann verwende ein x-beliebige Endstufe deiner Wahl und kümmere dich um ein standesgemäßes Lautstärkepoti/schalter. Das kann ich dir in ein schönes Holzgehäuse packen und das schaltest du zwischen CD-Player und Verstärker und ist in Sachen Qualität jedem Poti eines CDPs im variablen Ausgang überlegen. Fernbedienung? Kein Problem, kostet aber Aufpreis. Relais die Widerstände schalten (ähnlich wie im Emitter) gibt es auch von ääh muß ich nochmal nachschauen. Oder aber du kaufst einen Marantz PM14 bei ebay. Ist zwar ein "normaler" Vollverstärker, aber ein richtig guter. Mein Amp bekommt übrigens einen Direkteingang zum Laustärkepoti, um den staubanfälligen Eingangswahlschalter zu umgehen. Kabel und Buchsen liegen schon unterm Baum.
Pioneer Endstufe M-73 gesucht
seidi46 am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  5 Beiträge
Endstufe mit 2 Eingängen?
SonyFriend am 14.10.2024  –  Letzte Antwort am 14.10.2024  –  5 Beiträge
Lautstärkeregler/Pegelsteller/Passive Vorstufe?
lucaspl am 04.10.2017  –  Letzte Antwort am 04.11.2017  –  17 Beiträge
Suche nach neuer Endstufe
joba am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  3 Beiträge
Endstufe und CD Player Verbinden
Kappi am 12.02.2003  –  Letzte Antwort am 29.08.2003  –  8 Beiträge
Verstärker/Endstufe
Paul_Faust am 05.04.2014  –  Letzte Antwort am 11.04.2014  –  5 Beiträge
NAD Endstufe mit Trigger Eingang
MonoMich am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  4 Beiträge
Suche endstufe für Subwoofer
dr_diablo am 27.08.2003  –  Letzte Antwort am 28.08.2003  –  3 Beiträge
2 Fragen: 2 Vollverstärker Kombinieren - Ansteuerung Endstufe
malhoeren am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  3 Beiträge
Endstufe
djwsk am 11.03.2004  –  Letzte Antwort am 13.03.2004  –  6 Beiträge
2004
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.950
