HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Anschluß von 4 Lautsprechern an zwei Ausgängen | |
Anschluß von 4 Lautsprechern an zwei Ausgängen+A -A |
Goldreiter
09:56
erstellt: 14. Jan 2010, |
Hallo, ich benötige mal Hilfe was kann passieren, wenn ich vier 1000 W PA Boxen 8 Ohm an einem Verstärker mit nur zwei Ausgängen anschließe ? Leider kenne ich die Leistung und Daten von der Endstufe nicht, da kein Typenschild angebracht ist. |
jopetz
14:59
Du kannst ein lokales schwarzes Loch generieren, das die gesamte Erde vernichtet. ![]() Na ja, vielleicht nicht ganz. Wenn die Endstufe keine 4 Ohm pro Ausgang verträgt, kannst du die Endstufe schrotten. Wenn die Endstufe für den offenbar erwünschten Brachiallärm zu schwach ist, kannst du Endstufe und/oder Boxen schrotten. Ansonsten empfehle ich die Suchfunktion und das Hifi-Wissen (Stichwörter: wie geht das mit den Ohm, Clipping)... solche Fragen gab es schon öfter ... ![]() Jochen |
germi1982
21:37
Problemlos und sicher gehts allerdings wenn du die so anklemmst: Rot ist Plus und schwarz Minus. Wobei da eh Wechselstrom fließt, es geht nur darum dass die Membrane der Boxen in die richtige Richtung schwingen und sie beide in die gleiche Richtung schwingen... Rot am Verstärker mit Rot Box 1 verbinden, dann schwarz Box 1 mit Rot Box 2 verbinden. Schwarz Box 2 dann an schwarz Verstärker. Das Spiel macht man mit dem zweiten Kanal auch...also die Boxen in Reihe schalten. Wenn dein Verstärker 4 Ohm abkann, dann kannst du die Boxen auch parallel schalten. Das ist die Methode wo man auch mit keinen Leistungs- und Klangeinbußen rechnen muss. Allerdings halt auch brisant wenn der Verstärker nicht für 4 Ohm Boxen ausgelegt ist, denn durch die Parallelschaltung von zwei 8 Ohm-Boxen sieht der Verstärker effektiv nur 4 Ohm. [Beitrag von germi1982 am 14. Jan 2010, 21:42 bearbeitet] |
Amperlite
02:48
erstellt: 15. Jan 2010, |
Da die Angabe von 8 Ohm bei Lautsprechern oft nicht stimmt, sollte man im Zweifel IMMER darauf verzichten, 4 Lautsprecher (parallel) an einem Stereo-Verstärker zu betreiben. [Beitrag von Amperlite am 15. Jan 2010, 19:37 bearbeitet] |
On
13:21
Wenn die Angabe der Impedanz nicht stimmt, dann kannn es bei zwei Boxen nur besser werden. Die sollten allerdings identisch sein. |
GlennFresh
14:18
1000Watt pro Box oder alle zusammen! ![]() |
germi1982
00:30
erstellt: 16. Jan 2010, |
Subwoofer/Box an 2 Ausgängen? Schildkroete38 am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 9 Beiträge |
Verstärker mit 4 LS Ausgängen igor36 am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 3 Beiträge |
4 Boxen an 6 Ausgängen hängen? stefanmuell am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 8 Beiträge |
Subwoofer(Lautsprecher) an 2 Ausgängen? Schildkroete38 am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 2 Beiträge |
Kopfhöhrerverstärker mit zwei separat auswählbaren Ausgängen, Remiind am 30.10.2020 – Letzte Antwort am 31.10.2020 – 3 Beiträge |
4 Boxen an einem Verstärker mir 2 Ausgängen master_reich am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 6 Beiträge |
Ein Lautsprecherpaar an 2 Ausgängen => Umschalter storckc am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 6 Beiträge |
Problem: 30V an LS-Ausgängen Soundcento am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 14 Beiträge |
Yamaha A-S 1000 mit 4 Lautsprechern betreiben MusikMuckel am 08.10.2013 – Letzte Antwort am 13.10.2013 – 4 Beiträge |
Reciever mit 7 Ausgängen? flavum am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder926.780 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedbergbisca
- Gesamtzahl an Themen1.553.935
- Gesamtzahl an Beiträgen21.601.978
