| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Reciever mit 7 Ausgängen? | |
Reciever mit 7 Ausgängen?+A -A |
flavum
erstellt: 07. Okt 2012, 16:04
RocknRollCowboy
erstellt: 07. Okt 2012, 16:18
Dies ist ein AV Receiver für Surround Ton. Du kannst damit ein Surround Set aus 5 Lautsprechern + einem aktiven Subwoofer aufbauen. Die zusätzlichen Front Lautsprecherausgänge sind für ein 2.tes Paar Lautsprecher, z.Bsp. in einem anderen Raum. Leider ist das Gerät schon etwas veraltet, da es keine Dolby Digital oder DTS Signale verarbeiten kann. Schönen Gruß Georg |
flavum
erstellt: 07. Okt 2012, 16:32
Danke für die schnelle Info Georg. Der Vormieter hat in beiden Badezimmern, Schlafzimmer und in der Küche jeweils zwei Boxenkabel verlegt. Mein Plan ist es also möglichst viele davon an den Reciever anzuschließen ![]() 5 Boxen kann ich also anschließen? Bis jetzt klappt es leider nur mit vier (im Bild links die 4). Worum genau handelt es sich bei den rechten drei anschlüssen? Ich hatte anfangs vermutet, dass ich damit 3 weitere Boxen anschließen kann |
RocknRollCowboy
erstellt: 07. Okt 2012, 16:43
Bei den anderen 3 Lautsprecherausgängen werden für den Surround Ton (für Heimkino) die hinteren Effektlautsprecher und der Centerspeaker angeschlossen. Die kannst Du für eine seperate Musikwiedergabe nicht verwenden, da diese nur Toneffekte wiedergeben. (Z.Bsp. Querschläger bei einem Actinfilm, die dann hinten rumzischen) Es sei denn, der Verstärker hat eine Schaltung eingebaut, die für die Rears eine eigene Stereowiedergabe vorsieht. Heisst bei jedem Gerät anders (Bei Yamaha z.Bsp.: 5 Channel Stereo) Google mal nach einer Bedienungsanleitung für das Gerät und verlinke hierher. Dann kann man sagen ob das möglich ist. Schönen Gruß Georg |
flavum
erstellt: 07. Okt 2012, 17:30
RocknRollCowboy
erstellt: 07. Okt 2012, 17:52
Die Rear Speaker können laut BDA nicht für ein weiteres Stereolautsprecherpaar genutzt werden. Schönen Gruß Georg |
flavum
erstellt: 07. Okt 2012, 17:55
D.h. ich kann 4 Boxen anschließen? Oder habe ich jetzt entwas nicht verstanden? |
RocknRollCowboy
erstellt: 07. Okt 2012, 18:04
Ja, das geht. 2 Stereopaare. Dabei aber die Hinweise auf Seite 5 der BDA beachten. Schönen Gruß Georg |
Foxfahrer01
erstellt: 07. Okt 2012, 18:11
Natürlich kannst Du an die 3 Klemmanschlüsse weitere LS anklemmen ! Am Receiver wählst Du dann eine der DSP Einstellungen und probierst aus unter welcher die Musik am besten klingt (Arena ?). Jeder Surroundreceiver hat Einstellungen um ein Musiksignal über alle 5 LS auszugeben ! Foxfahrer |
RocknRollCowboy
erstellt: 07. Okt 2012, 18:22
Das stimmt nicht. Mein älterer Sony STR-DB930 (bereits mit DD und DTS) hat auch keine solche Schaltung. Mit Arena oder ähnlichen Einstellungen kreirt man nur einen Soundeffekt mit Nachhall ähnlich einer Arena eben. Der TE will aber unterschiedliche Räume damit beschallen. Somit hat er mit der Einstellung Arena dann in einem anderen Raum nur die Nachhalleffekte. Schönen Gruß Georg |
Foxfahrer01
erstellt: 07. Okt 2012, 18:29
Dann nimmt er eben die "Club" Schaltung, und schon hallt nix mehr. Ich verstehe garnicht warum immer soviele Fragen kommen, anschließen und probieren, geht oder geht nicht, fertig. Solange man keine 220V durch die LS schickt, und die Regler voll aufreist passiert da nix. Foxfahrer |
RocknRollCowboy
erstellt: 07. Okt 2012, 18:41
Auch mit der Club Schaltung ist keine ausgewogene Stereowiedergabe in einem anderen Raum möglich. Hier kommen auch wieder nur die Effekte über die Rears. Hört sich zwar besser an als bei Arena, ist aber viel zu dumpf und deutlich leiser. Habs gerade ausprobiert, indem ich die Hauptlautsprecher weggeschaltet habe. Schönen Gruß Georg |
Vorverstärker mit 2 Ausgängen Micha2 am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 5 Beiträge |
Verstärker mit 8 Ausgängen putz am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 5 Beiträge |
Verstärker mit 4 LS Ausgängen igor36 am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 3 Beiträge |
Problem: 30V an LS-Ausgängen Soundcento am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 14 Beiträge |
Subwoofer(Lautsprecher) an 2 Ausgängen? Schildkroete38 am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 2 Beiträge |
Reciever zu heiß . lüfter? SilentDeathTerror am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 10 Beiträge |
Subwoofer/Box an 2 Ausgängen? Schildkroete38 am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 9 Beiträge |
Günstige Vorstufe mit symm. XLR Ausgängen Der_Diablo am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 3 Beiträge |
Kopfhöhrerverstärker mit zwei separat auswählbaren Ausgängen, Remiind am 30.10.2020 – Letzte Antwort am 31.10.2020 – 3 Beiträge |
Ein Lautsprecherpaar an 2 Ausgängen => Umschalter storckc am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 6 Beiträge |
2012
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.742
