| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Hat mein Receiver meine Boxen zerstört? | |
Hat mein Receiver meine Boxen zerstört?+A -A |
killerMaulwurf
erstellt: 29. Mai 2010, 14:59
Hey, also ich habe von meiner Mutter vor Jahren mal nen alten Receiver von Sharp bekommen, der hatte seitdem einige Probleme mit dem Netzteil. Habe da mal zum Test 2 alte Kompaktboxen ran gebaut, es hat ca. 10 sec gebrummt, dann waren die Schrott. Ob durch den Receiver oder einfach wegen ihres Alters wusste ich nicht. Habe mir jetzt nen paar neue geholt, von tcn, aufm Flohmarkt für 15 Euro. Habe extra nochmal meinen Stiefvater gefragt (war mal Techniker) ob ich das nicht lieber lassen soll, und ob der Receiver die Boxen nicht eventuell schrottet. Darauf meinte er, sowas hätte er noch nie gehört, dass nen Receiver Boxen schrottet, blubb. Also ich schließe an, und wieder monotones Dröhnen, da meint er: "hmmm, das klingt nach 50Hz, scheint das Netzteil schrott zu sein, mach mal lieber ab, nicht das es die Boxen durchhaut!" Also ich habe die Boxen jetzt testweise an nen anderen Receiver angeschlossen, da laufen Sie. Habe jetzt aber schiss, dass ich direkt wieder was geschossen habe, sind 3-Wege-Lautsprecher. Also die Boxen laufen, aber kann es sein, dass die kurze Phase an der alten Kiste bereits irgendwas zerstört hat. Gibt es da eine Möglichkeit das zu testen? Also an sich klingt die kurzzeitig angeschlossene genau wie Ihr Gegenpart (habe testweise nur eine angeschlossen). |
audiophilanthrop
erstellt: 01. Jun 2010, 19:49
Eine Messung der Gleichspannung an den Lautsprecherausgängen des Receivers sollte sehr schnell für Klarheit sorgen. Geräte ohne Schutzschaltung können ohne weiteres bei Defekt gefährliche Gleichspannungspegel auf die Lautsprecher loslassen. Anhand der Beschreibung würde ich davon ausgehen, daß dem hier auch so ist. Wenn die Lautsprecher noch sauber funktionieren, Glück gehabt. Dann haben sie's wohl überlebt. Ansonsten würde man das hören. |
killerMaulwurf
erstellt: 01. Jun 2010, 21:00
Na, da bin ich ja froh. Selbst wenn offensichtlich alles heil scheint, hab ich immer schiss, das was kaputt gegangen ist, was man auf den ersten Blick nicht sieht. Oder die Leistungsfähigkeit generell minimal schlechter geworden ist. Ist irgendwie schon fast krankhaft. Vielen Dank dir. |
P.W.K._Fan
erstellt: 06. Jun 2010, 06:54
Das hört sich nach einem Endstufen Defekt an. Hast du möglichkeiten zu messen? Wenn ja, dann prüfe mal mit einem Multimeter den defekten Ausgang auf Gleichspannung. Auch das Netzteil könnte eventuell einen Schlag haben, was ich aber eher unwahrscheinlich finde. Wie gut sind deine Elektronik Kentnisse? Vileicht kann man da noch etwas machen. Dazu wäre es gut zu wissen, ob da Hybrid Endstufen drinn sind, oder ob die Endstufe diskret aufgebaut ist. Wenn du dir nicht sicher bist, dann lade einfach ein Bild vom Innenleben hoch. |
sakly
erstellt: 06. Jun 2010, 11:00
Hi, das waren keine 50Hz, sondern der Ton, der entsteht, wenn die Spinne versucht die Membran wieder in ihre Ruhelage zu ziehen, wenn man Gleichspannung auf die Spule gibt. Dann kommt die Membran weit raus und fängt an zu Brummen, weil zwischen Spinne, also der mechanischen Feder und der Kraft des Antriebs keine 100%ige Gleichheit herrscht. Die Endtransistoren haben Kurzschlüsse und die Versorgungsspannung liegt direkt am Treiber an. Gruß |
Soundsystem zerstört? x0newby0x am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 28.05.2012 – 4 Beiträge |
AVR hat Hochtöner zerstört? klie1 am 17.10.2016 – Letzte Antwort am 21.10.2016 – 14 Beiträge |
Mitteltöner fast durch Verstärker zerstört? Heco / Onkyo Mikakater am 08.04.2021 – Letzte Antwort am 10.04.2021 – 5 Beiträge |
Passender Receiver für Boxen? Manni2803 am 19.03.2020 – Letzte Antwort am 19.03.2020 – 3 Beiträge |
Boxen 4 Watt/Receiver 2x80Watt E-Lock am 19.04.2003 – Letzte Antwort am 19.04.2003 – 4 Beiträge |
teufel motiv 2 mit anderen boxen. receiver? soulysoul am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 2 Beiträge |
Receiver Onkyo TX-7820 hacki1993 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 3 Beiträge |
Verstärker/Receiver Cambride 851A mit 4 Boxen bummi123 am 30.05.2017 – Letzte Antwort am 04.06.2017 – 5 Beiträge |
Boxen - Verteiler? KaeseKuchen am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 5 Beiträge |
Boxen zum Yamaha Rx 797 Neugieriger_2 am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.030
