4 LS und ein Sub auf einen Stereo Receiver?
HorusTheSG
#1 erstellt: 04. Jul 2010, 18:14
Hallo zusammen
Ich war letztens mit meinen Kumpel in einem Geschäft und wir wollten uns beraten lassen. Vorhanden ist ein Stereo Receiver von Yamaha (RX-397) mit Lautsprechern. Mein Kumpel hat einen Subwoofer und 2 weitere Lautsprecher gesucht. Wir wollten erstmal wissen ob es überhaupt möglich ist 4 Lautsprecher und einen Subwoofer gleichzeitig zu betreiben.
Wir hatten angenommen das es geht, da der Receiver jeweils 2 Anschlüsse hatte, für "A" und "B"
http://www.elektroga...yamaha/RX-397B-B.jpg
Der junge Verkäufer erklärte uns das es schlecht wäre, weil wir nur schwache Lautsprecher nehmen könnten. Mann könne an einen Stereo Receiver nur 2 Laustsprecher anschließen, alles andere macht kein Sinn, weil weitere Lautsprecher die Nennleistung reduzieren würden und der Sound schwach wäre. A und B seien nur dafür da um es in 2 Räumen nutzen zu können. Gleichzeitig betreiben sollte man es aber nicht.
Für mich klingt das nachvollziehbar, aber mein Kumpel meint er hätte es schon irgendwo gesehen, das 4 Lautsprecher aufeinmal auf einen Stereo Receiver betrieben würden.
Was sagen die Experten dazu?
MaxG
#2 erstellt: 04. Jul 2010, 18:39
Wenn zwei Paar Lautsprecher gleichzeitig an einem Verstärker betrieben werden wird der geforderte Strom höher, da die Impedanz sinkt. Schließt du z.B. 2 echte 8 Ohm Paare an einen Verstärker an, der für 4 Ohm ausgelegt ist an, ist das eher weniger Problematisch, höher belastet wird er trotzdem.
Dazu findest du einiges hier
http://www.hifi-foru...forum_id=42&thread=5
Da aber die meisten Lautpsrecher mit der Aufschrift 4-8 Ohm ganz normale 4 Ohm Lautsprecher sind und echte 8 Ohm Lautsprecher sehr selten sind, wird es mit vielen Zusammenstellungen Probleme geben.
Wie man auf diesem Bild sieht
http://www.yamaha-hifi.de/download-pictures-new/rx-397_review.jpg
kann man zwischen 4 Ohm und 8 Ohm für ein Lautsprecherpaar wählen. Bei zwei Paaren sollte man aber Lautsprecher mit der doppelten Impedanz wählen, deswegen auch die angebe A oder B: 4 Ohm, A und B: 8 Ohm. Du solltest also auf keinen Fall zwei 4 Ohm Lautsprecherpaare anschließen und auch Lautsprecher mit der aufschrift 4-8 Ohm oder sogar 8 Ohm können Probleme machen, da diese oft eine niedrigere Impedanz besitzen.
Für den Stereobetrieb machen 4 Lautsprecher auch nicht wirklich Sinn. Der Subwoofer ist wahrscheinlich aktiv und hat keine auswirkungen auf die Leistung des Receivers.
[Beitrag von MaxG am 04. Jul 2010, 18:43 bearbeitet]
HorusTheSG
#3 erstellt: 04. Jul 2010, 19:44
Danke für die Antwort
Verstehe ich das richtig, an A oder B dürfen ein Paar 4 Ohm LS, aber an A+B müssen jeweils ein Paar 8 Ohm LS um sie gleichzeitig nutzen zu können, und nicht 2x 4 Ohm LS oder 1x 4 Ohm LS und 1x 8 Ohm LS?
Richtig?
MaxG
#4 erstellt: 04. Jul 2010, 20:28
Genau, es geht darum dass die Impedanz die für die der Verstärker ausgelegt ist nicht unterschreitet, weil sonst der vom Verstärker geforderte Strom größer wird.
Das heißt bei deinem Verstärker, der für 4 Ohm ausgelegt ist wenn man den Schalter entsprechend einstellt
A oder B: 4 Ohm ist OK weil ja nicht beide gleichzeitig laufen
A und B: Mindestens 8 Ohm sind erforderlich da ja beide Laufen und die Impedanz dann auch auf 4 hinabsinkt.
Eine 4 Ohm und eine 8 Ohm Box sollte man ja nicht in einem Paar haben, üblicherweise verwendet man ja zwei gleiche.
Aber auch da wäre es so, dass die Impedanz nicht unterschritten werden sollte, wenn da nur eine Seite tut, z.B. Link hängt ein Lautsprecher oder 2 mit zu niedriger Impedanz wird eben nur der Linke Kanal überlastet, der Verstärker wird trotzdem beschädigt werden oder überhitzen und abschalten.
HorusTheSG
#5 erstellt: 04. Jul 2010, 21:07
Vielen Dank, jetzt ist es angekommen.
Herman Karton 3480, 4 LS, passiv sub und Aktiv sub
eventide1 am 04.05.2019  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  2 Beiträge
aktiv sub an stereo receiver
generalduke am 26.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.12.2004  –  3 Beiträge
Aktiv-Sub an Stereo!
Tscheikopp am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  9 Beiträge
Stereo-Verstärker->Endstufe->LS
rasmir am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  8 Beiträge
2. LS-Paar - 8Ohm oder 4Ohm LS (Stereo-Receiver)
Eskapo am 09.09.2015  –  Letzte Antwort am 10.09.2015  –  2 Beiträge
Können Stereo-Receiver mit Sub-Out auch die Übernahmefrequenz einstellen?
DerVollstecker am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  7 Beiträge
Active Sub an Stereo verstärker?
Torsten_87 am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  4 Beiträge
2 Stereo Receiver -> 4 Lautsprecher?
ElementaR_ am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 21.07.2013  –  27 Beiträge
Passender Verstärker für Sub + LS
Sc0rp am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  3 Beiträge
knacken in den ls&sub
Highburyboy am 20.02.2004  –  Letzte Antwort am 20.02.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedTrick10101
  • Gesamtzahl an Themen1.562.821
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.809.841
