HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Durchschleif-Funktion Verstärker | |
Durchschleif-Funktion Verstärker+A -A |
Lazzarous
00:12
erstellt: 04. Sep 2010, |
Hallo, Meine Frage bezieht sich auf die Durchschleif-Funktion diverser Verstärker,Endstufen usw. Da ich noch lernender Laie bin,möchte ich euch nun diese Frage stellen: Ich suche für meinen Denon 2807 einen Stereoverstärker mit obengenannter Funktion. Er sollte diese Eigenschaft mitbringen,da ich ihn über den Denon in der Lautstärke regeln möchte. Leider blick ich nicht so wirklich in den Bezeichnungen durch. Wie lautet also die Funktionsbeschreibung bei den unterschiedlichen Modellen,auch älterer Genaration.Bei den Denon PA mein ich etwas von Bypass gelesen zu haben.Wäre euch sehr dankbar für eine verständliche Antwort ;-) Viele Grüße Michael |
poneil
11:20
Hallo, dein AVR-2807 besitzt Pre-Out-Buchsen. Hierüber wird das geregelte Signal ausgegeben, um es an externe Endstufen zu leiten. Daher hast du nun zwei Möglichkeiten: - Entweder du suchst gezielt nach Endstufen (Mono-Endstufe/Stereo-Endstufe/Surround-Endstufe, bei dir besteht ja anscheinend Bedarf für Stereo-Endstufen (alternativ zwei Monos)), die du dann einfach an die Pre-Out-Buchsen anschließt, - Oder du suchst nach einem "auftrennbaren" Stereo-Verstärker. Ein auftrennbarer Stereo-Verstärker besitzt Pre-Out und "Main-In" Anschlüsse, welche über eine Brücke miteinander verbunden sind. Wenn man diese Brücke entfernt, kann man den Stereo-Verstärker entweder als Stereo-Vorstufe verwenden (indem man die Pre-Out-Anschlüsse benutzt) oder als Stereo-Endstufe verwenden (indem man die Main-In-Anschlüsse benutzt). Insofern, falls du keine reinen Endstufen willst, sondern eben einen Stereo-Verstärker, müsste dieser auftrennbar sein und Main-In Anschlüsse besitzen. Falls du den Stereo-Verstärker nicht nur als Endstufe missbrauchen willst, sondern der Stereo-Verstärker auch mal einzeln arbeiten soll (also als Vorstufe+Endstufe), also nicht ständig aufgetrennt sein darf, dann müsstest du einen Stereo-Verstärker suchen, der über einen Main-In Eingang verfügt, ohne dass er (physikalisch durch Brücken-Entfernen) aufgetrennt werden müsste. Die Auftrennung sollte hier dann elektronisch erfolgen und müsste durch Tastendruck ein/ausschaltbar sein. In jedem Fall müsstest du also darauf achten, dass er über Main-In Anschlüsse verfügt. Grüße [Beitrag von poneil am 04. Sep 2010, 11:37 bearbeitet] |
richi44
11:57
Was Du suchst ist die Auftrennung zwischen Vorstufe und Endstufe. Das wird meist als Pre-Out / Main In bezeichnet werden. Du könntest an so einem Gerät den Vorverstärker und die Endtsufe gesondert nutzen. Nun ist aber nicht klar, was Du tatsächlich willst? Muss ich das so verstehen, dass Du für Stereo den Denon zwar für die Lautstärkeregelung nutzen willst, nicht aber für die eigentliche Ansteuerung der Stereolautsprecher? Dies macht im Grundsatz keinen Sinn, denn die allfälligen Pre-Out Ausgänge des Denon liefern genau das Signal, das Du ab seinen Lautsprecherausgängen auch bekommst, also je nach Betriebsart ein Stereosignal oder Teile des Surroundsignals. Eine Funktion dass zwar die Quelle angewählt und die Lautstärke reguliert wird, das Signal aber nicht weiter behandelt wird (kein Surround) gibt es in dem Sinne nicht. Wenn Du also eine andere Endstufe möchtest für die vorhandenen Lautsprecher, so macht das keinen Sinn. Wenn Du noch andere Lautsprecher hast (zweiter Raum) so macht es mehr Sinn, einen normalen Verstärker ab dem Rec. Out des Denon zu betreiben, weil Du dann die Lautstärke des zweiten Raums unabhängig vom ersten regeln kannst. Und wenn die Regelung gemeinsam gehen soll, dann brauchst Du eine zweite Endstufe, welche ab dem Pre-Out des Denon versorgt wird. Schreib erst mal genau was Du möchtest (Skizze). |
GlennFresh
12:26
Moin Ohne meinen Vorredner nahe treten zu wollen, mit einem PRE-OUT und MAIN-IN ist das nicht so einfach realisierbar. Der TE sucht warscheinlich das hier: ![]() Saludos Glenn |
poneil
13:04
Wäre ja nun zuerst mal die Frage, was denn jetzt eigentlich vom TE genau geplant ist.
Klingt für mich nach "Ich möchte, aus welchen Gründen auch immer, die Endstufen des AVR gegen externe austauschen. Die Regelung soll jedoch weiterhin über den AVR erfolgen." Das wäre doch ein ganz klassisches AVR: Pre-Out -> Externe Endstufe/Stereo-Vollverstärker (Main-IN/P.Direct) Setup. Und in der Liste, des verlinkten Threads geht es ja ebenfalls um Vollverstärker mit Main-In (bzw. äquivalentem P.Direct Eingang). Komplizierter würde es, wenn mehr verlangt wird. Nur das lese ich da noch nicht raus. Da sollte der TE vielleicht etwas deutlicher werden. Und auch, ob er mit "Stereo-Verstärker" einen Stereo-Vollverstärker meint oder eben nur eine Stereo-Endstufe. Aber natürlich kann ich das auch vollkommen fehlinterpretieren und dann halte ich hier nur den Laden auf. ![]() Grüße [Beitrag von poneil am 04. Sep 2010, 13:05 bearbeitet] |
GlennFresh
13:19
Mitnichten, hier geht es um einen schaltbaren Endstufen Direkteingang. Das trennt Stereo von Surround, will heissen, bei Surround benutzt man die Vorstufe des AVR und nur die Endstufe des Vollverstärkers. Da die Vorstufe des Vollverstärkers außen vor ist, wird die Lautstärke dabei logischerweise nur über den AVR geregelt. Bei Stereo bleibt der AVR aus und es werden die Vor und Endstufe des jeweiligen Vollverstärkers genutzt, that`s it. Wenn eine Endstufe an den PRE-OUT des AVR´s angeschlossen wird, nutzt man noch immer die integrierte Vorstufe. Wenn man die Brücke eines PRE-OUT und MAIN-IN entfernt, würde man nur die Vor oder Endstufe nutzen. Ein Y-Kabel um die Schleife wieder zu schließen und den AVR noch zu integrieren, kann ich nicht empfehlen. Was der TE aber wirklich will, können wir in der Tat nur erraten.... Saludos Glenn |
poneil
13:43
Deine Ausführungen sehe ich ja genauso. Die Frage ist, ob der TE einen Vollverstärker will, der ggf. auch allein, ohne den AVR laufen soll, so dass Quellwahl/Regelung etc. auch über den Vollverstärker erfolgen soll oder ob eben nur eine Stereo-Endstufe gesucht wird, die direkt an den AVR angeschlossen wird, um die integrierten zu ersetzen. Im ersten Fall benötigt er einen Vollverstärker mit schaltbarem Endstufeneingang. Also eine Lösung, bei der die Auftrennung nicht physikalisch in Form von Brücken erfolgt. Und das habe ich ja oben auch geschrieben.
Im zweiten Fall bietet es sich eher an, direkt nur eine Stereo-Endstufe zu nehmen. Alternativ reicht ein physikalisch auftrennbarer Vollverstärker. Das habe ich auch geschrieben. Grüße |
Lazzarous
15:55
WOW ;-) ihr seid Klasse!!!Vielen Dank. Ich möchte den seperaten Verstärker zum Musik hören nutzen,also meinen CD Player und Tapedeck inkl. meine Ted 4 an den Zusatzverstärker anschliessen.Der Denon soll nur als reines 5.1 System dienen,allerdings sollen die Teds im Surround Betrieb natürlich über den Zusatzverstärker mitlaufen.Ich möchte daher die Lautstärke über den Denon regeln können,damit ich nicht immer den ZV-Regler in die richtige Position bringen muß ;-) Das ist mein Anliegen,vielleicht habt ihr ja auch eine Geräteempfehlung im Low Budget Bereich bis max. 200 Euro. Sorry für die ein wenig verworrenen Aussagen.... Viele Grüße Michael |
poneil
17:06
Nur noch der Vollständigkeit und Interesse halber: Der Denon AVR 2807 unterstützt ja auch Pure Direct und Direct/Stereo, so dass man den AVR durch (mehrmaligen) Tastendruck auf die "Direct/Stereo"- oder "Pure Direct"-Taste zur Stereo-Ausgabe zwingen kann. (Seite 25 im Handbuch) Also wenn die IQ Ted 4 jetzt bereits deine Frontlautsprecher sind, dann kannst du sie einfach durch besagte Taste für den Stereo-Betrieb nutzen, ohne dass die restlichen Lautsprecher mitspielen. Grüße [Beitrag von poneil am 04. Sep 2010, 17:12 bearbeitet] |
Apalone
10:38
erstellt: 05. Sep 2010, |
Nö. Funktioniert mit jedem beliebigen Hochpegeleingang genauso gut. Muss halt im Surroundbetrieb an dem Verstärker die entsprechende Quelle gewählt werden, an der die Pre-outs des AVRs reinkommen. |
Lazzarous
11:24
Moi, ja,das stimmt,jedoch ist der Pure Direkt und der andere Kram des 2807 nicht das gelbe vom Ei.Es geht darum den Stereosound zu verbessern,und dafür soll dann letztendlich der Zusatzverstärker dienen ;-) Habt ihr den eventuell verschiedene Verstärkerangaben für mich? Der Denon ist für Filme TOP,allerdings für Musik-Stereo-Wiedergabe nicht empfehlenswert!!! DAS TRIFFT ES AUF DEN PUNKT: Mitnichten, hier geht es um einen schaltbaren Endstufen Direkteingang. Das trennt Stereo von Surround, will heissen, bei Surround benutzt man die Vorstufe des AVR und nur die Endstufe des Vollverstärkers. Da die Vorstufe des Vollverstärkers außen vor ist, wird die Lautstärke dabei logischerweise nur über den AVR geregelt. Bei Stereo bleibt der AVR aus und es werden die Vor und Endstufe des jeweiligen Vollverstärkers genutzt, that`s it. Wenn eine Endstufe an den PRE-OUT des AVR´s angeschlossen wird, nutzt man noch immer die integrierte Vorstufe. Wenn man die Brücke eines PRE-OUT und MAIN-IN entfernt, würde man nur die Vor oder Endstufe nutzen. Ein Y-Kabel um die Schleife wieder zu schließen und den AVR noch zu integrieren, kann ich nicht empfehlen. Was der TE aber wirklich will, können wir in der Tat nur erraten.... Danke! |
Lautstärke-abhängige Loundness-Funktion? jaensn am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 8 Beiträge |
Pioneer Verstärker - Direct Funktion Jannnyck am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 2 Beiträge |
Funktion Vorvestärker Hgh-Fdlt am 12.10.2015 – Letzte Antwort am 17.10.2015 – 8 Beiträge |
EPS-Funktion bei Onkyo Verstärker isegal-niemand am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 2 Beiträge |
Sinn & Funktion eines Stereo-Vorverstärkers Subzero2905 am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 6 Beiträge |
Protection Funktion beim Cambridge Azur540a rabalabab am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 4 Beiträge |
Problem mit Denon Verstärker niklas-bs am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 6 Beiträge |
Technische Frage Denon-Verstärker FlyingSwift am 23.03.2021 – Letzte Antwort am 23.03.2021 – 5 Beiträge |
Denon 3805 Stereoverstärker einschleifen ? kaiserm am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 17 Beiträge |
Vollvertärker mit AV- Funktion!? drafi am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 4 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedsaxonufo
- Gesamtzahl an Themen1.561.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.805
