Onkyo Amp 2 x 145 W sehr leise?kann man sich auf hohe rms angaben nicht verlassen? ist was kaputt?
lifthrasil01
#1 erstellt: 07. Jan 2010, 16:06
Hi allerseits,
ich habe mir in ebay einen onkyo a-sv420 amp gekauft.
hab in sofort zuhause angeschlossen und festgestellt , dass das ding trotz 2*145 watt an 4 ohm nicht viel lauter geht als mein alter technics sa203 , der gerademal 2*35 watt an 8 ohm besitzt. wie kann es sein , dass der onkyo so leise ist ?? müsste doch eigendlich ordentlich power unter der haube haben ...
hoffe ihr könnt mir helfen !! vll ist es ja nur eine einstellungssache! falscher eingang usw
mfg lifthrasil
nfsgame
#2 erstellt: 07. Jan 2010, 16:13
Wann lernen es die Leute endlich das die Leistung rein gar nichts über den Verstärker aussagt ?
Es kann gut sein das deine Boxen mit dem Schalldruckpegel der mit dem Technics erreicht wird schon am Ende sind, dann passiert da nix mehr, außer es Verzerrt fies wenn die Membranen anschlagen.
lifthrasil01
#3 erstellt: 07. Jan 2010, 16:29
ok das könnte es sein aber der onkyo würde theoretisch lauter gehen als der technics wenn große ls angeschlossen sind oder haben die watt angeben rein garnichts damit zu tun ?
lifthrasil01
#4 erstellt: 07. Jan 2010, 16:39
mhh hab mal meine jamo d 160 mit 120 watt angeschlossen die sind auch lang noch nicht an der leistungsgrenze obwohl man die anhand der verstärkerleistung sogar schrotten können müsste ??? worauf muss ich beim verstärkerkauf den achten wenns richtig rumsen soll ? dachte immer die nen leistung ist entscheident
Amperlite
#5 erstellt: 08. Jan 2010, 05:23
Was ist denn überhaupt das Ziel?
Mächtige Basseffekte im Heimkino? Partybeschallung? Einfach nur sehr laut Musik hören?
lifthrasil01
#6 erstellt: 08. Jan 2010, 16:33
ich wollte nen verstärker für zuhause ( stereo bereich ) den ich aber ,wenns sein muss, auch mal in meinen party keller runtertragen kann und dort ordenlich krach macht ...
dachte eigendlich der onkyo hat genügend dampf für den zweck! mein kumpel hat zum beispiel einen sony verstärker der TA reihe mit 2 *50 watt auf 8 ohm , der richtig reinhaut und dachte mir ich top den mit dem onkyo noch..
kann es vll auch sein dass ich dem onkyo "sagen soll" dass er im stereo mode arbeiten soll? ich kann mir einfach nicht vorstellen , dass ein 15kg monster-verstärker mit hohen rms werten auf fast anschlag nur ein bischen über zimmerlautstärke bringt ! Wenn ich normal musikhören will muss ich ca. zu 3/4 aufdrehn ...
wie gesagt , dass watt nicht gleich lautstärke ist wusste ich vorher schon .. aber dass man sich nicht einmal auf riesen endstufe und rms wert verlassen kann wäre mir neu !
vll ist auch etwas defekt ?
oder bringt der A_sv420 wirklich so wenig leistung ? was allerdings sehr schwach wäre .. die leistung reicht nicht mal aus um zB bei ner heimkino-sourroundanlage den subwoofer ein bischen zu vordern und ich höre normalerweise nicht sehr laut musik .. also wenn das mir schon leise vorkommt ..
wäre nett , wenn mir jemand von euch weiterhelfen kann ich weiß langsam wirklich nicht mehr auf welche zahlen ich jetzt achten soll und wie ich herausfinden kann ob es sich nur um "schein angaben " handelt? im ebay hat man ja zb nicht die möglichkeit einen amp vorher zu testen ...
[Beitrag von lifthrasil01 am 08. Jan 2010, 17:05 bearbeitet]
audiophilanthrop
#7 erstellt: 08. Jan 2010, 18:03
Da sitzt dein Problem aber irgendwo vor oder nach dem Verstärker. Bei normal lauten Quellgeräten fangen viele Verstärker schon bei "halber" Lautstärkeeinstellung an zu clippen. Was hast du denn dranzuhängen? Vielleicht einen MP3-Player...?
Merke:
Ausgangspegel = 1/(Dämpfung der Lautstärkeeinstellung) * Verstärkungsfaktor der Vorstufe * Verstärkungsfaktor der Endstufe * Eingangspegel
Maximaler Ausgangspegel = (Verstärkungsfaktor der Vorstufe * Verstärkungsfaktor der Endstufe) * Eingangspegel
No input - no output.
(Das obige gilt natürlich nur im linearen Bereich, nach oben hin ist das ganze durch die Höhe der Versorgungsspannungen und die Stromlieferfähigkeiten von Halbleitern und Netzteil begrenzt. Dann clippt es natürlich.)
[Beitrag von audiophilanthrop am 08. Jan 2010, 18:12 bearbeitet]
lifthrasil01
#8 erstellt: 08. Jan 2010, 18:12
hab den onkyo im moment an meinem pc angeschlossen(klinke auf cinch) .. habs aber schon mit einem sony cd player versucht da ging auch nicht mehr ... boxen habe ich einmal ein paar kleine jbl xe 2 drangehabt später ein paar jamo d160 angeschlossen die mit dem kenwood kr-a4010 meines vaters irre laut sind ... hat sich nichts verändert ist durch die 8 ohm nur noch leiser geworden ..
soweit ich weis ist der amp ja kein billigteil deshalb wundere ich mich über dies schlechte ergebnis.
[Beitrag von lifthrasil01 am 08. Jan 2010, 18:14 bearbeitet]
UweM
Moderator
#9 erstellt: 08. Jan 2010, 18:56
für eine Lautstärkeverdoppelung braucht man die zehnfache (!!!) Verstärkerleistung. So gesehen sind die Unterschiede zwischen 50W und 100W nicht besonders groß.
Über die Lautstärke am Hörplatz entscheidet zusätzlich noch der Wirkungsgrad der Lautsprecher (d.h. die sind bei gleicher Verstärkereinstellung unterschiedlich laut und größer ist nicht zwangsläufig (aber oft) lauter) sowie die Raumakustik (Größe sowie eventuell schallschluckende Möblierung).
Trag ihn doch mal zu deinem Kumpel und vergleiche ihn an dessen Box in seinem Raum. leiser als der Sony dürfte er nicht sein. Wenn alles OK ist, aber auch nur unwesentlich lauter, siehe oben.
GRüße,
Uwe
Amperlite
#10 erstellt: 08. Jan 2010, 19:11
Ist der Onkyo ein Surround-Verstärker?
Die haben oft bei weitem nicht die angegebene Leistung, für Partys würde ich sie noch weniger einsetzen als normale Stereo-Amps.
Das Problem mit der Lautstärke ist vermutlich ein Einstellungsfehler im Menü.
sakly
#11 erstellt: 08. Jan 2010, 19:21
Wobei die früher zu Dolby-Surround-Zeiten noch Angaben gemacht haben, die realistisch sind. Mein Yamaha DSP-A2070 ist mit 3x80W + 4x28W angegeben, primärseitig mit 4 Ampere abgesichert und wiegt 21kg.
Der Onky ist mit 3x75W angegeben und das halte ich für realistisch.
Ich gehe auch von nem Bedienerfehler aus.
lifthrasil01
#12 erstellt: 09. Jan 2010, 00:53
mhh könnte sein , dass es ein einstellungsfehler ist.
kennt sich einer von euch zufällig mit dem teil aus? hab festgestellt ,dass er immer im sourroundmode läuft .. aber irgendwie kann man auf stereo umschalten ( hab das mal auf nem foto von dem amp gesehn da hat eine stereo anzeige geleuchtet) . ist es möglich , dass das nur mit der fernbedienung funktioniert , die ich nicht habe ^^
könnte es eventuel an verschutzten relais oder potis liegen ?
wie kann man das herausfinden?
kennt von euch jemand eine seite wo man sich über den amp informieren kann zb manual oder genaue angaben...
[Beitrag von lifthrasil01 am 09. Jan 2010, 01:07 bearbeitet]
sakly
#13 erstellt: 09. Jan 2010, 09:56
Nein, men Tipp aus dem anderen Thread ist nicht gültig, da ich da nicht wusste, dass es sich um einen AV-Receiver handelt.
Hier liegt eindeutig das Problem vor, dass er nicht im Stereomodus läuft, denn dann wird der meiste Teil auf den Centerkanal gemischt. Deshalb erscheint Dir das so leise, weil die Frontkanäle kaum Signal bekommen.
lifthrasil01
#14 erstellt: 09. Jan 2010, 11:10
und wie bring ich das teil dazu im stereo zu arbeiten ?
bin langsam am verzweifen ...
lifthrasil01
#15 erstellt: 09. Jan 2010, 11:17
jetzt ist ein neues problem dazugekommen!
er arbeitet nur noch auf einem kanal ...
bei jeden mal anschalten entweder nur links oder rechts ???
dazu kommt ,dass er ,wenn er nur auf einem kanal arbeitet den power hat den ich gern auf beiden hätte ...
kann es ist vll irgendein relai , poti , schalter kaputt/ schmutztig den man für den stereo mode braucht??
[Beitrag von lifthrasil01 am 09. Jan 2010, 11:23 bearbeitet]
sakly
#16 erstellt: 09. Jan 2010, 11:17
Ich kenne das Teil nicht. Entweder kann man an der front den Wiedergabemodus in einem Untermenü wählen, oder aber auf der FB (die Du ja leider nicht hast).
Das Problem der Wiedergabe auf nur einem Kanal kann mehrere Ursachen haben. Dazu kann man aus der Ferne kaum was sagen.
[Beitrag von sakly am 09. Jan 2010, 11:19 bearbeitet]
lifthrasil01
#17 erstellt: 09. Jan 2010, 11:24
wie gesagt wenn er auf einem läuft ist power da ...
lifthrasil01
#18 erstellt: 09. Jan 2010, 11:25
er läuft wohl jetzt in stereo .. habs irgendwie geschaft das teil auf werkseinstellungen zurückzusetzten und schon kam stereo (mono) power ...
sakly
#19 erstellt: 09. Jan 2010, 11:28
Gut, dann musst Du jetzt nur herausfinden, woran es liegt, dass er nur auf einem Kanal spielt.
Hat das Teil noch eine Bass-/Höhen-/Balanceregelung per Poti?
Möglicherweise sind es auch die Schutzausgangsrelais
lifthrasil01
#20 erstellt: 09. Jan 2010, 11:39
also die potis kratzten schon mal nicht ich würde mich wundern wenn die nen kanal ausfallen lassen und nicht mal kratzen ...
und mit relais kenn ich mich überhaupt nicht aus ich wüsste nicht wie ich da nen fehler erkennen sollte ...
lifthrasil01
#21 erstellt: 09. Jan 2010, 11:43
o mann gerade wieder eingeschaltet jetzt laufen wieder biede kanäler nur leiser... kann es sein dass vorher die beiden kanäle auf einen gebündelt wurde oder hat da jeder seine eigene endstufe und er läuft jetzt wieder auf surround
sakly
#22 erstellt: 09. Jan 2010, 11:53
Tut mir Leid, ich habe keine Ahnung, was da passiert, weil für Dich offensichtlich nicht mal erkennbar ist, ob der in Surround oder Stereo läuft.
Potis können auch zu Ausfällen führen, obwohl sie nicht kratzen. Das hatte ich zuletzt erst bei einem alten Surroundgerät von Yamaha.
Vielleicht hat der Chip ja auch einen weg.
lifthrasil01
#23 erstellt: 09. Jan 2010, 11:58
ich werd jetzt einfach mal des gerät vom strom nehmen und alles reinigen potis und sicherheitshalber mal die kontakte von den relais mal schaun ob sich dann was ändert. danke erstmal für die hilfe! melde mich später ob sich was verändert hat
lifthrasil01
#24 erstellt: 10. Jan 2010, 15:53
soo hab das ding mal komplet durchgereinigt nochmal auf werkseinstellungen zurückgesetzt und.. ES FUNKTIONIERT
aber es hat sich das nächste problem angebahnt.
an meinen pc und dvd player läuft alles glatt ( pc: klinke--> cinch ) (dvd: cinch -->cinch )!
komischerweise weigert sich der onky das signal von meinen cd player zu verstärker ( cinch-->cinch)
wie ist das möglich es handelt sich doch normalerweise um das selbe signal oder gibts da irgendwelche unterschiede zu pc und dvd?
kann ausschließen , dass der cd player defekt ist da er auf meinen andern amp super läuft !
wie lässt sich so ein seriöses problem erklären?
ich glaube langsam wirklich an eine künstliche intelligenz die mich zu weißglut bringen will und sich einen spaß draus macht , wenn ich das teil bald gegen die wand werfe!!!
hat den keiner von euch eins von den dingern zuhause rumstehn und kann mich mal über das gerät aufklären? mir wird das immer rätselhafter ich glaube ich überseh da irgendeinen einstellungsfehler ...obwohl man da ja nicht viel einstellen kann ( 10 knöpfe )
und noch was ganz allgemeines .. was bedeutet video bei einem amp kann mir da wenig vorstellen... was ist der underschied zwischen vdp und vdr
[Beitrag von lifthrasil01 am 10. Jan 2010, 17:06 bearbeitet]
audiophilanthrop
#25 erstellt: 12. Jan 2010, 22:36
Die Tape-Monitor-Funktion ist aus, ja? Kabel definitiv in Ordnung? Mehrere Eingänge probiert?
Die Kiste müßte an den betreffenden Eingängen zusätzlich noch Video-Eingangsbuchsen für entsprechende Signalquellen haben, die dann durchgeschaltet werden wie benötigt. War halt als A/V-Schaltzentrum gedacht. Da allerdings die frühen Geräte nur Composite-Signale verarbeiten konnten, war die Qualität nie so prickelnd.
VDP sollte für einen "video disc player" stehen (Laserdisc o.ä.), VCR für einen Videorecorder. Ist aber wurscht, was dransteht, drin sind stinknormale Hochpegeleingänge.
lifthrasil01
#26 erstellt: 14. Jan 2010, 15:49
ja tape monitor war aus !
aber inzwischen funktioniert es
weis immer noch nicht an was die ganzen probleme lagen .
vll ist auch die software ein bischen eingerostet gewesen , da das gerät sehr lange rumstand . hab ihn jetzt jeden tag laufen gehab und es haben sich alle probleme gelegt !
wie gesagt vll musste erst einmal wieder ein bischen strom durchlaufen , dass er wieder zuverlässig geht ^^
einen handfesteren grund habe ich nicht gefunden .
bin erstmal nur froh , dass er läuft!
also nochmal vielen dank für die hilfe , wenn er mal wieder rumzickt melde ich mich
Problem mit Onkyo-Amp
fugeen am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  3 Beiträge
Kann man RMS-Angaben umrechnen
hydro am 23.06.2004  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  19 Beiträge
Amp kaputt - welchen neuen für B&W Matrix 804?
philipphifi am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 04.06.2007  –  6 Beiträge
Ist mein Amp kaputt?
Fidell_Carsto am 19.04.2006  –  Letzte Antwort am 20.04.2006  –  8 Beiträge
Onkyo A-8250 RMS-Leistung?
-goldfield- am 21.10.2004  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  11 Beiträge
Onkyo A 9155 ist "sehr leise"
black70' am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  3 Beiträge
Sinus-Ausgangsleistung (RMS) > 4x Leistungsaufnahme ?
cecco am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  12 Beiträge
Mein Mclaren Amp kaputt?
many am 02.12.2003  –  Letzte Antwort am 03.12.2003  –  2 Beiträge
Sherwood AX-7R Amp gekauft - Angaben fehlen
hks am 31.12.2003  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  4 Beiträge
Onkyo A8250 integra linker Kanal leise
MatthiasW am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedxWhatElse
  • Gesamtzahl an Themen1.557.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.304
