| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Subwoofer-Ausgang in Receiver einbauen? | |
Subwoofer-Ausgang in Receiver einbauen?+A -A |
Wilhelm-ES
erstellt: 31. Mai 2010, 19:43
Hallo, wäre es möglich bei einem Stereo-Receiver einen Subwooferausgang nachzurüsten? Ich dachte dabei daran das Signal nach dem Volume-Board anzuzapfen. Da geht eine 3-polige Verbindung zur Endstufe. Wenn ja, wie mußte ich das schalten? Oder stelle ich mir das zu Einfach vor? Es handelt sich um einen Sansui S-X900 den ich renoviert habe. Danke schon mal im voraus Grüße Wilhelm |
Silbermöwe
erstellt: 31. Mai 2010, 19:48
Das könnte gehen, jedoch kannst du dann keine einstellungen wie bsp. die subwoofer einpegelung vornehmen. Ansonsten kannst du dir einfach eine einbau chinchbuchse kaufen, und dann sollte das klappen. Bin mir aber halt nicht 100% sicher Sowas beispielsweiseMfG. Silbermöwe [Beitrag von Silbermöwe am 31. Mai 2010, 19:49 bearbeitet] |
freddie76
erstellt: 31. Mai 2010, 19:51
Was spricht dagegen einfach den Sub mit an die LS Anschlüsse zu klemmen? Wäre doch das Gleiche, nur ohne Bastelarbeit? |
Wilhelm-ES
erstellt: 31. Mai 2010, 20:01
Nicht ganz, denke ich. Der Sub hat nämlich keinen Hochpegel-Eingang und nach dem Volume-Regler bin ich ja noch im Lowbereich. So glaube ich das jedenfalls. Gruß Wilhelm |
Passat
erstellt: 31. Mai 2010, 20:02
Das geht so einfach nicht. Du brauchst mindestens etwas Elektronik, um die beiden Kanäle zusammenzumischen und von der Receiver-Elektronik zu entkoppeln. Grüsse Roman |
Wilhelm-ES
erstellt: 31. Mai 2010, 20:11
Hi Roman, das habe ich schon vermutet Nur welche Schaltung benötige ich? Soweit gehen meine Elektronikkenntnisse leider nicht. Wenn ich einen Plan hätte kann ich das bauen.Grüße Wilhelm |
detegg
erstellt: 31. Mai 2010, 20:32
Hi Wilhelm, ... mal Butter bei die Fische! Verstärker/Receiver ist weitestgehend bekannt - welchen SUB möchtest Du ansteuern? Einen passiven Mono- oder Stereo SUB mit externem Verstärker? Gibt es eine Möglichkeit, SUB und Haupt-LS frequenzmäßig sinnvoll zu trennen? ;-) Detlef |
Wilhelm-ES
erstellt: 31. Mai 2010, 20:53
Hi Detlef, Aaalso Ich hab eine aktiven Sub mit Stereo-Chincheingang. Als LS habe ich JBL Control One Pro. Die gehen bis ca. 80Hz runter. Am Sub kann ich von 60-200Hz einstellen. Der Sub hat keine Ausgänge für LS. Das Ganze hab ich im Arbeitszimmer beim PC. Ich will aber nicht über den PC trennen da ich sonst beim Radiohören den Sub nicht regeln kann.Grüße Wilhelm |
Wilhelm-ES
erstellt: 01. Jun 2010, 13:10
Hallo, die Sache hat sich erledigt. Ich habe mir heute vom Conny einen High/Low-Adapter besorgt und steuer jetzt den Sub über Speaker B an. Funktioniert einwandfrei! High/Low-AdapterLG Wilhelm |
germi1982
erstellt: 01. Jun 2010, 18:22
Die JBL Subwoofer der E-Serie haben entsprechende Eingänge so dass man die entsprechend einschleifen kann. Die Boxenkabel normal vom Verstärker zu den Boxen Links und Rechts gehen, werden an die Eingangsterminals des Subwoofers angeschlossen. Die Boxen dann an die Ausgangsterminals. Frequenzweiche ist im Subwoofer vorhanden und die Übernahmefrequenz ist auch einstellbar. Da der Subwoofer aktiv ist stellt er für den Stereoverstärker keine Last dar. Der hat eine eigene Endstufe eingebaut, wir haben hier den E 150P, das ist der kleinere, der hat eine Endstufe mit 150W RMS. Der Große hat 250W RMS. Das man da auch mit den Boxenstrippen drangehen kann hat man wohl recht selten, meist geht man nur mit Cinch dran, diese Subs bieten aber beides an... Da hättest du dir die Bastelei gespart und noch die Frequenzweiche die du zusätzlich noch kaufen müsstest. [Beitrag von germi1982 am 01. Jun 2010, 18:27 bearbeitet] |
LÜFTER IN EINEM RECEIVER EINBAUEN.......................... djsouth2004 am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 30 Beiträge |
HK 3270 - Subwoofer Ausgang buddysk am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 2 Beiträge |
Alter Onkyo Receiver ohne Subwoofer Ausgang Opiumbauer am 10.10.2014 – Letzte Antwort am 22.10.2014 – 12 Beiträge |
Verstärker mit subwoofer ausgang ? manuel333 am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 8 Beiträge |
4Ohm Subwoofer an 1000Ohm Ausgang? hjosef_s am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 6 Beiträge |
Yamaha A-S701 Subwoofer Ausgang? Ralph1 am 20.04.2015 – Letzte Antwort am 22.04.2015 – 11 Beiträge |
Subwoofer in Kette.aber wie? Daniel1981* am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 35 Beiträge |
Subwoofer an Receiver? uTpepe am 30.07.2014 – Letzte Antwort am 01.08.2014 – 3 Beiträge |
Endstufe Schräg einbauen? the_green_village am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 6 Beiträge |
Verstärker senkrecht einbauen HK1 am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 9 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.349
